Komme ich beim Binden des AR8010T mit dem Einlernen des Gasweges vom Regler irgendwie in Konflikt? Also als erstes möchte ich Binden, dann Akku ausstecken, Sender ausschalten. Anschließend Regler anlernen. Sender an, Gasstick auf 100%, Akku an Regler und Gaseinlernprozess starten. Alles ohne Motor und FBL.
Den Motor solltest Du anschliessen, damit Du die akustischen Signale hören kannst, die beim einlernen erzeugt werden. Sender und Empfänger müssen natürlich bereits vorher gebunden sein. Wird der Regler später am fbl oder am Empfänger angeschlossen? Falls fbl, müsstest Du streng genommen das Anlernen des Gaswegs auch mit dem fbl machen.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Der Regler wird schon zum Binden an den Empfänger angeschlossen da ich ja Strom brauche. Und da befürchte ich das es evt. Troubles gibt. Nach dem Einlernen des Reglers, hätte ich das Fbl bis auf die Servos dazugehängt. Mir ist nicht ganz klar, wie das -in Betriebnehmen- der Elektronik, Step by Step gemacht gehört.
Du kannst ohne Motor binden. Aber zum einlernen der Gaswerte sollte er dran sein. Du kannst auch die Servos testen, ohne dass der Motor angeschlossen ist. Du kannst auch eine andere Gleichstromquelle mit 5 oder 6V nehmen und den Empfänger mit Strom versorgen um zu binden, das fbl einzustellen oder die Servos zu testen.
Ich Frag nochmals anders. Löst der Bindeprozess auch gleichzeitig den Gaseinlernprozess aus, oder beginnt der erst bei Gasknüppel = 100%.
Binden und Gas einlernen sind zwei komplett voneinander getrennte Dinge. Nur ohne zu binden, kannst Du mit dem Empfänger halt gar nichts machen. Du kannst auch jetzt binden und erst morgen das Gas einlernen. Du musst dazu nicht nochmal binden.
Torsten
Danke, das weiß ich ja alles. Ich kann die Frage leider nicht so stellen damit sie auch richtig verstanden und beantwortet wird. Schönen Muttertag Männer... :-)
Der Bindevorgang löst natürlich NICHT das Anlernen des Gaswegs im Regler aus.
Man bindet den Empfänger normalerweise mit 0% Gas. Manche Empfänger/ Stabis geben auch kein Gas Signal raus wenn sie nicht gebunden sind. Das interessiert den Regler gar nicht.
Zum Anlernen des Gaswegs muss der Regler gleich 100% bekommen.
Ich habe vor einigen Wochen meinen T-Rex 550L auf Spektrum umgestellt.
Verbaut ist der AR 8010T und 2 Satelliten. Das System funktioniert ganz gut, nur habe ich relativ hohe Werte bei dem Empfänger.
Ich denke die Antennen sind gut positioniert, aber dennoch habe ich deswegen etwas Kopfschmerzen.
Es würde mich freuen wenn ich ein paar Meinungen von euch bekomme.
Sender ist eine DX8 Gen2 mit der vorletzten Software (2.06 oder so)
Der Empfänger ist am letzten Stand (4.Juni 2018)
Ok, wie ich sehe "es ist mir nicht erlaubt Anhänge hochzuladen" ... bravo
Dann versuche ich das Bild mal zu beschreiben:
Flugzeit ca 7-8 Minuten
A:631
B:54
L:53
F:0
H:0
Die Empfängerantenne ist hinten über dem Heckrohr mit einer Antennenhalterung befestigt.
Im Grund ist das alles unkritisch. Es handelt sich um Bitfehler an den Antennen, die nicht mal zum Verlust eines kompletten Frame (Datenpaket) führen. Immerhin hast Du ja auch drei Antennen.
Die Antenna Fades an B und L sind nach meiner Erfahrung im Rahmen, bei der Hauptantenne des Rx (A), ein bischen hoch. Vielleicht ist der doch ungünstig eingebaut, die anderen Antennen oder die TM stört. Du kannst jetzt versuchen die Situation zu verbessern oder es einfach so lassen. Du kannst ja mal testweise mit nur einem Sat fliegen und schauen, was sich ändert. Wenn die Fades an A runter gehen, stört ein Sat. Dann wären 2 Sats und die Hauptantenne aber immer noch besser, als nur ein Sat und die Hauptantenne.
Torsten
A:631
B:54
L:53
F:0
H:0
Danke im Voraus !
Lg Markus
Was man bei der Positionierung der SAT Empfänger und Antennen auch beachten sollte, dass ein Abstand von mindestens 7,5cm untereinander eingehalten wird.
Ansonsten können die Empfänger sich gegenseitig stören.
Sie dir mal das Video an.
Siehe nach, ob die Hauptantenne (A) schön im rechten Winkel angeordnet ist und nirgends direkt am Carbon aufliegt. Zumindest nicht das abisolierte Ende.
