Brauche Hilfe: DX9: Heck soll nach Steuerbefehlen wieder in Mittelstellung
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Stehe auf dem Flugfeld und getrau mich nicht abheben mit dem 470L Rex.
    Grund: Heli fährt mit 50%, hoch, alles sehr ruhig, ohne Vibrationen. Das Problem ist, dass das Heck wegdreht sobald die nötigen rpm da sind. Heck ist mittig eingestellt, die Mechanik fährt jedoch nicht in Mittelstellung zurück wenn ich minim was verändere und ich weiss dann nicht wo die mitte ist.
    Es gibt doch etwas was man im Sender einstellwn kann, heading hold oder so. Ich möchte dass das Heck meine Steuerbefehle ausführt aber wenn ich das rudder in mitte loslasse soll es sich mittig ausrichten.
    Sehe ich das richtig?
    Achja, als fbl ist ein 3digi im Einsatz
    Herzliche Grüsse vom Wildfliegerflugfeld ;-)
    Zuletzt geändert von Rotorix; 30.07.2018, 18:40.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Brauche Hilfe: DX9: Heck soll nach Steuerbefehlen wieder in Mittelstellung
    Eigentlich nicht. Der Heli giert rechts oder links, solange Du das steuerst. Je weiter Du den Knüppel von der Mitte weg bewegst, um so heftiger ist das Gieren in die entsprechende Richtung. Bringst Du den Knüppel in die Mittelstellung, so steuerst Du nicht mehr - und das Heck bleibt da stehen wo es gerade in dem Moment stand als Du den Knüppel zur Knüppelmitte geführt hast.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Heckservo läuft falsch herum?
      Klappe dein Heckblatt nach vorne wenn du von hinten drauf schaust.Das Blatt muss dann nach links wenn du links betätigst und rechts wenn du den Knüppel nach rechts betätigst zeigen.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Heli hinstellen, Heck einigermaßen gerade ausrichten (also die Blätter), einschalten.
        Wenn die Wirkrichtung passt, dreht er sich evtl. etwas weg, das dann ggf. korrigieren, ansonsten abheben.
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Heckrotorblatthalter zeigen nach 0 und 180 Grad. Oberes Rotorblatt 90 Grad nach vorne geklappt. Wenn ich links drehe geht es nach rechts, also ist es wohl falsch. Soll ich im fbl invertieren oder im Sender?
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Ne, die Wirkrichtung des Heckservos im 3Digi umstellen!
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.07.2018, 18:54.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              Ok, gemacht. Heck Expo auf 40% gestellt, so probiere ich es nochmals, ok?
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Je niedriger die Rotordrehzahl desto höher muss dein Gyrowert eingestellt sein.Mach mal 65%.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  Heck Expo auf 65%, ok, ich mach das und schreib in ein paar Minuten ob alles klappt. Danke euch allen
                  Oder auch Roll und Nick auf 65%?
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Sorry, nicht Expo sondern Gyrowert 65%! Heck Expo auf 30%.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Nick auch auf 30% Expo.Dual Rate sollte bei 60% sein für Nick und Heck.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.07.2018, 19:06.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        Roll und nick sind auf 30%
                        Gyro = Dual Rate?
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Gyro = Dual Rate?
                          Nein, Dual Rate ist nicht Gyro!
                          Für Gyro kann die Dual rate eingestellt werden in deinem Fall 60-65%.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.07.2018, 19:10.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            Habs hefunden. Gyro = Kreisel
                            Auf Schalter B wie Flugzustand.
                            0 = 50% Gasgerade und 65% Gyro
                            1= 65% Gasgerade und 50% Gyro
                            2 = 80% Gasgerade und 50% Gyro
                            1 und 2 habe ich mal 50% gemacht, wie würdet ihr das rinstellen?
                            Also das habe ich alles im Sender eingedtellt, korrekt?
                            Zuletzt geändert von Rotorix; 30.07.2018, 19:15.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Du kannst für Gyro 1)70% 2)60% 3)50% machen(grob).
                              Die Werte für Gyro 1.2.3 muss man sich erfliegen!
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
