VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #1351
    Ich hab den von knapp über 50 Prozent geladen und nach zwei Stunden hat die LED immer noch geblinkt als ich den Sender eingeschaltet hab war er bei 100 Prozent. Ich hab die Frage auch schon im im Mikado Forum gestellt, aber da hat noch keiner geantwortet. Die Frage die sich mir stellt ist ob der Akku nicht überladen wird dann wenn der Lade Prozess nicht Stoppt. Ich habe einen 65 Watt USB Wall Charger und es spielt auch keine Rolle welches Kabel ich benutze. Das mitgelieferte Weiße in Lang, oder mein USB-C zu USB-C vom Google Pixel was auch mehr als Zwanzig Watt schafft. Balancen tut er ja auch nicht ist nur eine Zelle. Ich weiß allerdings nicht welche Batterie drin ist weil ich den Sender noch nicht geöffnet habe. Ich hab die EVO+ auch erst seit Mittwoch.
    • PMDirk
      • 17.10.2007
      • 251
      • Dirk
      • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
      #1352
      Habe da so genau nicht drauf geachtet. Ich schließe meine EVO+ mit einem Steckernetzteil zum Laden an und "irgendwann" zeigt die rote LED mit Dauerleuchten "Akku voll" an.
      Beim Einschalten des Senders zeigt das Akkusymbol im Display 100% an.
      Mein Sender hat original einen 7000er Akku verbaut.
      Gruß Dirk
      Zuletzt geändert von PMDirk; 30.05.2025, 20:08.
      Mi-24 mit LOGO 500
      Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
      LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Das dicke Netzteil nützt dir nix und die Akku Anzeige mit den 100% ist in ungefähr so real wie dieTemperatur Anzeige bei modernen Verbrennern.
        Das zeigt auch nach Jahren noch 100% an, obwohl der Akku dann ganz sicher keine 100% mehr hat.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #1354
          Ja - meine Evo+ auch - ein 7000mAh Akku - in Konfiguration 1S2P
          Das dauert schon ein wenig, bis der wirklich voll ist,...
          Stay hungry. Stay foolish.
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 162
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #1355
            Also bei meiner EVO+ hat die rote LED ein Dauerleuchten wenn der Akku voll geladen und somit die Ladung beendet ist.
            Gruß Dirk
            ... ist bei mir auch so.
            Tino
            580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              #1356
              Mittlerweile hab ich jetzt auch mal gewartet und nach einer gefühlten Ewigkeit hat die LED dann auch durchgehend geleuchtet. Dann muss das mit dem 14.000er Akku ja ewig dauern.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #1357
                Ich hänge meine VBC EVO mit 14000er an den USB-C-Lader und er lädt über Nacht. Irgendwann ist es dann voll und mir ist es egal wann das Nachts ist.
                Selbst bei einer 100%-Anzeige und noch blinkender LED wird noch mit 1,5A auf 4,7V geladen. Nach Auskunft von Mikado-Jungs ist die Prozentangabe auch nur eine "circa" Angabe wie voll der Akku ist, da letztendlich die Ladeelektronik entscheidet ob der Akku voll ist.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #1358
                  Ich fliege in den 3 Bänken unterschiedliche Drehzahlen, nutze den vstabi gov und Regler ist ein hw130a V4.
                  Beim Umschalten der Bänke macht das Heck immer einen Zappler.
                  Kann man irgendwo eine Umschaltzeit zwischen den Bänken einstellen. Ein Delay oder so was ähnliches?
                  Bitte um eure Hilfe. Vielen Dank.
                  lg Stefan
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #1359
                    Ein Delay wie in den Zeiten der Prozentvorgaben macht beim VGov der eine Drehzahlvorgabe regelt mWn wenig Sinn. Bei der Bankumschaltung wird eine ganze Parameterbank umgeschaltet. Verschiedene Parameter wie die Drehzahl sind nur ein Input für die VBAR-Regler, die anhand weiterer Parameter dann die wie in dem Fall den Motorregler direkt steuern. Da wird also nie der Input-Wert direkt an den Motorregler weitergereicht. Mal platt gesagt läuft das so, dass der VGov sieht das du/der Pilot die Bank umgeschaltet hast bzw von 1500 auf 1800 U. VGov steuert dann anhand seiner zweiunddrölfzig VGov-Parameter das Motorregelsignal so, dass nach einer x Zeit die neue Drehzahl erreicht ist.
                    Einer dieser Drumrum-Parameter ist zB die Hochlaufgeschwindigkeit von 0-3 (Ich weis gerade nicht wie es in der VBC heißt), die nicht nur beim Anlaufen im Start den Motorregler mehr oder weniger schnell hochdrehen lässt, sondern auch beim Umschalten die Änderung langsam oder schnell macht. Das sieht man schön wenn man statt des oder parallel zum Motorregler mal ein Servo dran hängt, wie schnell das Servo sich bewegt.
                    Auch mit dem Integral kann man da etwas ausrichten, kann ich aber nix zu sagen, da bei meinen Einstellungen alles soweit passte.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #1360
                      Stimmt schon. Kommt aber auch ein bisschen aufs Kabel an. Das mitgelieferte lässt bei mir nur 7 Watt durch. Die Evo/Evo+ kann aber max. 15 Watt aufnehmen.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #1361
                        JMalberg: vielen Dank.
                        Das hat mir schon mal weiter geholgen. Werden Den Wert mal von 3 auf 2 stellen und schauen was passiert.
                        LG Stefan
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #1362
                          eine kurze Frage zu den aktuell verfügbaren Modellen:
                          lohnt sich der Kauf der VBar Control EVO+ oder ist die VBar Control Touch​ noch völlig ausreichend? Die Touch ist doch schon etwas in die Jahre gekommen (von 2018). Was lohnt sich für wen und was sollte man bei einem Neukauf beachten?
                          danke und Gruß!
                          make it better, fly with OptiPower
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #1363
                            Ich habe mir eine Vbar Control Evo gekauft. Diese jetzt auf die digitalen Knüppel umbauen lassen. Jetzt ist sie auf dem Stand der Evo+
                            Die etwas ältere Touch kannst du nicht aufrüsten mit den digitalen Gimbals, da dort eine Schnittstelle fehlt.
                            Lg Stefan
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Wer die Digi Knüppel brauch muss zur Evo greifen. In den Fall Evo+
                              Die Touch kann vom Funktionsumfang her nicht weniger als Evo/Evo+. lediglich die Hardware hat mehr Performance und startet schneller.
                              Die Touch ist wohl aktuell sehr interessant wenn es um den Preis geht
                              • fred99
                                • 07.07.2003
                                • 1056
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #1365
                                WOW, ein 14.000er Akku im Sender! Willst du eine Woche nonstop fliegen?
