VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #61
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Die Akku-Zeit der VBCT ist mEn vergleichbar mit der der VBC. Nach einem Flugtag von 5h war meine VBCT auf etwa 60% runter und auch nur deshalb weil ich noch viel nachgeschaut habe.
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      • Raum Fürth-Nürnberg
      #62
      Ich wollte nicht warten, bis die farbigen lieferbar sind und habe etwas umgebaut.
      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
      • electricfling
        • 19.04.2013
        • 142
        • Gernot
        #63
        Hat das 89 Euro gekostet ?
        Bekomme meine VBCT auch schon morgen,habe diese erst vor kurzen bestellt.
        Zuletzt geändert von electricfling; 05.07.2018, 19:16.
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          #64
          Habe ich von meiner Control abmontiert und an die Touch gemacht.
          Preis liegt meines Wissens um die 89€. Yes.
          • electricfling
            • 19.04.2013
            • 142
            • Gernot
            #65
            The Eagle Has Landed - heute endlich auch in Wien!
            Bin mal gespannt...
            Hallo Thomas,
            ich hätte eine Frage zu den Schaltern auf der VBCT.
            Können diese erst nach der Bindung mit den Modell eingestellt werden.
            Der Sender hat einmal ein Update durchgeführt und dann neu gestartet.
            Aber im Menü Einstellungen, können keine Schalter nicht zugeordnet werden.
            Bei der alten VBC hat das auch ohne Verbindung zu einen Modell funktioniert, da es doch eine Global-Einstellung war / ist(?)
            Gernot
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #66
              Doch - klar geht das ohne Modell - ist ja global!
              Schau nochmal durch die Menüs..
              Stay hungry. Stay foolish.
              • electricfling
                • 19.04.2013
                • 142
                • Gernot
                #67
                Danke dir, bin schon durch Zufall dahintergekommen.
                Das erste Modell ist jetzt bereits gebunden. Es passt alles, geht wirklich einfach.
                Gernot
                • LXpro
                  Junior Member
                  • 03.06.2018
                  • 6
                  • Alex
                  #68
                  Ich komme mit meiner neuen VBar Touch nicht zurecht. Egal wie ich es mache: Ich kann einfach keine Apps installieren. Ich versuche verzweifelt die Rescue App und die Akku-App zu installieren. Laut Webseite und lt der App sind die Apps installiert und aktiviert. Im Menü kann ich jedoch leider nichts finden. Habt Ihr eine Idee?
                  Gruß!
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    #69
                    Bitte bedenke dass die Apps nur dann Aktiv sind wenn das verbundene Modell die jeweilige Funktion ausführen kann.
                    Insofern - wenn kein Modell verbunden ist gar nichts aktiv. Verbindet man ein Modell mit Heli wird die Heli App aktiv, hat es dazu Rettung wird die auch aktiv, hat es einen Regler mit Telemetrie kommt die noch hinzu usw.
                    Das hält das Menü übersichtlich und frei von Funktionen die nicht zur Verfügung stehen (z.B. bei verbundenem Heli die Flächeneinstellungen anzuzeigen ist nicht nötig, bei einem Scorpion Regler braucht man die YGE Menüs nicht etc.)
                    • LXpro
                      Junior Member
                      • 03.06.2018
                      • 6
                      • Alex
                      #70
                      Guten Morgen!
                      Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe heute früh nochmals den Heli mit einem VBAR Neo (Pro-Rescue) angeschlossen und die App "Rettung Einstellungen" installiert. In der VBC gab es dann eine App, in der ich zum Beispiel unter anderem einstellen konnte auf welchem Schalter die Rettung erfolgen soll. Diese finde ich in der VBCT auch mit gebundenem Heli nicht. Wo kann ich den Rettungschalter denn definieren?
                      Danke schonmal und viele Grüße!
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #71
                        Es müsste im oberen Bildschirmbereich ein Symbol für die Rettung auftauchen. Da kann man dann alles einstellen.
                        Schau mal, ob das Symbol da ist.
                        Stephan
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • Raptor50SEV2
                          • 10.04.2018
                          • 132
                          • Ursula
                          #72
                          Hallo, da wird aber nur der Rettungs Status angezeigt aber nicht das Menü zur Rettungs Einstellung.
                          VG
                          Artur
                          Mit freundlichen Grü�en
                          Artur
                          • LXpro
                            Junior Member
                            • 03.06.2018
                            • 6
                            • Alex
                            #73
                            Hallo Fingolf, hallo Raptor50SEV2,
                            Ja, das Smiley-Icon habe ich gesehen. Dort lässt sich allerdings nichts einstellen...
                            • Raptor50SEV2
                              • 10.04.2018
                              • 132
                              • Ursula
                              #74
                              Hallo, unter Flugparameter-Modell Werkzeuge-Rettungs Einstellung kann man seine Einstellung machen.
                              Kann sein das man das falsche Menü auf der Hauptseite anzeigt????
                              VG
                              Artur
                              Artur
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #75
                                Hab meine Touch jetzt gerade nicht hier, was meinst genau? Ggf. Screenshot anhängen. Das sollte alles an der richtigen Stelle sein.
                                Stephan
