Spektrum Empfänger FullRange
AW: Spektrum Empfänger FullRange
Das habe ich schon verstanden. Nur wenn man die Sats weg lässt, ist jedes Fade des SPM4649T automatisch eine verlorenes Frame, da nichts mehr da ist, was die verlorenen doch noch auffangen könnte.Zitat von papads Beitrag anzeigenes wurde gar kein Frame verloren, das waren 30Fades Pro Sat bzw. SPM4649T.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Hm jetzt bin ich irgendwie noch nicht wirklich schlauer als vorher
Was würdet ihr denn bei 7-8 Kanälen aktuell als Empfänger empfehlen?
Ich vermute, ich habe gestern einen 3kg Holzflieger wegen Failsafe verloren, mit AR6210+Sat.
Könnte aber auch ein Steuerfehler gewesen sein, ist nicht auszuschließen. War weit weg und im Rückenflug, als er in einer Kurve einen Strömungsabriss hatte.
Habe leider vergessen vor dem Akku abstecken auf rotes geblinke zu achten
Allerdings war der Empfänger damals von Ebay, könnte also eine Fälschung sein.Helis, Flächen, Copter, FPV
nicht unbedingt, der SPM4649T ist ein diversity Empfänger mit zwei vollwertigen Antennen.Zitat von luha Beitrag anzeigenist jedes Fade des SPM4649T automatisch eine verlorenes Frame
Es ist denkbar das beim schlechten Empfang einer Antenne des SPM4649T nicht zuerst auf die andere Antenne des SPM4649T geschaltet wird sondern direkt auf einen Sat.
Ich kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. Die Brain Software spielt halt da mit rein.
Das müsste man ausprobieren ob wirklich Frames verloren gehen.
Bei einen einzeln SPM4649T ist eine Antennenausblendung gleichbedeutend mit einen Frameverlust. Weil das eben nur ein Empfänger mit Antennenumschaltung ist.
Mag sein, ich hatte noch keinen Heli komplett ohne Zusatz Satelliten klingt aber logisch.
Ich werde es heute Abend mal testen.
Ich brauche ja nur die Sats abzuziehen und einen Reichweitentest durchzuführen.
Dann sollten ja Fades und Frame loses gleich sein.Zuletzt geändert von papads; 22.05.2018, 10:36.
A sind die Ausblendungen des Hauptempfängers (auf ggf. beiden Antennen)Zitat von papads Beitrag anzeigenIch brauche ja nur die Sats abzuziehen und einen Reichweitentest durchzuführen.
B der erste Sat
L der zweite Sat
R der dritte Sat
F sind die Frames, die keiner empfangen konnte
H sind 45 in Folge verlorene Frames an allen Empfängern
Spektrum AR8010T 8CH Empfänger mit Telemetrie | HorizonHobbyZitat von Xeno Beitrag anzeigenWas würdet ihr denn bei 7-8 Kanälen aktuell als Empfänger empfehlen?
Vergiss aber nicht die Firmware auf den aktuellen Stand zu bringen, sonst kann er Dir analoge Servos "grillen".Zuletzt geändert von luha; 22.05.2018, 11:59.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Bitte was? Empfänger updaten? Das geht? Und wieso Servo grillen?Zitat von luha Beitrag anzeigenVergiss aber nicht die Firmware auf den aktuellen Stand zu bringen, sonst kann er Dir analoge Servos "grillen".
Zitat von luha Beitrag anzeigenA sind die Ausblendungen des Hauptempfängers (auf ggf. beiden Antennen)
B der erste Sat
L der zweite Sat
R der dritte Sat
Ja klar, Danke das war mir bekannt.
Wenn aber bei einem diversity Einzelempfänger erst ein Fade Ausgegeben wird wenn es zum verlorenen Frame gekommen ist, dann dürfte ja bei Empfänger mit mehreren Sats auch erst nach einem verlorenen Frame auf einen Sat umgeschaltet werden.
Das würde dann bedeuten das immer ein verlorener Frame entsteht egal welche Anzahl an Sats verbaut ist und das ist halt nicht der Fall.Zuletzt geändert von papads; 22.05.2018, 13:35.
Ja das geht, Dazu benötigst du einen USB Adapter.Zitat von Xeno Beitrag anzeigenBitte was? Empfänger updaten? Das geht? Und wieso Servo grillen?
Mit der Ursprünglichen Software konnte man die Servos nur mit 11ms betreiben, das ist halt für Analog Servos seht ungesund.
Spektrum AS3X-Empfänger USB-Interface-Programmierkabel Spektrum SPMA3065 im Hobbydirekt Modellbau Shop,0605482569009 - schneller Versand nur 4,95EUR!
hier die Software dazu
https://spektrumrc.cachefly.net/apps...tructions.html[quote=Xeno;3338066]Zuletzt geändert von papads; 22.05.2018, 14:10.
Warum? Ich hoffe doch, dass alle Empfänger ihre Signale dauerhaft abliefern, zumindest wenn sie ein ordentliches Paket bekommen haben.Zitat von papads Beitrag anzeigendann dürfte ja bei Empfänger mit mehreren Sats auch erst nach einem verlorenen Frame auf einen Sat umgeschaltet werden.
Sprich, wenn z.B. auf A und L nichts kommt, wird halt der Frame von B genommen.
Da war papads schnellerZitat von Xeno Beitrag anzeigenBitte was? Empfänger updaten? Das geht? Und wieso Servo grillen?
Ja, habe es gerade mal mit dem Reichweitentest getestet. Ohne Sats sind Fades und verlorene Frames gleich hoch.Zitat von luha Beitrag anzeigenWarum? Ich hoffe doch, dass alle Empfänger ihre Signale dauerhaft abliefern, zumindest wenn sie ein ordentliches Paket bekommen haben.
Sprich, wenn z.B. auf A und L nichts kommt, wird halt der Frame von B genommen.Angehängte DateienZuletzt geändert von papads; 22.05.2018, 16:57.
Ah ok, danke für die AufklärungZitat von papads Beitrag anzeigenJa das geht, Dazu benötigst du einen USB Adapter.
Der 8010T liefert ohne Update die Servosignale alle 11ms. Egal was am Sender eingestellt ist. Die meisten Servos stört das nicht außer ein paar Analogservos.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
