Spektrum Empfänger FullRange
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    ich hatte einige Zeit Hobbypause und bräuchte jetzt einen 6-Kanalempfänger für meine DX8, evtl. auch 7-8 Kanäle, jeweils für Flächenmodelle mit ausreichend Empfangssicherheit.
    Bisher habe ich in Flächen ausschließlich AR6210 + DSMX Satellit und AR8000 + DSMX Satellit in allen Modellen verwendet. In den Helis habe ich das GT5.1 und GT5.2 jeweils mit zwei DSMX Satelliten.
    Und natürlich die integrierten Empfänger bei BNF Modellen.
    Mit diesen Empfängern hatte ich nie Probleme.
    Mit den kleineren Empfängern (ich glaube AR600) ohne Satellit, die angeblich auch FullRange haben, hatte ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht (Reichweite) und daher nicht mehr eingesetzt. Ich setze auf Originalkomponenten, also kein orange o.ß.
    Welche FullRange-Empfänger mit 6-8 Kanälen sind aktuell empfehlenswert?
    Telemetrie habe ich bisher nicht genutzt, vermisse ich auch nicht. Wenn Sie aber sowieso on board ist, stört mich das auch nicht
    Es gibt scheinbar ein paar neue Empfänger, daher bin ich etwas verwirrt.
    Danke!
    Helis, Flächen, Copter, FPV
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Spektrum Empfänger FullRange
    Zum AR600 verweise ich am besten mal auf den Thread:
    Empfangsprobleme mit AR600 bei DXen - RC-Heli Community
    Da gehen die Meinungen was "Full Range" bedeutet zwischen mir und Spektrum wohl etwas auseinander
    Sehr gute Erfahrungen habe ich allerdings mit dem AR610 gemacht. Beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung an der DX9 konnte ich über 100m weg gehen, ohne dass es zu Störungen kam.
    Im Flug zeigen die sich auch unauffällig.
    2 Sats am FBL funktionieren noch immer problemlos, auch wenn es von Spektrum dafür keine offizielle Freigabe gibt.
    AR8000 bekommt man derzeit noch für rund 25,-€ in der Bucht.
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      den 8000er habe ich auch sehr gerne verbaut.
      Was micht allerdings wundert ist der enorm günstige Preis...
      Tom
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Tom
        Werden höchstwahrscheinlich Fälschungen sein. Solche Empfänger gibt es schon lange bei Ebay. Mukenukem kann da normalerweise genaueres sagen. Dann noch lieber Lemon oder Orange. Da weiß man zumindest, das es keine Orginale sind.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Ich habe davon 4 im Einsatz und sie auf Grund des günstigen Preises auch sehr genau vor dem Einsatz getestet. Wenn das Fälschungen sind, dann sehr gute.
          Die Auflösung der Servoausgabe, 11/22ms, Reichweite, LEDs, Flightlog Daten, FS Verhalten usw. sind alles so, wie bei Original Empfängern.
          Ich vermute, das ist entbundelte Ware oder die Chinesen haben die Fab einfach weiterlaufen lassen, als Spektrum die Produktion einstellen lassen hat.
          Wissen tue ich es natürlich nicht.
          Gerade die Auflösung der Servossignale ist bei den Zitrusfrüchte oder anderen Nachbauten nicht so gut.
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Die AR6210 mit Sat gibt es auch extrem billig bei Ebay derzeit, die haben doch früher um die 80 Euro gekostet?! 60 Euro war schon ein Schnäppchen.
            Wurden die AR6210 und AR8000 denn offiziell eingestellt?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich würde mal empfehlen, nach unten zu scrollen, wer die Verkäufer sind. Mein Orginal Spektrum AR6210, insbesondere der dazugehörige Sat sieht jedenfalls deutlich anders aus, wie auf den Bildern von einigen dieser Auktionen. Und ich würde empfehlen, mal diesen Thread zu lesen. Eigentlich ging es dabei nur um gefälschte DSM2 Empfänger. Aber auf den hinteren Seiten wird zumindest auch der AR8000 mit erwähnt. Ich würde auf jeden Fall die Finger von solchen "Schnäppchen" lassen.
              Zuletzt geändert von raimcomputi; 17.05.2018, 16:28.
              Walkera Devo10
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Genau, die habe ich da erwähnt. Bislang sind die Empfänger immer noch problemlos.
                Den Verkäufer gibt es immer noch, Spektrum geht nicht dagegen vor und die Bewertungen sind überwiegend positiv.
                Wenn das Fälschungen sind, sind sie verdammt gut und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass es doch nur entbundelte Ware ist.
                Da sie qualitativ besser sind als die Orangen (die ich auch benutze, wenn's nicht drauf ankommt), nehme ich lieber diese Spektrum nicht geklärter Herkunft.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Entbundelte Empfänger bekommt man in der Regel nur von Händlern, die auch Sender anbieten. Wo wären die Empfänger sonst her ? Vom Weihnachtsmann ? Hat der Händler nur ein paar Empfänger und sonst nix von Horizon, dann sind es 100% Fälschungen. HH verkauft nur an Händler, die ein größeres Programm haben. Eine kleine Quetsche bekommt nicht nur Empfänger...
                  Es gibt keine neuen AR6210. Genausowenig AR8000. Die sind seit einigen Jahren ausgelaufen.
                  Aktuell würde ich die AR6270T verwenden. Wenns ohne Telemetrie sein soll dann die AR610. Da aber bloß kein Telemetriemodul dazu, die haben damit ein Problem.
                  Für manche FBL und auf jeden Fall für Copter bietet sich der SPM4649T an. Telemetriesat mit Diversity. Mit Betaflight bekommt man alles was es an Telemetrie gibt.
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 20.05.2018, 23:12.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Der ist aber bei unseren Tests echt grottig in der Reichweite gewesen. Nach 15 Minuten Flug in einem 2,3m Schaum E-Segler über 5000 verlorene Frames geht mal gar nicht.
                    Bei gleichem Flugprofil bleibt ein AR610 bei unter 20 verlorenen Frames.
                    Na toll, was kann Spektrum eigentlich richtig? Danke für die Warnung.
                    Für manche FBL ... bietet sich der SPM4649T an. Telemetriesat mit Diversity.
                    Der reicht dann auch für einen 600er, wenn die Antennen z.B. je 45° seitlich vom Heckrohr abstehen?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ich mache sicherheitshalber noch zwei Sats dazu. klick
                      Ob es wirklich notwendig ist kann ich dir nicht sagen. Ich denke ein Sat würde auch reichen.
                      Ich habe bei einem großräumigen 6min Flug ca. 30 Fades pro Sat und 30 am SPM4649T
                      Der SPM4649T gibt auch ein RSSi Signal raus. Das ging bei mir nie unter 20%.
                      Zuletzt geändert von papads; 21.05.2018, 12:31.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Bei derartigen Werten kommt man auch ganz ohne Sat aus, denke ich.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Ist möglich wollte es aber im vorfeld nicht ohne Sats ausprobieren.
                          Und nun sind sie halt drann.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Ein bissl Redundanz kann nicht schaden, ein Sat dazu wenns das FBL unterstützt....
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Abnehmen würde ich die Sats auch nicht mehr unbedingt aber 30 Frames über einen ganzen Flug zu verlieren, ist vernachlässigbar.
                              Wenn man mehr Sicherheit möchte, kann man natürlich Redundanz einbauen.
