Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
AW: Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
1.habe ich open tx schon länger 2.ist für mich nur Heli neu,ich fliege auch Fläche und Kopter und FPV Racer und 3.Hätest du alles gelese,hätest du auch bemerkt das die problematik am Regler lag wie er die Reglung in %ten annimmt,wer liest ist klar im Vorteil.Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigenGru� Frankie
KDS 550 mit Logogetriebe und Haube
Horus X10 open tx
Du musst aber auch zugeben, dass der Threadtitel missverständlich gewählt ist. Alle versuchen Dir zu helfen. Wenn Du jedem so vor den Kopf stößt sinkt die Hilfsbereitschaft ganz von allein.CU,
Egbert.
Das lag wahrscheinlich daran das du den Regler z.B. mit Gas 60% eingelernt hast, hatte ich auch mal.Du hast 3 Schalterpostionen und ich vermute du hast die mit z.B.60% aktiv gehabt dadurch waren deine 60% 100% Gas.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.04.2018, 14:01.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ich habe eigendlich niemanden vor den Kopf gestoßen,ich finde es nur anmaßend wenn jemand schreibt Zitat:"Dann hätte ich mir eine andere Funke gekauft".Ich habe mich auch mehrfach bedankt für die schnelle und Top Hilfe und ja zur Rubrik Regler hätte es besser gepasst,aber das war am Anfang noch nicht abzusehen,sonst hätte ich auch nicht meine Programierung reingeschrieben,ach ja,den Regler habe ich von -100-+100 eingelernt.........and last but not least,nochmal Danke an alle,es funktioniert alles wie es soll.Zuletzt geändert von Bruchpilot65; 29.04.2018, 15:24.Gru� Frankie
Horus X10 open tx
hallo,
ich verwende meine qx7 mit opentx für meinen heli. an dem heli hängt ja ein FBL dran, in meinem Fall ein 3digi. jetzt programmiere ich ja die mittenimpulse ja in meinem FBL. Im sendermenü gibt es ja auch eine servoanzeige, wo immer 1500 mittenimpuls eingestellt/angezeigt wird. muss ich jetzt z.b. fürs heck, wenn ich an meinem servo 760 mittenimpuls habe und dies auch im 3digi eingestellt habe, im sender auch diese 760 einstellen damit isch das nicht überlagert?
danke gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Kurz und knackig: neinZitat von cc1975 Beitrag anzeigenhallo,
danke gruß christianDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Mal wieder nix beizutragen? Nur Aufmerksamkeit erhaschen?Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
Dann halte Dich doch einfach aus solchen Threads heraus oder bleibe direkt dem ganzen Forum fern...
@Babbsack Haha
@cc1975 Schaue mal ob du es überhaupt ändern kannst?Ich sage nein der PPM Mitte Wertebereich liegt zwischen 1000 und 2000 in deiner Funke.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.05.2018, 10:48.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
mobbing!!!!Zitat von babbsack Beitrag anzeigenmal wieder nix beizutragen? Nur aufmerksamkeit erhaschen?
Dann halte dich doch einfach aus solchen threads heraus oder bleibe direkt dem ganzen forum fern...Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
nach über einem halben Jahr?Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenmobbing!!!!
Respekt!
Sehr geehrter Herr Moderator,
wenn Sie nichts Besseres zu tun haben als mit diesem selbstgebastelten Pappschild durch die Gegend zu laufen und
es engagierten Usern unter die Nase zu halten, dann werden Sie vielleicht auch Zeit haben den hier erhobenen Vor-
würfen des "Mobbings" nachzugehen und unbescholtene User vor willkürlichen Angriffen von Babbsäcken zu schützen.
Mobbing kann schwere Folgen für die Psyche nach sich ziehen, insbesondere Attacken von Kölner Frohnaturen, die
nicht weiter denken als vom Dom nach Porz (aber immerhin eine Strecke, die Sie selbst innerhalb Ihres Saarlandes kaum
zurücklegen können ohne sich im Kreis zu bewegen.)
Statt sich hier also wortlos einzuklinken, könnten Sie sich auch die Mühe machen eine Liste von erfahrenen Psychologen
bzw. Psychiatern oder einschlägigen Kliniken zu erstellen, an die sich Betroffene wenden können- insbesondere solche,
die ja durch Strafaktionen Ihresgleichen ohnehin schon seelisch vorbelastet sein müssen.
Soweit Ihre rein bildliche Einlassung aber keinen thematischen Hintergrund haben sollte, sondern nur als Ventil für evtl. Potenz-
probleme dient oder Ausdruck eines Mangels an häuslichem Mitspracherecht ist, greifen Sie bitte selbst auf obige Liste zurück;
häufig ist auch Neid ein Auslöser solcher Reaktionen- was bei einem einfachen VBC User in der weiten Welt des OpenTX auch
verständlich erscheint- aber auch in diesem Fall erwarte ich von einem Moderator ein Mindestmaß an Selbstbeherrschung und
die Größe mit der eigenen Mittelmäßigkeit umgehen zu können.
Und jetzt will auch mal ein Schild hochhalten:
Zitat von Juky Beitrag anzeigenSehr geehrter Herr Moderator,
wenn Sie nichts Besseres zu tun haben als mit diesem selbstgebastelten Pappschild durch die Gegend zu laufenDieser Kretin wagt es einen Moderator nachzuäffen.Und jetzt will auch mal ein Schild hochhalten:
An den Pranger mit ihm.
Gruß Klaus
