AW: Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
Bei Open TX gibt es unzählige Wege zum Ziel zu kommen. Wichtig ist was im Servomonitor angezeigt wird, das geht nämlich an den Empfänger. Wenn dann der Regler die Werte nicht richtig verarbeitet, dann liegt es am Regler (falsch angelernt) oder 3D Digi (falsche Weitergabe der Werte).
was ich wissen muss,welchen Govenermod oder überhaupt einen Governermode des Reglers nutzen,wenn ja wie richtig anlernen unter meiner Prog otx oder Govener aus und 3Digi machen lassen?
GruÃ? Frankie
KDS 550 mit Logogetriebe und Haube
Horus X10 open tx
Das Ganze ist noch ein bischen wirr. Für mich deutet viel darauf hin, dass Du
den Governor des 3Digi nehmen willst, aber totzdem den Governor des Reglers
aktiviert hast. Das würde für mich auch das beschriebene Verhalten erklären.
Nun der Reihe nach: Ist es korrekt, dass Du den Gov. des 3Digi verwenden willst?
Weisst Du, was Du in diesem Fall am 3Digi einstellen musst?
Falls Du nicht genau weisst, was Du da überhaupt machst, würde ich den Gov.
des 3Digi erstmal nicht benutzen. D. h. das Gassignal muss wie vom Sender
vorgegeben beim Regler ankommen. Wie auch immer das bei Deinem Setup
geht. Sobald das sicher gestellt ist, ist die Einstellung Gov.ELF am Regler
erstmal ok. Du muss den Heli dann aber bei jedem Start mit montierten
Blättern und Pitch auf 0 Grad mit einem festen Gaswert hochlaufen lassen.
Danach kannst Du den Gaswert umschalten.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
@parkplatzflieger,
ich will doch eigendlich nur 3 Drehzahlen zum schalten und nicht jedes mal vorm Start alles wieder neu.Ich bin in Sachen Heli absulut neu und auch nicht mehr der Jüngste........ich brauche eine einfache Erklärung wie ich was zu machen habe und auch warum um es zu verstehen,sorry wenn ich nerve.
Gruß Frankie
GruÃ? Frankie
Horus X10 open tx
@parkplatzflieger,
Du nervst nicht und das was ich beschrieben habe, ist der einfachste Weg,
Dein Ziel zu erreichen. Es muss an meiner Beschreibung liegen. Neuer
Versuch:
1. Vergiss zunächst den Governor des 3digi.
2. Warum weiss das 3digi überhaupt etwas vom Gaswert? Liegt das am Empfänger?
Welchen Empfänger verwendest Du?
3. Wenn möglich, schliess den Regler direkt an den Empfänger. Falls nicht, schau,
dass das 3Digi den Gaswert unverändert an den Regler weiter gibt.
4. Informiere Dich, wie der Gov. ELF Mode funktioniert.
5. Fliege glücklich und zufrieden.
Torsten
@hubijohn,
du hattest mit allem Recht,die Gas% sind jetzt auf 21%/ 33%/40% und ich habe jetzt 3 verschiedene Drehzahlen wie ich es wollte,es funzt wie es soll.......er läuft auf Govener 11.
an alle Anderen wie parkplatzflieger und der Rest,vielen vielen Dank an Euch für eure fachgerechte Hilfe.
Gruß Frankie
GruÃ? Frankie
Horus X10 open tx
@hubijohn,
Mach Dich trotzdem schlau, wie Gov ELF funzt .......
Es lohnt, das zu verstehen.
Torsten
@hubijohn,
Gruß Frankie
Sorry, aber das sehe ich etwast anders....
Grade durch OPENTX lernt man meiner Meinung nach eine Menge.Am Anfang braucht man zwar unter Umständen etwas länger , aber dadurch versteht man auch besser die Zusammenhänge.
Ich will damit jetzt auch nicht sagen das OPENTX DAS non plus ultra ist,aber wenn man mit etwas logik ran geht, dann ist es ein sehr simples System.Vor allem wenn man neu einsteigt, ist es meiner Meinung nach sogar einfacher, als wenn man umsteigt von Systemen in denen alles fest vorgegeben ist.
ßhnlich wie bei Linux und Windows.Ist man Windows "vorbelastet" , dann ist es anfangs schwer sich bei Linux zu recht zu finden.Aber hatte man nie etwas mit Computern am Hut, dann kommt man sehr schnell in Linux klar.
