Na wenn deine Haube nicht aus Carbon ist was spricht dagegen den Sat in die Nase zu pflanzen ?
AR7210BX - So noch flugfähig?
AW: AR7210BX - So noch flugfähig?
Na nicht in die Haube, sondern darunter. Gibts da keinen Halter für den Regler oder sowas ? Mach mal 1 oder 2 Fotos von weiter weg. Ne totale oder von vorne....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Vielleicht mit etwas Distanz über dem Regler. Geht sich das aus mit den Antennenschwanzerln ?
Oder vielleicht stehend seitlich am Frame mit dem Antennenstummel gegenüber dem Stecker (der ist der "heisse", der der jetzt bei dir hinten etwas raussteht ist Masse)[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
schau mal, ich würde den Sat so platzieren, dann hast du in alle 3 Himmelsrichtungen eine Antenne zeigen.Zitat von Dirk Beitrag anzeigenMaaaaan, immer was zu meckern .
Wenn es geht, zwischen die zwei Schrauben, ansonsten etwas weiter unten am Chassis...
2.jpgBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Viel wichtiger als den Sat neu zu platzieren ist in meinen Augen einen Schutz für die nach hinten zeigende Antenne anzubringen. Das Röhrchen geht genau bis zum Beginn der eigentlichen aktiven Antenne. Das führt in wenigen Flügen zu einem Dauerbruch, da die Isolation vom Innenleiter durch das Absetzen des Schirms vorgeschädigt ist. Mach einfach einen dünnen durchsichtigen Schrumpfschlauch über die letzten 4cm der Antenne. dann passiert das nicht.CU,
Egbert.
Und von vorne hast immer noch mieserablen Empfang. Mit dem Sat hat man die Freiheit diesen beliebig zu platzieren (weil Kabellänge quasi egal)Und so nebenbei. Der Gewebeschlauch verursacht Zug am Satellitenkabel. Das ist wesentlich filigraner als ein Servokabel. Mach nen Kabelbinder so, daß am letzen Stückerl das Kabel zugfrei in den Sat geht.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenschau mal, ich würde den Sat so platzieren, dann hast du in alle 3 Himmelsrichtungen eine Antenne zeigen.
[ATTACH]270690[/ATTACH]
Und diese Draht"Kabelbinder"... naja. Wenn mans mag
Zuletzt geändert von mukenukem; 15.05.2018, 12:30.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ßhm.... lies man den Thread. Das BX unterstützt nur 1 Sat. Und um die sinnvolle Positionierung dieses jenigen geht es
