frSky Empfänger ohne Spannung am RX2Sim
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: frSky Empfänger ohne Spannung am RX2Sim
    Danke für die Antworten!
    Grundsätzlich liefert der RX2Sim nicht zu wenig Saft, mit nem Futaba Empfänger hat das
    immer tadellos funktioniert- und mit nem FrSky geht es auch solange dieser nicht an den
    Sender gebunden ist (macht hinsichtlich Simmen natürlich wenig Sinn).
    Werde das mal mit nem Kondensator testen und auch den Empfänger mal ohne Telemetrie
    binden.
    Juky
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Man kann das auch nicht so ohne weiteres vergleichen, da die vom USB-Port gelieferte Leistung vom PC und weiteren an USB angeschlossenen Devices abhängt. Wenn es bei einem Port Probleme gibt, macht es u.U. Sinn einfach mal einen anderen Port zu testen. Außerdem sind die Anschlüsse hinten am Motherboard denen vorzuziehen, die vorn am Gehäuse sind.
      CU,
      Egbert.
      • hpe
        hpe
        Junior Member
        • 08.06.2010
        • 7
        • Hans-Peter
        FrSky XM+ funktioniert bei mir ohne Probleme am RX2SIM. Stromaufnahme ist offensichtlich geringer.
        HPE
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
          Man kann das auch nicht so ohne weiteres vergleichen, ....
          Wie geschrieben konnte ich direkt vergleichen: frsky ab, futaba dran: funzt! Das liegt
          originär nicht am RX2Sim und nicht am USB Port, sondern ist im Empfänger begründet.
          Macht aber nix- Dank der Hinweise mit dem Kondensator klappt es nun auch- jetzt muß
          ich dem realflight nur noch klar machen, daß ich mit dem Stick für Querruder keinesfalls
          bereit bin Pitch zu steuern
          Vielen Dank, Jungs, fast alles ist lösbar ...
          Juky
          @Egbert: Schon umgestiegen?
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Noch nicht, aber ist mit auf meiner langen Liste.
            CU,
            Egbert.
            • scvflyer
              Junior Member
              • 09.11.2017
              • 8
              • Siggi
              • Erkelenz / FMSVK
              Supi - Danke Dir .
              echt smarte Lösung
              Siggi Viehmann
