frSky Empfänger ohne Spannung am RX2Sim
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    habe Realflight mit RX2Sim und wollte nach Umstieg von Futaba zu frsky einen X6R über sbus anschließen-
    kein Lichtlein brennt am Empfänger also keine Spannung/Strom.
    Der Empfänger funktioniert und ist an die Horus gebunden- habe trotzdem mal andere X6R und X8R probiert-
    alle werden vom RX2Sim versorgt und leuchten.
    Einziger Unterschied zu dem erstgenannten Emfänger: Der ist gebunden, ggf. ist auf den anderen auch noch
    nicht die EU/LBT Version geflasht.
    Irgendwie strange- scheint so, daß entweder durch die Bindung oder evtl. die Firmware beeinflußt wird,
    wieviel Saft der Empfänger zum Betrieb benötigt, kann das sein?
    Juky
  • XDream2078
    • 02.09.2017
    • 73
    • Frankfurt/Main
    AW: frSky Empfänger ohne Spannung am RX2Sim
    Moin, wenn ich mich richtig erinnere zieht der Rx2Sim zuviel Saft um den Empfänger noch mit zuversorgen. Deswegen muss da ein zusätzlicher Akku an den Empfänger... dann sollte es klappen. (Bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Empfänger oder nem anderen war)
    Gruß Torsten
    • scvflyer
      Junior Member
      • 09.11.2017
      • 8
      • Siggi
      • Erkelenz / FMSVK
      Ja sit so - habe selbst ein RX2SIM und nutze eine externe Stromquelle für den RX - das USB Interface liefert einfach zu wenig Strom für das RX2SIM und den FrSky RX. gleiches Thema bei Graupner RX
      Siggi Viehmann
        RX2SIM und Graupner funktionieren mit 4700 uF Kondensator ohne Probleme.
        • Kleener_57
          • 23.09.2012
          • 33
          • Malte
          Ich habe auch einen kleinen 470µF Kondensator in die Spannungsversorgung integriert. Damit geht es ohne Probleme.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Zu Not kann man bestimmt auch noch einen zweiten USB-Port anzapfen. So wie es bei einigen externen 2,5" Festplatten gemacht wird.
            CU,
            Egbert.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              Bei mir mit einem Graupner GR-16 ohne Kondensator ohne Probleme.
              Grüße, Micha
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Bei mir läuft ein Graupner GR-12 am RX2SIM problemlos, ohne irgendwelche ßnderungen oder Zusätze.
                • scvflyer
                  Junior Member
                  • 09.11.2017
                  • 8
                  • Siggi
                  • Erkelenz / FMSVK
                  Das mit dem Kondensator ist wirklich eine coole Idee - könnte mal einer ein Bild davon einstellen. Dann hat man nicht so viel "Krempel" da rum liegen :-). Zur Klarstellung meiner Note - es ist nicht das Problem der RX sondern der USB Schnittstelle - bezogen auf die RX habe ich nur meine Erfahrungen geteilt.
                  Siggi Viehmann
                    Bitteschön
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Ist echt ein Scherz oder? 35,-€ für ein Sim Dongle, der dann nicht mal einen Empfänger mit Strom versorgen kann???
                      Warum nicht gleich einen FrSky Protokoll kabellose USB-Dongle für Simulatior?
                      Den FrSky habe ich selbst zwar noch nicht getestet, aber wenn der genau so funzt wie der für DSMX ist der super.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Vielleicht war das RX2Sim vor Systemwechsel bereits vorhanden...
                          Kann er doch.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            Dann ist der USB Dongle aber immer noch günstiger als einen Empfänger zu kaufen
                            Kann er doch.
                            Nur nicht immer zuverlässig, sonst gäbe es diesen Thread nicht
                            Ich wollte nur eine Alternative aufzeigen, die ich für die deutlich bessere Lösung halte.
                            Nutzen muss sie deswegen niemand.
                            • Kleener_57
                              • 23.09.2012
                              • 33
                              • Malte
                              Zitat von scvflyer Beitrag anzeigen
                              ... könnte mal einer ein Bild davon einstellen. ...
                              Der Kondensator ist mit dem Empfänger eingeschrumpft.
                              Das Kabel habe ich dann mit Isoband fixiert, damit es an den Lötpunkten nicht abreißt.
