Jeti DS 14 / DS 16 - Einstellung der Gyro
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich überlege meine in die Jahre gekommende MX22 zu ersetzen. Fliege sie zur Zeit auf Jeti 2,4 umgerüstet. Naheliegend ist natürlich eine Jet DS 14 oder DS 16 zu kaufen.
    Bei der MX 22 gibt es zwei Kanäle die als Tipptaster ausgelegt sind. Einen davon benutze ich zur Einstellung der Heckempfindlichkeit. Da diese Kanäle flugphasenabhängig sind kann ich so für jede Flugphase schnell die Empfindlichkeit einstellen ohne erst in irgendwelche Menüs zu gehen. Für mich optimal.
    Gibt es diese Möglichkeit auch bei den DS Anlagen? Irgendwelche Geber dazu sehe ich auf den Bildern nicht. Wie ist es gedacht den Gyro schnell zu justieren bzw. wie macht ihr es? Ich habe gesehen das es Tastschalter mit Mittelstellung gibt, könnte man sowas nachrüsten und dafür nehmen bzw. ist ein solcher Taster im
    Lieferzustand schon drin?
    Dirk
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Jeti DS 14 / DS 16 - Einstellung der Gyro
    Ich habe meine Gyroempfindlichkeit auf einem Drehschalter, der nur in einer bestimmten Kippschalterstellung funktioniert.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Hallo Dirk.
      Mit der Jeti hast Du wirklich alle Freiheiten. Auch deine Version ließe sich umsetzen. Grundsätzlich solltest Du halt überlegen, ob die DS-16 nicht besser wäre. Zumindest wenn Du beispielsweise auch Flächen mit vielen Mischern fliegst, dann verteuern die zuzukaufenden Optionen den Sender und der Schritt ist nicht mehr so groß. Außerdem bekommst Du dann noch die hochwertigeren Knüppel.
      CU,
      Egbert.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Bei Jeti kannst Du so ziemlich alle Funkionen auf so ziemlich alle Geber, Schalter, Potis usw. legen.
        Es gibt auch logische Schalter, Sequenzer, Telemetriegeber und alles kann man miteinander kombineren. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.
        Das einfachste wäre, die Gyroempfindlicheit auf einen der Potis zu legen.
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Dafür hat die Jeti im Kreiselmenue einen Feintrimm, den man auf einen der Drehgeber legt.
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 294
            • Philip
            • Ried im Innkreis / Taiskirchen
            Oder man nutzt eine beliebige Trimmtaste in genau diesem Menue.
            Man kann die Digitaltrimmung flugphasenspezifisch als Geber definieren und beliebig zuweisen.
            Habe ich so im Einsatz, da es in FBL Zeiten eigentlich überflüssig ist zu trimmen....
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Holger
              • Frankreich
              Bei (meiner) DS16 sind so viel Potis, Schalter etc, die braucht man gar nicht alle zum helifliegen.
              Ich habe bei mir drei Flugphasen (Gas/Kreisel) auf den Dreier-Kippschalter vorne links gelegt, so habe ich zu jeder Drehzahl die entsprechende Kreiseleinstellung.
              Wenn man noch zusätzlich eine Möglichkeit der Gyroverstellung braucht (für Overspeed etc) kann man per "logischen Schalter" noch einen Drehpoti dazu"programmieren".
              Und wenn einem die Anordnung der Schalter nicht passt, so kann man ganz einfach an jeden Einbauort den Schalter seiner Wahl einbauen.
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Verstehe den Sinn nicht, wenn im Kreiselmenue schon ein Feintrimm angeboten wird.
                Zumal dieses vom Wert und vom Geber beliebig einstellbar ist.
                Auch ist die Kreiseleinstellung schon flugphasenabhängig vorgesehen.
                Da brauchts keinen logischen Schalter mehr dazu.
                Fliege jetzt mit der DC16 seit Erscheinen mit meinen Helis.
                Warum so kompliziert, wenn´s einfach geht ?
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass jemand die Kreiselempfidlichkeit an die Rotordrehzahl gekoppelt hatte. Dann wird beim Ovespeed automatisch die Kreiselempfindlichkeit reduziert.
                  Zum Erfliegen der generellen Empfindlichkeit pro Flugphase ist natürlich die vorgesehene Gyro-Funktion gut geeignet, wenn man die Empfindlichkeit auf einen Poti legt.
                  Ich gehe dazu aber einfach kurz ins Menü und stelle ein paar Punkte hoch oder runter.
                  Rolf
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Holger
                    • Frankreich
                    Verstehe den Sinn nicht, .....:
                    Ich auch nicht
                    Wollte bloß darauf hinweisen, dass alles möglich ist. Ich hab auch "nur" die Flugphasen - reicht völlig
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Dirk Albrecht
                      • 14.06.2001
                      • 520
                      • Dirk
                      Vielen Dank für die Infos.
                      Die Möglichkeiten sind offenbar sehr umfangreich und werde schon was finden womit ich mich anfreunden kann.
                      Jetzt muß ich mich nur noch generell mit einer Jeti funke anfreunden
                      Dirk
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Ohne einen Sensor, der Richtung Hauptrotor hinter dem Freilauf misst, kaum vorstellbar. Oder mache ich einen Denkfehler?
                        Wenn die Heckempf. richtig eingestellt ist, und man einen Overspeed bei der Bank mit hoher Drehzahl macht, ist es kein Problem. Allerdings stellen viele die Empf. viel zu hoch, weil sie es sonst fliegerisch nicht ausreizen können. Das ist auch in Ordnung, solange man keine Overspeeds macht. Da diese sehr einfach zu fliegen sind, ist es oft der erster "Manöver" wo sich die zu hohe Empf. negativ auswirkt.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Da gebe ich dir recht.
                          Was mich schon lange wundert wieso bis jetzt noch kein FBL Hersteller auf die Idee gekommen ist eine zu hoch eingestellte Gain automatisch zu reduzieren wenn es notwendig wird.
                          Gerade bei Overspeeds wäre das sehr hilfreich.
                          Die Sensoren bekommen das schnelle Heckpendeln ohne Steuereingabe bei zu hoher Gain auf jedenfall mit.
                          Das ganze umzusetzen sollte Softwareseitig keine allzu große Herausforderung sein.
                          Ich denke solch eine dynamische Gainanpassung könnte sehr interessant sein
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 10.02.2018, 14:05.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            @Werner
                            super Idee!
                            Vielleicht kommt das ja noch mal.
                            @Michal
                            ja, ohne direkte Messung der Rotordrehzahl macht das keinen Sinn.
                            Ich weiß nicht, ob derjenige das gemacht hat.
                            Rolf
                            • Dirk Albrecht
                              • 14.06.2001
                              • 520
                              • Dirk
                              Ich bin nun dabei ein Modell nach dem anderen in die DS16 zu proggen.
                              Dabei möchte ich wie in Beitrag #6 erwähnt die Feineinstellung des Heckgyros auf einen nicht benötigten Trimmgeber legen. Wie geht das?
                              Irgendwie kriege ich es nicht gebacken.
                              Dirk
