Spektrum DX9 - Wohin mit der ReFu?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Spektrum DX9 - Wohin mit der ReFu?
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Man kann Schalter I gegen Schalter A im Menue tauschen, aber nicht deren Funktionen.
    Ich möchte aber sehr gerne bei Rettung auf Schalter A bleiben.
    Du kannst doch jedem Schalter jeden beliebigen Kanal (==Funktion) zuordnen.
    Schau mal ins System Menü. Hab den Sender jetzt nicht hier, um das genauer
    zu beschreiben.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Doch, bei mir geht das.
      Systemeinstellung -> Kanalzuordnung, dort auf die 2. Seite gehen und bei "7 K7: " den Schalter auswählen bzw. betätigen und die Auswahl bestätigen. Habe ich soeben ausprobiert.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Danach kannst du es im Servo-Monitor überprüfen.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          zu beschreiben.
          Das habe ich begriffen und auch gemacht, also I mit A getauscht.
          Nun müßte die Rettung also mit A geschaltet werden.
          Im Menue "Kanalzuordnung" mache ich nichts, im Menue "Kanalquelle" tausche ich I gegen A. (7K7: A)
          Aber trotzdem liegt die Rettung auf Knopf I . . .
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            Ich plane bei der DX9 den 3er-Schalter "E" durch einen Taster zu ersetzen.
            ich würde garnix austauschen, es gibt doch genug schalter. am linken zeigefinger gibt es z.B einen
            Michael
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Wie ich es auch versuche, nur mit I kommt der Kommentar "Wiederherstellung"
              Im Servo-Monitor bewegt sich mit I: Kanal FW von 0 bis 100,
              Wenn ich A schalte, springt Kanal 7 von oben nach unten.
              Kann es sein, daß der Kommentar immer von I ausgelöst wird, sich die Kanäle aber doch ändern?
              Bei meiner Einstellung 7K7:I springt Kanal 7 von oben nach unten.
              Bei meiner EInstellung 7K7:A ist es genau so.
              Also müßte jetzt die Rettung auf Schalter 7 liegen, aber ohne Kommentar; das hat mich also irritiert.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #37
                Die Sounds/Kommentare musst Du wo anders zuordnen. Hast du keine Anleitung ?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #38
                  Hier ist eine: https://www.horizonhobby.com/pdf/SPMR9900-Manual_DE.pdf
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #39
                    Ich hab' das Handbuch, aber ich bin davon ausgegangen, daß mit dem Schalter auch der "sound" mitwandert. Das das offensichtlich nicht so ist, hat mich irritiert.
                    Danke für Deine Hilfe; ob die Rettung jetzt auf A kommt, probiere ich aus.
                    Den "Kommentar" werde ich auch noch zuordnen.
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von uboot; 16.04.2018, 15:05.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #40
                      OK! Gerne geschehen.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #41
                        Ich hab bisher auch nichts getauscht und ReFu liegt auf dem Schalter
                        links vorne unten. Bailout für künftiges Auro-Training hab ich auf einen
                        der linken oberen Schalter gelegt.
                        Torsten
