Spektrum DX9 nur eine Version?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Spektrum DX9 nur eine Version?
    Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
    Bei meinen Stektrumsendern ist von oben eine kleine Madenschraube mit 1,5 mm Imbus.
    Etwas lösen, dann kann man die Knüppellänge durch drehen der Knüppel einstellen einstellen
    Danach mit der Madenschraube wieder kontern
    Mein Adlerauge läßt mich im Stich. Ich habe auch von oben "etwas" gesehen, es aber nicht als Inbusschraube idntifiziert. Muß ich probieren; vielen Dank!
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
      Ich hab bei mir sogar noch die Aluknüppel von unten etwas ausgebohrt und von den Stiften die aus den Knüppelaggregaten kommen 2mm gekürzt... nun kannst die Alu.. bis Anschlag nach unten drehen
      Wie hast Du denn die Aggregate vor den feinen Metallspänchen geschützt?
      Ich hätte da jetzt Hemmungen, daran zu schleifen. Wenn der Span weg ist, ist er weg . . .
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        So universal Crimpzangen haben so Schraubenschneider mit drauf.. so gehts ohne Späne
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Das hab ich auch gemacht. Das Aufbohren geht ganz gut, aber danach kann man mit der Madenschraube den Knüppel nicht mehr ab kontern, also einfach etwas absägen.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Ich mach' hier weiter, obwohl im 360-er thread schon über die DX9 geschrieben wurde:
            habe heute mittag alles gelöscht, Grundeinstellungen gemacht und das erste Modell hineingeschrieben. - Gewöhnungsbedürftig.
            2 Fragen habe ich:
            im "Kalibrieren"-Menue geht nichts, es kommt nur ein häßlicher Ratterton; komme da nicht weiter.
            Nach Abschluß der Grundeinstellungen springt der Cursor nicht auf "Sichern"
            Was kann ich da tun? (sw-Version: 1.20)
            In den Menues sind viel mehr Einstellungen möglich, als im Handbuch beschrieben sind.
            Wo finde ich Hilfe?
            Habe mit dem nano CPs angefangen, wenn da was nicht stimmt, ist's nicht tragisch.
            Für den 360-er programmiere ich erstmal noch nicht selber; da sind zu viele Menuepunkte, bei denen ich rate.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Kann es sein, daß nicht ich das Kalibriermenue aufrufe, sondern die FS damit kommt, wenn zu kalibrieren ist?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #37
                Im Kalibriermenü mußt du auch den Drehknopf und die beiden Slider auf der Rückseite kalibrieren.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #38
                  Das Menue funktioniert aber nicht. (# 35)
                  Ich wollte das bei der (für mich) neuen FS zunächst mit durchlaufen.
                  Da kommt nur ein Ton, der sich anhört wie "laß' das!!"
                  Im Handbuch, S.6 steht, daß das Kalibriermenue evtl. selbstständig angezeigt wird. Ganz habe ich das nicht verstanden.
                  Zuletzt geändert von uboot; 05.09.2017, 09:25.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    Klingt nach dem Einschaltalarm. Wenn du beim Einschalten den Roller drückst kommst du ins Systemmenü. Dort kannst den Alarm abdrehen. Und auch kalibrieren.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #40
                      Ich bin ja noch der Neuling an der DX9, aber ich habe auch schon fleißig gesucht und ein Modell angelegt.
                      Den Einschaltalarm bei Gas oben kenne ich.
                      Inzwischen habe ich auch spitzgekriegt, was es ist:
                      das rechte Drehpoti ist aus meiner Sicht defekt.
                      Spiele ich dran herum, kann ich (einmal) kalibrieren.
                      Im Monitor gehen alle Kanäle, außer dem vom rechten Poti (ich meine K9?) der zuckt nur und der Balken bewegt sich stochastisch; sieht aus wie ein Wackelkontakt.
                      D. h. ich habe eine gebrauchte mit einem Defekt gekauft - schade.
                      Aber damit haben wir wohl die Antwort.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #41
                        Schau dir mal den Stecker zum Poti an. Auf der Hauptplatine. Alle mal ab-und abstecken. Und dann probiers nochmal.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #42
                          Das habe ich gestern gemacht, hat aber nichts geändert.
                          Ich denke, daß das Poi einen Schluß hat und schicke die FS heute zu HH nach Barsbüttel.
                          Soviel zu unserem Thema "Gebrauchtkauf" Der Verkäufer hat nicht nur die Karte behalten, sondern offensichtlich auch keine abschließende Funktionsprüfung vorgenommen.
                          Darüber wird noch zu reden sein.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #43
                            Manche Leute wissen nicht mal daß sie ein Poti haben....
                            Kann die DX9 DSM2 ? Dann ist sie ein "Vermögen" wert
                            Die Karte hingegen ist sowieso ein Dreck.
                            Wenn du sie einschickst rechne mit 1 Monat. Evtl. Bekommst du das Poti auch so.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #44
                              Wie prüfe ich, ob sie DSM2 kann?
                              Das Vermögen ist mir wurscht, da ich sie nicht verkaufen will; ich würde mich schon freuen, wenn sie einfach in Ordnung wäre.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #45
                                Wenn du im Frame Rate Menü auch DSM2 einstellen kannst dann kann sie es
