Dsmx Sat Dauerleuchten oder nicht
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Hi, ich mal wieder Frage leuchten bei Euch im Betrieb die Dsmx Sats. Mir war so als würde mein Satellit immer ein dauerhaftes Leuchten im Flugbetrieb.
    Heute fiel mir auf, dass das Licht aus blieb und auch kein Blinklicht (sollte ja nur Leuchten bei Störungen).
    In der Anleitung konnte ich nichts dazu finden.
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Dsmx Sat Dauerleuchten oder nicht
    [Meine Sats leuchten permanent wenn alles okay ist
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      Dauerleuchten wenn alles passt, blinken wenn die Verbindung unterbrochen war, kein Licht wenn er kaputt ist
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Mein Sat leuchtet auch. Und er blinkt, wenn die Funkverbindung unterbrochen wird.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          Okay so ein Mist auch. Ich bin heute damit geflogen, anscheinend übernimmt automatisch das Ar7200bx wieder die Funkverbindung zu meinem Sender.
          Ich habe den LiPo noch einmal angesteckt, Lämpchen bleibt aus. der Sat ist knapp 2 Jahre alt.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Hast du die Kabel/Steckverbinder von Empfänger zum Sat schon kontrolliert?
            Die Dinger sind sehr empfindlich
            Zuletzt geändert von RALF B.; 06.02.2017, 00:38.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              ßberprüf mal die Leitung von dem Sat.
              Gruß Peter
              Edit: Ralf war schneller
              Compass Atom 500
              • osiris81
                • 27.08.2013
                • 744
                • Rico
                ansonsten binde den Sat + Ar7200bx mal neu. Kein Licht kann auch einfach heissen, dass der Sat nicht gebunden ist. Im Bindemodus muss der Sat schnell blinken, tut er auch das nicht, ist er wohl hinüber (oder eben das Kabel)
                OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  Ein neues Kabel hab ich da, werde heute Abend noch mal testen. Ansonsten hab ich die Kabelverbindung schon kontrolliert, neu binden ist eine Option. Ich versuche nochmal einiges und werde berichten. Danke schon mal für die ganzen Ratschläge.
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Hatte das Problem auch kürzlich.
                    Die Telemetrie gab plötzlich Alarm wegen verlorener Frames. Nach dem Landen war der Sat aus.
                    Steckverbinder gezogen und neu gesteckt, seitdem einige Flüge wieder ohne Probleme gemacht.
                    Hab zur Not noch ne Leitung hier liegen...
                    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Blinken gibts NUR im DSM2 Modus nach einem Brownout.
                      Gewebeschlauch über dem Satellitenkabel ist der beste Weg es kaputt zu machen. Dadurch wird es steifer und bei Vibrationen kann es sich nicht genug an den Steckern bewegen. Vor dem Stecker sollten ein paar cm frei sein und eine leichte Schlaufe.
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        ßhm woher weißt du, dass mein Kabel in einem Gewebeschlauch steckt, ist tatsächlich so. Die Steckverbindung am Sat mit einem Heißkleber Tröpfchen gesichert. Okay ich muss mein Seminar hinter mir bringen und danach auf dem direkten Weg zu meinem Heli. Nicht aus zu denken, wenn ein neuer Sat gebunden werden muss, es steckt noch ein TM1000 am FBL , dass ist immer sone Qual ..... Ist der Sat gebunden, meckert das TM1000 OK bis heute Abend.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich kenne euch alle und weiß wie ihr eure Kabel einpackt
                          Gewebeschlauch ist gut für das Kabel, aber die Stecker müssen Luft haben. Diese Stecker sind sehr filigran. Und wennst beim einschlauchen an den Steckern ziehst ist das auch nicht gut.
                          Laß den Schlauch weg.
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            [MENTION=27492]mukenukem[/MENTION]: Also erkennt man an DSMX-Sats (z.B. Racesat) nicht, ob ein das Signal vom Sender weg war,@
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Richtig. Darum kümmert sich der Empfänger. Der 4649T oder 4648 sollten es aber anzeigen.
                              Aber auch ein DSM2 Sat zeigt dir ausschließlich einem Brownout. Holds erkennt nur der Empfänger.
