hi,
leider habe ich nichts in der Bedienungsanleitung gefunden und im net auch nicht.
Wie kann ich den Drehzahlsensor anschließen?
Kann bzw. soll ich ihn an SBUS 2 anschließen? Signal in der Mitte?
Und wie lerne ich ihn an, bzw. wie mache ich das an der T14sg?
Empfänger ist der 7008sb..
In der Mitte ist bei Futaba eigentlich immer Plus.
Signal ist der Pin mit der Nase.
Es ist der original futaba rpm Sensor, der mit den zwei Litzen um ihn an zwei Kabel am Motor anzuschließen.
Nasen habe ich da keine, ich glaube aber Signal ist immer inder Mitte beim sbus2...
danke, wie ich den anschließe weiß ich nun , aber ich verstehe die anleitung von der t14sg absolut nicht, also wie lerne ich den an...etc..
mit einem y kabel an die funke mit seperater batterie???
Zuletzt geändert von helibilly; 30.01.2017, 18:28.
Deine Funke hat auf der Rückseite einen Stecker da musst du mit dem Sensor und einer parallelen 5 Volt Spannung rein . Dann im Sender Sensor aufrufen und installieren .Siehe Handbuch .
für den Sensor musst du rechnen . also HZR / Motor Ritzel und der Rest nach Anleitung des Dehzahlsensors den Wert unter Drehzahl eingeben und Magnet wählen , da zu den Schalter SB wählen und auf Sprache stellen , die max. Drehzahl und dann sollte es gehen.. mit Ohr oder Kopfhöhrer
und den Sensor in SBus 2 stecken..
Hallo Manfred,
Bitte gehe nicht davon aus das ich es verstanden habe, das mit Funke hinten und parallel Spannung rein, ist klar...
Das konfigurieren überhaupt noch nicht, wieso unter Drehzahl eingeben?
Vg
Guido
Ich habe meine T 14 SG nicht mehr ,verkauft
Jetzt habe ich die T18 SZ , ist aber etwa gleich.
Sender an , Basis Menü seite 2/2
Telemetrie drücken , dann kommt wenn der Sensor angemeldet wurde Empfänger , Batterie Ext.batterie und recht´s oben grau unterlegt Drehzahl sieht man alles auf
einen Blick und Fenster...
Auf Drehzahl drücken. Dann siehst du 2 x 0rpm , rechts auf das große 0rpm drücken.
Jetzt bis du da wo du die Sprache aktivieren kannst .
Limit
Die max. Drehzahl einstellen kannst bei mir 2400
Den Sensor Typ Magnet
Untersetzung, bei mir 51.00 da musst du rechnen. (Siehe Angabe Drehzahl Sensor)
und bei Sprache unten links kannst du den Schalter wählen. Sprachausgabe an / aus...
Danke Manfred, ich setze ich nachher drann wenn ich zeit habe...
Dann berichte mal ob es mit Fern Einstellung auch geht klappt.
Wichtig ist das deine Sensoren mit Spannung (5 Volt) angemeldet wurden..
Dann siehst du dann auf der Seite alle Sensoren die anmeldet und zur Einstellung dann immer drauf drücken , dann kommt das Einstell Fenster wo du die Warnungen einstellen kannst.
Wenn du dann mit Lipo im Modell und Sender beide an, nichts hörst ? Dann schreib mich noch mal an.
Drehzahl kommt natürlich nur wenn der Motor läuft , aber die Empfänger Spannung sollte er dir ansagen.
Die musst du je nach Spannung die Warnung dafür auch setzen , mit RX Batterie (bei mir 7,2 Volt)
Die Spannung Anzeige steht aber immer life oben links im Display.. Mit dem Ext.Spannung Kabel siehst du die Flug Lipo Spannung wenn angeschlossen und auch da kannst du die Warnung setzen .
Dann fehlt nur noch das du den Timer für die Wiederholung / Intervall und die Lautstärke setzt.
hi,
wenn ich auf anmelden gehe bekomme ich immer die fehlermeldung "verbindungsfehler" habe ein 5V bec mit y kabel angeschlossen,
habe auch schon einen anderen sensor und einen anderen lipo genommen und die ausgangsspannung am ende von y kabel gemessen, es sind 5 volt.
wenn ich an der funke das y kabel rausnehme und dann auf anmelden gehe, habe ich die gleiche fehlermeldung...
vg
guido
Mh,
schau mal in deine Anleitung ,
Basis Menü , Seite 1 , Sensor Drücken , dann oben Rechts steht 1/3 , bis 3 Drücken , Anmelden .
So lange bis er alles hat , dann wie vorher beschrieben . Alles mit dem Sensor im Sender und mit 5 Volt...
Wenn es dann nicht geht muss auch ein reset möglich sein. Aber mit Anmelden und Neu einlesen.
Und dann wie vorher beschrieben muss es gehen
Schau mal in deine Anleitung, da ist es auch beschrieben ..
