Spektrum Steuerknüppel - Unterschied zwischen SPMA4004 und SPMA4000
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    Servus,
    wo ist der Unterschied zwischen
    SPMA4004
    Spektrum by Horizon Hobby Spektrum DX9: Steuerknüppelendstück
    und
    SPMA4000?
    Spektrum by Horizon Hobby Knüppelgriff Alu schwarz 24 mm Spektrum
    Auf meiner Dx9 sind die 4004 drauf, die sind aber auch 24mm lang.
    Suche welche für meine Dx6i und wollte die gleichen wie bei meiner 9er bestellen.
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Spektrum Steuerknüppel - Unterschiede
    Die Sticks auf den Bildern sind völlig verschieden, also für mich ist das ein Unterschied
    Jonas
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      AW: Spektrum Steuerknüppel - Unterschied zwischen SPMA4004 und SPMA4000
      Ja aber ist die Länge unterschiedlich oder nur das aussehen?
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Ist es denn so schwer einen deiner DX9 ab zu schrauben und ihn dann auf die DX6 drauf zu schrauben? Ich mein wenn du es sogar schon schaffst ihn zu messen ist die Hürde hin zum abnehmen auch nicht so wirklich groß.
        Manche Leute stellen aber auch Fragen...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Alle Spektrum Sender außer manche DX18 haben M3 Gewinde.
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Hab mir die SPMA4000 gekauft.
            Zur Info: Die Knüppelgriffe lassen sich viel weiter rein schrauben als die originalen von der DX9. Allerdings ist dann das Gewinde vom Knüppelaggregat zu lang und man kann die Madenschraube nicht mehr rein drehen um den Griff zu sichern. Also hab ich einfach die Gewindestange 5mm gekürzt.
            Die neuen Griffe sind oben im Durchmesser viel kleiner, wodurch sie gefühlt angenehmer auf dem Daumen liegen, gerade bei Tic Tocs. Allerdings (und das ist jetzt mein Problem) habe ich geringfügig weniger Grip als mit den originalen von der DX9. Muss sogar am Pitchknüppel nachgreifen. Mal sehen ob ich sie behalte oder noch ein Satz Originale bestelle und diese zurück schicke.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Die rechten sind die die normalerweise auf der DX18 verbaut sind. Allerdings haben sie auf der DX18 meist M4. Ich hab diese in orange und aufgebohrt auf M4, damit sie zu meiner geschwärzten 18er passt.
              Meine sind messerscharf, runterrutschen gibts nicht.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                So verschieden sind Geschmäcker. Habe die rechten jetzt an meiner Dx9 und Dx6i verbaut. ßberall die gleiche Länge eingestellt (33mm). Heute Abend in der Halle wird getestet.
                Schade ist trotzdem, dass das Gewindestange wo die Knüppel aufgeschraubt werden so lang sind. Muss ich bei meiner Dx9 auch noch kürzen...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Damit man eben die verschiedenen Geschmäcker bedienen kann, manche wollens lang und dünn, manche dick und kurz, .....
