Ich sehe da kein Bus für Sensoren wie er beim TM1000 vorhanden ist?
wo wird das Drehzahlsignal, die Flugakkuspannung, Temperatursensoren angeschlossen?
Den Empfänger gibts seit gestern bei Staufenbiel. Ich bezweifle daß das schon wer probiert hat.
Telemetriesensorwerte muss der Flightcontroller zur Verfügung stellen. Spannung kann man direkt anschließen, alles andere geht über die einzige serielle Leitung.
Aber ich schätze so mancher FBL Hersteller wird das wohl früher oder später implementieren.
Also nochmal zum mitschreiben: DAS DING GIBTS SEIT GESTERN ! Bei euch Piefke. Ich hab noch keines, weils erst mit der Schneckenpost kommen muß.
Ihr könntet auch den Forenbeitrag über den Empfänger lesen. Da steht alles drin.
Primär ist das ein Empfänger für Flightcontroller die all die Telemetriedaten liefern können. Ich gehe davon aus daß FBL Hersteller das auch irgendwie implementieren. Da gibts ja ein super FBL welches mittlerweile Jeti und Graupner "spricht", vielleicht kann man ihm auch Spektrum beibringen ? Und ich geh auch davon aus daß findige Bastler ein Interface bauen welches einen XBUS bereitstellt.
Es gibt noch nicht mal eine Doku dazu wie das serielle Protokoll aussieht (im Moment kann man ihn einfach als Sat verwenden).
Auf jeden Fall kann man den Empfänger Firmware-Updaten. Das ist hoffentlich nicht nötig.
egal ob ESC den erst seit gestern gibt.
Den 4648 gibt es ja schon länger.
Der sollte ja eigentlich gleich sein bis auf die Telemetrie.
Mir reicht ja schon die Aussage dass er wie ein SAT funktioniert.
Dann kann man ja schon mal einen späten, da er 2 Antennen hat.
An den Servostecker ist sicher ein JLOG anzuschließen und dann werden
die restlichen Daten schon kommen.
Werde auf jeden Fall mal einen bestellen.
Ist ja recht günstig ð??? und dann mal mit nem 450er probieren.
Genau. Der Empfänger hat EINEN Servoanschluß. Das ist eine bidirektionale serielle Schnittstelle über die die 20 Kanäle übertragen werden und in die die Telemetriedaten eingefüllt werden. Im Unterschied zu dem anderen Sat hat dieser keine 3.3V Versorgung sondern 3.6-8.4V und kein Autobind (danke dafür!).
Du solltest übrigens nicht alles was deine Autokorrektur vorschlägt akzeptieren. Ich tu mir schwer zu verstehen was du eigentlich schreiben wolltest
Für ein Modell wo ein JLog drin ist (was größeres) würde mir der nicht reichen. Zumindest nicht ohne längere Antennen.
Ich werd mir auch ein paar zulegen. Einen für den 450er, der bekommt dann auch gleich ein 3DigiR und vielleicht für die Quads. Und zum rumspielen.
Ist fast das, was ich mir gewünscht habe. Natürlich haben sie auf den XBUS vergessen .... grrrr...
Das Ding ist übrigens komplett was anderes wie der 4648. Das einzige was gleich ist: Sie sind beide klein und haben 2 Antennen.
ßbrigens, um den an ein FBL mit Satellitenstecker anzuschließen mußt du Kabel basteln.
Was mich hoffen läßt ist der unbenutzte Pin am Stecker. Der geht zum Microcontroller und ist hoffentlich für irgendwas geiles gedacht.
Zuletzt geändert von mukenukem; 03.11.2016, 18:20.
Microbrain 2 im 180 CFX, zuvor mit einem kleinen Orange Sat betrieben - funktioniert und ist eingestellt.
Mit dem SPM4649T ist das Flugverhalten unkontrollierbar. Entweder fallen da Pakete aus oder das Brain wird so verwirrt, dass die Stabilisierung nicht funktioniert.
Habe es inzwischen noch mal mit einem normalen Spektrum Sat probiert, das funktioniert auch problemlos.
(Btw. das SPM4649T verhält sich an 3.3V genauso wie an 5.5V - es könnte daher sein, dass man es sogar am normalen Sat-Anschluss betreiben kann, sofern das mit dem Flugverhalten gelöst ist. Ich forsche weiter...)
Jap, Problem analysiert... mit dem SPM4649T funktioniert die Stabilisierung beim Brain2 nicht.
Die Steuereingaben kommen in der Software ganz normal an. TS/Heck/Motor/Rettung verhalten sich auch normal wenn man die Knüppel/Schalter betätigt.
Man kann den Heli aber kippen und drehen - die Gyros sind inaktiv bzw. die Taumelscheibe bewegt sich nicht. Dementsprechend "fliegt" die Geschichte dann auch
