DX18 und künftig DX9 mit Brain inkompatibel
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX18 und künftig DX9 mit Brain inkompatibel
    Ja eh. Aber eine DX18 um 419€ gibt man nicht zurück
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ich würde die 18er auch behalten!
      So ein Problem kann überall mal auftreten. Auch wenn du jetzt nen neuen Sender Kaufst. Das hat auch nichts mit dem reduzierten Preis zu tun. Ich hatte da nämlich auch zugeschlagen (DX18 G1).
      • the_brave_bk
        • 27.08.2013
        • 100
        • Bert
        Bin auf Jeti umgestiegen.
        Wer die DX18 haben will, sie steht bei RC-Markt für 350.- zum Verkauf incl. Versand.
        Gruß Tom
        • nille
          • 09.03.2011
          • 680
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          Die DX18 ist der beste Sender den Spektrum jemals produziert hat.
          Besser als der restliche Mist, kann natürlich auch ein Kaufgrund sein.
          Für mich war die DX18 der letzte Grund für einen Umstieg. 3 x innerhalb eines 1/2 Jahres eingeschickt an hh.
          Mein Fazit:
          Miserable Qualität und verbugte Software, die mit jedem update verschlimmbessert würde.
          Verkaufen!
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Das ist deine Meinung.
            • nille
              • 09.03.2011
              • 680
              • Niels
              Da irrst Du. Ich kenne persönlich 10 Leute, die von Spektrum zu Jeti umgestiegen sind, aber niemanden der in die andere Richtung gewechselt ist.
              Fragt sowas doch bitte nicht den Service, fragt jemanden der Ahnung hat
              Kann einem bei Jeti (Hacker) nicht passieren!
              Kleiner Tipp: Bei hh in Elmshorn mit Herrn Wilhelmi sprechen.
              Liebe Grüße
              Niels
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #37
                Ich kenne jemanden, der von Futaba auf Spektrum gewechselt ist. Und von Futaba auf Graupner.
                Und einer hat eine Futaba und meine alte DX8.
                Ich hatte bisher nur mit der ersten DX8 Probleme. Die beiden 18er tun brav ihren Dienst.
                Ist niemandem übelzunehmen wenn er umsteigt. Aber ich hab auch schon etlichen Leuten aufgezeigt daß die Probleme selbstgemacht sind. Z.B. einen Satelliten flach auf ein Carbonchassis aufzukleben ist so ziemlich das beschissenste was man machen kann. In die Versuchung kommt man bei "normalen" Antennen nicht, ein Satellit verleitet aber viele dazu.....
                Viele Spektrum Probleme sind selbstgemacht
                • Torsion
                  • 15.07.2012
                  • 285
                  Wie befestige ich dann einen Satelliten anders auf einem Carbonchassis und warum?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    Die Antennen sollten nicht flach am Carbon sein. Du kannst den Satelliten mit den Antennen bzw. mit der "heissen" Antenne (ggü vom Stecker) über den Rahmen rausschaun lassen. Oder auf den Heckausleger. Oder in der Schnauze (wenn die nicht aus Carbon ist. Oder einen Carbon-Sat. Oder den Diversity-Sat.
                    Ein Satellit flach am Carbonchassis heißt du verlierst mehr als 50% des Signals. Aus der Richtung aus der du ihn siehst, wohlgemerkt. Von dort woher er abgeschattet wird verlierst du alles.
                    Die Zuleitungen zu den Satelliten können locker 60cm sein. Damit hat man alle Freiheiten diesen perfekt zu platzieren. Das geht mit anderen Empfängern (mit Koax) nicht. Dazu hat das Koax zuviel Dämpfung.
                    Wenn man ein wenig nachdenkt kommt man auf erhebliche Reichweiten. 1-2km sind kein Problem. Ohne nachdenken ist bei ein paarhundert Metern oder noch weniger Schluß.
                    Und so nebenbei. Satelliten alleine ohne Empfänger und Telemetrie sind sowieso nix. Damit kann man nicht die Signalqualität beurteilen (bis man runterplumpst). Also zumindest ein AR7700 mit TM wäre sinnvoll. Der passt sogar in einen 130er Quad. Also keine Ausrede von wegen zuwenig Platz.....
                    Ich bin gespannt auf den neuen Sat mit Telemetrie. Der wird hoffentlich von den FBL Herstellern implementiert. Der wäre nämlich perfekt. Und damit kann man auch gleich Daten vom Stabi zurückschicken. Wäre zwar schon vor Jahren sinnvoll gewesen, aber irgendwann wachen auch die Amis auf.
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 02.10.2016, 23:20.
