Ich werde heute Abend mal das ganze mit nem AR8000-Empfaenger versuchen.
Muss aber erst suchen wo die verdammten Dinger sind, ich habe sie ja seit Jahren
nicht benutzt.
Aber ich wette, es geht dann auch nicht. Meine DX18 hat wohl einen Defekt.
Auch das Thema Masse-Schleife etc. habe ich komplett durch. Die Telemetrie
funktioniert auch nicht, wenn der TM1000 nur an einem seperaten Lipo haengt.
Genau... und das wäre im "Ernstfall" die Lösung, in der Spektrum Sender/Empfänger/Telemetrie in ihrem eigenen Universum bleiben, daher problemlos funktionieren und das Stabi nur vom AR7700 wie mit einem Spektrum SAT (oder PPM, SRXL oder was auch immer gerade von beiden verstanden wird) versorgt wird.
Mach einen Reichweitentest. Den kannst du auch mit Satelliten machen.
Die Storm kannst du vergessen. Zumindest mit neuen Airware Sendern. Also alles nach DX8 und DX7s.
Der 7700 wird an den Satellitenport mit Signal und Masse angeschlossen. Dann kriegt das Brain nix davon mit.
Sorry aber mir ist nicht klar was du mit neuer Airware meinst. Meinst du die aktuellste oder eine neue die bald kommt? Ich verwende einige storm mit meiner dx 9 und aktueller firmware ohne Probleme
Neue Airware SENDER. Alles nach der DX8 und DX7S. Ich hab den Storm mit der DX18 getestet. Kein dauerhafter Link. Immer wieder Mikroaussetzer für einige Frames.
Wenn du damit glücklich bist, dann ist das okay. Problemlos ist allerdings was anderes....
Dann hast du Glück. Ich hatte 2 die haben gesponnen. Spricht nicht für die Qualität
Ich hatte es bei keinem (4Stück) und bin sehr zufrieden. Allerdings immer nur in der Fläche verbaut und einmal mit einem quadcopter über ppm. Werde bei meinem neuen Heli mit vstabi Mini auch einen Storm s603 über ppm verwenden. Mal sehen ob das gut geht
Nachdem auch mit Empfängern bei der DX18 nix in Sachen Telemetrie funktioniert,
habe ich auf raten von Horizon Deutschland den Sender heute dorthin geschickt.
Mal gucken was dabei rauskommt.
Beim Schweighofer kaufe ich jedefalls nie wieder was, deren support meldet sich nicht einmal
Mein Fall mit der DX18 ist gelöst.
Die Funke war ab Werk defekt und Horizon Hobby Deutschland
hat ein HF-Modul gewechselt, geprüft und für funktionstüchtig bezeichnet.
Ich finde es höchst brisant, fehlerhafte Funken zu vertickern, gabs ja
beim Schweighofer für nur 420.- bucks, denen man vertraut und dann
mehrere 700er Helis damit fliegt, obwohl der Sender ab Werk nen
Defekt hat.
Genau aus diesem Grund kommen ja in meinen Banshee 850 nur Komponenten,
die ich in anderen 700ern schon geflogen bin. Nichts nagelneues.
Ich werde die DX18 dem Schweighofer zurücksenden mit der Bitte um
Kaufpreiserstattung. Mal gucken was die angebliche Nr.1 in Europa dazu
meint.
Wieso ? Du hast jetzt einen Sender der überprüft und funktionsfähig ist. Noch dazu wirst du keinen Sender in der Ausstattung um das Geld mehr bekommen. Die DX18 ist abverkauft. Die DX18 ist der beste Sender den Spektrum jemals produziert hat. Liegt (mir) super in der Hand und alles fühlt sich richtig an.
Kann sein daß dir der Schweighofer einen Rückläufer verkauft hat. Ich bin bei denen mittlerweile vorsichtig bei allem was nicht verschweißt ist.
