Graupner MZ 24 Einstellung Taumelscheibetyp
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich bin gerade von Futaba auf die Graupner MZ 24 umgestiegen und wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, welchen Taumelscheibentyp man einstellen muss wenn man mit FBL System fliegen möchte. Ist das dann 1 Servo? Entspricht das der Einstellung "normal" bei Futaba.
    Danke
    Thomas
    GruÃ?
    Thomas
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner MZ 24 Einstellung Taumelscheibetyp
    Ja, "1 Servo"!
    Grüsse Robert
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Ja, "1 Servo"!
      Danke schön.
      GruÃ?
      Thomas
      • ToVeLe
        • 28.11.2014
        • 52
        • Tobias
        • Rheinhessen
        Ich bin damals von Spektrum,auch zur MZ 24 gewechselt!
        Habe mich bei der GH Lounge angemeldet, mehr geballtes Fachwissen bekommst du nicht!
        Also anmelden... abwarten......Hilfe erhalten
        Fly with the Eagle or scratch with the chicken
        Tobias
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Darf ich noch was fragen? Also ich nutze das 3SX und möchte jetzt den Empfänger anschließen und zwar über das Summensignal. Als Empfänger verwende ich den Graupner Empfänger GR-16 HoTT 2.4 GHz. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich jetzt den Empfänger entsprechend auf Kanal 8 einstellen. Geht nur der Kanal 8? In der Funke könnte ich auch einen anderen Kanal zuordnen.
          Danke
          GruÃ?
          Thomas
          • munai
            • 11.05.2012
            • 106
            • Sächsiche Schweiz
            Du musst im telemetriemenü auf sumo umstellen. Sonst wird es nix.
            Und ja es wird nur über Kanal 8 das Signal ausgegeben. Im 3sx musst du aber auch noch ppm einstellen sonst wird es nix
            Mit freundlichen Grüßen Daniel
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            OXY 5meg
            OXY 3
            OMPHobby M1 EVO
            • woto
              • 27.01.2013
              • 372
              • Wolfgang
              Hallo Thomas,
              Du solltest noch einen Schritt weiter gehen und das digitale Summensignal verwenden (SUMD).
              Ich gehe hierbei davon aus, dass sich das 3sx darauf einstellen lässt. Bei V-Stabi heisst das UDI-Protokoll.
              Das digitale Summensignal vereinfacht die Einstellung, da hier 100 auch als 100 beim FBL ankommen. Du musst dann keine Servowege im Sender abgleichen.
              Außerdem beinhaltet das UDI-Protokoll eine Prüfsumme. Verstümmelte Datenpakete können so erkannt und ignoriert werden.
              Gruß, Wolfram
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                Zitat von woto Beitrag anzeigen
                Hallo Thomas,
                Gruß, Wolfram
                Ich habe sumdof08 eingestellt da ich Fail Safe über das 3SX mache. Müsste denn ja hinkommen.
                GruÃ?
                Thomas
                • woto
                  • 27.01.2013
                  • 372
                  • Wolfgang
                  Hallo Thomas,
                  ja SUMD OF 08 ist die übliche Einstellung.
                  Failsafe beim Werkbanklauf ohne Blätter dann bitte zweifach testen:
                  -) Sender ausschalten
                  -) Leitung zwischen Empfänger und FBL trennen
                  Motor muss in beiden Fällen ausgehen.
                  Gruß, Wolfram
                  • woto
                    • 27.01.2013
                    • 372
                    • Wolfgang
                    Hallo Thomas,
                    noch etwas sollte man beachten.
                    Der Ausgang 08 des GR 16 hat nicht die gleiche Strombelastbarkeit wie die anderen Ausgänge.
                    Leider lässt sich der Summenausgang auch nicht auf einen anderen Steckplatz legen.
                    Deshalb nach Möglichkeit die Stromversorgung (Master, Slave des Reglers) und eventuelle Back-Up-Lösungen am FBL anschließen oder die Leitung am GR-16 splitten (Signal am Ausgang 08, Plus und Masse z.B. an 06).
                    Gruß, Wolfram
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      Hallo Thomas,
                      Gruß, Wolfram
                      Hallo Wolfram,
                      danke für den Input. Bisher geht nur das Summensignal vom FBL zum Empfänger. Also mit Strom vom FBL. Du meinst also, ich lass das Summensignal in Port 8 und nehme die beiden Stromleitungen und pack die an einen anderen Port?
                      Thomas
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • munai
                        • 11.05.2012
                        • 106
                        • Sächsiche Schweiz
                        Wenn du 2 Kabel hast dann kommt das eine, meistens Slave in denn Empfänger und Master in das 3gx
                        Mit freundlichen Grüßen daniek
                        OXY 5meg
                        OXY 3
                        OMPHobby M1 EVO
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Besser nicht. Stichwort: Masseschleife.
                          Besser ist: Stromanschluss da, wo Strom gebraucht wird. Bei den Servos. Also im FBL-System. Und zwar beide Kabel.
                          Der Empfänger braucht fast gar keinen Strom, da reicht es, den mit einem drei-adrigen Kabel über den Summensignal-Anschluss mit dem FBL-System zu verbinden.
                          GruÃ? Michael
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            das 3SX (ist doch ein BD?) unterstützt kein digitales Summensignal.
                            ciao,
                            Hermann
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              ciao,
                              Hermann
                              Doch macht es.
                              Thomas
                              Zuletzt geändert von Cbstsch; 25.08.2016, 11:32.
                              GruÃ?
                              Thomas
