VStabi neo an Graupner gr16 AnschluÃ?belegung
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    AW: VStabi neo an Graupner gr16 Anschlußbelegung
    So, hier nochmal ein großes Dank an die Experten!!! Mir war nicht klar, ob Ausgang 8 auch Steckplatz 8 bedeutet.
    Da frage ich lieber nochmal nach, bevor ich Empfänger bzw. neo grille.
    Stefan
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      Hallo Stefan,
      gut möglich, dass "Steckplatz" die korrekte Bezeichnung für den entsprechenden Ausgang am Empfänger ist. Da müsste ich aber erst in der Anleitung von Graupner schauen, welche Ausdrucksweise die verwenden.
      Möchte noch einmal betonen, dass es wichtig ist, das Fail Save in der VStabi zu programmieren, damit die Unterbrechung der Verbindung vom Empfänger zum FBL auch mit abgedeckt ist.
      Dies wurde ja schon von mha geschrieben. Ich habe mir aber trotzdem erlaubt, noch einmal darauf hinzuweisen, da dies gerne vergessen wird bzw. nicht bedacht wird.
      Finde jetzt allerdings in der Einstellsoftware nicht den Speicherknopf für das FS.
      Bei der PC-Software 5.3 war das unter dem Reiter Empfänger.
      Motor aus muss man speichern, der Rest geht auf HOLD.
      Wie das bei der NEO läuft ist mir jetzt nicht klar. Eventuell wird dort der entsprechene Wert vom Motorschalter übernommen.
      Gruß, Wolfram
