Da steht nichts vom Anschluß des Summensignals...
Seite 4 der Kurzanleitung:
3.1 Anschluss
Stecken Sie die Servos in die Steckerleiste auf der rechten Seite des Empfängers. Das Stecksystem ist
verpolungssicher, achten Sie auf die kleinen seitlichen Phasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an,
der Stecker sollte leicht einrasten. Die Buchsen sind auch entsprechend beschriftet, die braune Litze
(-), rot (+) und orange (Signal).
Die Servoanschlüsse der Graupner-HoTT 2.4-Empfänger sind nummeriert. Der Anschluss mit der Bezeichnung
-- +/B- ist für den Akkuanschluss vorgesehen. ßber ein V- bzw. Y-Kabel (Best.-Nr. 3936.11)
kann aber an diesem Anschluss auch das Servo gemeinsam mit der Stromversorgung angeschlossen
werden.
Kanal 8 kann mit einem geeigneten HoTT Sender oder der SMART-BOX (Best.-Nr. 33700) auch für das
Summensignal programmiert werden. Wichtig für optionale Geräte, die dieses Signal benötigen.
GruÃ? Michael
wie schon aus der Anleitung zitiert, ist es der Kanal 8.
Den Empfänger über das Telemetriemenü auf SUMD-OF-8 umstellen.
In der VStabi musst Du im Empfänger-Tab UDI einstellen und die Kanalzuordnung über den HOTT-Buttton bestimmen.
Noch ein Hinweis: der Ausgang 8 amEmpfänger hat eine geringere Strombelastbarkeit. Deshalb die Stromversorgung (BEC, RC-Akku) an der VStabi anschließen, nicht am Empfänger!
Und nein, die 8 bedeutet nicht den Steckplatz. Das ist die Anzahl der Kanaele, die im SUMD Protokoll uebertragen werden sollen. SUMD und PPM werde immer auf 8 ausgegeben, wenn im Telemetriemenue freigegeben.
Interessant. Mit der Senderprogrammierung habe ich mich noch nicht beschäftigt. das kommt später. Ich bin noch am Verkabeln. Also muss ich das Patchkabel vom VStabi neo kommend an Steckplatz 8 anschließen?
Die "8" ist nicht die Nummer des Ausgangs, sondern die Anzahl der übertragenen Kanäle!
Ups!, Wieder was gelernt!
Ich habe gerade bei gleicher Konfiguration (GR16 und V--Stabi, SUMD-FS-08) wieder F/S überprüft.
Dabei ist mir aufgefallen, dass obwohl ich vom Sender MZ24 Gas-K6 auf F/S=-100% eingestellt und im Gr16 gespeichert wurde, der RX nach Ausschalten des TX nicht direkt richtig reagierte. Die F/S-Einstellung wurde erst nach mehrmaligem Speichern richtig erkannt. Wann und warum nicht direkt kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Das beste was man mit der Kombi SUMD und VStabi tun kann ist SUMD an VStabi und Regler an VStabi anzuschliessen. Dann SUMDOF08 und F/S Einstellungen im VStabi machen. Grund sind die unterschiedlichen Ausfallszenarien:
- Sender bzw. HF Strecke: Empfaenger geht in f/s und teilt das per f/s Bit an VStabi mit. VStabi setzt die eingelernten f/s Werte. Alles ok.
- Empfaenger defekt. Erkennt VStabi am ausbleibenden Datenstrom. Ok.
- Verbindung Empfaenger VStabi defekt. Erkennt VStabi am ausbleibenden Datenstrom. Ok.
- VStabi defekt. Pech gehabt.
