Kann aktiviertes Bluetooth Modul Kommunikation zwischen Sender und Empfänger stören ?
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    AW: Kann aktiviertes Bluetooth Modul Kommunikation zwischen Sender und Empfänger stör
    ich meine mich zu erinnern, dass Ulrich Röhr im VStabi-Forum von einem Parallelbetrieb abgeraten hat.
    Gruß, Wolfram
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      @don petz :
      Ich bin Funkamateur und ITler.
      Meinen Beitrag findest du in Antwort #11.
      Andere haben sich ähnlich geäußert.
      Gruss tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Gruß, Wolfram
        Weil sich angeblich Einstellungen in einem vstabi mit nicht originalen Mikado Bluetooth Modul geändert haben sollen.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          wer im Flug kein Bluetooth haben möchte weil im dies zu unsicher ist, sollte die Finger von dem neuen MSH Brain2 lassen.
          Das kommt jetzt mit integriertem Bluetooth auf den Markt.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Wird das nicht deaktivierbar sein?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              dann würde man es ja nur wieder über PC aktivieren können, weil einen Schalter dafür gibt es nicht!
              Dann wäre auch das Bluetooth überflüssig.
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                #37
                Evtl schaltet es ja automatisch ab, wenn der Motor aktiviert wird.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #38
                  Es gibt Anschluss varianten des Brains, an dem der Motorregler nicht am Brain sondern an einem externen Empfänger angeschlossen ist.
                  Diese Variante scheidet also aus, da das Brain vom Motorlauf da nichts mitbekommt.
                  • woto
                    • 27.01.2013
                    • 372
                    • Wolfgang
                    #39
                    Nein, es ging in dem mir bekannten Beitrag um Empfangsstörungen, verursacht durch ein Bluetooth-Modul.
                    Die Signale des Bluetooth-Moduls hatten offensichtlich den Empfänger zugedrückt!
                    Gruß, Wolfram
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      #40
                      Bluetooth stört ja wenn überhaupt nur den Empfänger. Also kann sich jeder FBL- oder Bluetooth-Modul Hersteller im Falle von Problemen entspannt zurück lehnen und das Problem auf den Hersteller des Empfängers abwälzen.
                      Spirit z. B. empfiehlt es auszulassen obwohl bisher keine Probleme bekannt sind, aber ob es zu Problemen kommen könnte, muss letztendlich der Hersteller des Empfängers sagen.
                      Warum sollte sich also MSH da konkrete Gedanken machen, Hauptsache sie haben was neues, was andere nicht so haben. Warum und wieso scheint denen vielleicht aus Verkaufstechnischen Gründen einfach egal zu sein. [emoji6]
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #41
                        Verfolge mal die Threads auf Helifreak, dann würdest du solch eine Aussage nicht tätigen!
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #42
                          Selbst an die Skeptiker hat MSH gedacht.
                          Das neue Brain2 wird es auch ohne internes Bluetooth geben!
                          Ein externes Bluetooth Modul sollte wie gewohnt über den dann vorhandenen SYS/IO Port möglich sein.
                          Also wie gehabt (falls der SYS/IO Port identisch des Brain1 ist).
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #43
                            Ja sorry, ich hab jetzt gerade viel um die Ohren und hab die Verfolgung der FBL Threads in den letzten Monaten echt sehr vernachlässigt
                            Was gibts denn da neues in Bezug auf meine Vermutung zu lesen?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #44
                              Da wird genügend Hirnschmalz rein gesteckt und sich Gedanken gemacht!
                              Wenn deine Vermutung stimmen würde, gäbe es die neue Firmware mit dem Rescue sicher nicht für die Brain 1 User! Denn das wäre für viele sicher ein Kaufgrund der neuen Version!
                              Zudem, dass es auch am Brain 1 funktioniert, gibts das update kostenlos! Wieder ein Aspekt gegen deine Vermutung!
                              Nun aber wieder
                              • DieterB
                                • 17.01.2016
                                • 792
                                • Dieter
                                • Kamp-Lintfort
                                #45
                                Aus FAQ beim VStabi
                                Ich habe immer mal wieder 'gefährliche Vibrationen' im Logfile
                                Antwort
                                Eine Vibrationsanalyse kann max. im Schwebeflug in Verbindung mit einem Bluetooth Modul durchgeführt werden.
