Schalter B gebrochen DX6 V2
  • Il Grigio
    • 14.01.2015
    • 270
    • Gerhard
    Hallo in die Runde!
    Mir ist am WOE der Schalter B an meiner DX6 V2 gebrochen. Ich hab mal HH angeschrieben ob sie mir so ein Teil schicken. Hat wer Erfahrung beim Tausch eines Schalters? Ist das kompliziert bzw. wie geht das überhaupt? Muss man Elektronik studiert haben oder ist das plug and play? Bitte um Tipps dazu und wenn wer einen Schalter B (drei Schaltpositionen) übrig hat - bitte keine falsche Scham - her damit! Nimmt man zum Festschrauben der äußeren Konterringe ein spezielles Werkzeug oder macht man das mit einem flachen Schraubendreher?
    Danke für eure Unterstützung. Il Grigio
  • Nils
    • 10.08.2014
    • 34
    • Nils
    AW: Schalter B gebrochen DX6 V2
    Ich habe mal an einer alten DX6i einen 2-Wege-Kippschalter getauscht. Habe dort einfach den oberen (außen sichtbaren) Ring gelöst, Sender geöffnet und den Schalter getauscht. Die Kabel waren Plug & Play (wenn das bei der neuen DX6 nicht so sein sollte entschuldige ich mich schon mal im Vorraus). Geordert habe ich den Schalter direkt bei HH, da war ich mir auch sicher das er passt.
    MfG Nils
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Die Schalter von FrSky aus dem Zubehör passen auch und sind deutlich günstiger, wenn ich mich nicht irre.
      Habe vor einiger Zeit an meiner DX6 V2 den langen Schalter D getauscht.
      Der äußere Ring muss gelöst werden, wie du schon sagts, mit nem Schlitz-Schraubendreher oder du feilst dir nen Werkzeug zurecht.
      Mit Löterfahrung sollte das überhaupt kein Problem darstellen. Leitungen ab- und anlöten sollte für nen Modellbauer kein Problem sein, denke ich.
      Edit: Hier noch nen Link: Klick
      Zuletzt geändert von running; 25.04.2016, 09:37.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ich denke der Schalter kostet etwa 10€ plus Versand.
        Besorg dir einen Koffer oder eine ordentliche Tasche, einen Sender sollte man gut behandeln, schließlich bewegst du damit teilweise beachtliche Geldbeträge durch die Luft, die durchaus gefährlich werden können
        • Il Grigio
          • 14.01.2015
          • 270
          • Gerhard
          Hab ich, danke für den Hinweis. Mir ist der Sender einfach runter gefallen.
          Gibt es was besonders zu beachten wenn man den Sender aufmacht? Akkus vorher raus ist mir klar. Soll ich vorher die Modellspeicher sichern? Wie geht das am einfachsten? Ich weiß ich sollte jetzt die Sufu nützen und mich einlesen, aber vielleicht hat jemand einen einfachen Tipp und eine Empfehlung für eine passende Karte. Hilft mir sehr. Danke. LG Il Grigio
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Alle Modellspeicher sichern ist immer gut. Das geht ganz einfach. Wie steht im Handbuch oder du findest es selbst raus. So gut solltest du deinen Sender kennen.....
            • Il Grigio
              • 14.01.2015
              • 270
              • Gerhard
              Ist zwar nicht die Antwort die lesen wollte, hast aber recht. Kannst Du mir eine Karte zum Sichern empfehlen? Da gibt's doch Diskussionen, oder hab ich das falsch gelesen? Danke.
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Ich nutze eine 8GB Transcend, funktioniert einwandfrei.
                Kann sicherlich auch kleiner sein, aber die hatte ich eh rumliegen...
                • Il Grigio
                  • 14.01.2015
                  • 270
                  • Gerhard
                  Kann mir bitte wer sagen welches Werkzeug ich brauche um den Sender aufschrauben zu können? Ich hab das gute Stück nicht bei der Hand und bin dabei mich auf den Schalterwechsel vorzubereiten.
                  LG Il Grigio
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    Nur Standardwerkzeug.
                    irgend einen Standardinbus wie 1.5mm denk ich, hab auch keinen Sender bei mir.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Speicherkarten funktionieren Sandisk sehr gut.
                      Imbus brauchst nur für die Knüppelenden. Ansonsten reicht ein 1er oder 2er Philips Schraubendreher.
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Es sind ganz einfache Kreutzschlitzschrauben zum öffnen der DX 6.
                        • Il Grigio
                          • 14.01.2015
                          • 270
                          • Gerhard
                          Als Speicherkarte passt eine SanDisk SDHC Karte Class 4 mit 4GB? In der Anleitung des Senders steht leider nichts darüber.
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Müsste funktionieren. Probier es doch mal aus, siehst ja ob die DX6 sie annimmt. MfgTom
                            • Il Grigio
                              • 14.01.2015
                              • 270
                              • Gerhard
                              Schon, aber da ich sie mir kaufen muss weiß ich es lieber vorher.
