DX6 u. AR7200 Gas- Schalter Problem
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX6 u. AR7200 Gas- Schalter Problem
    Weil der Typ welcher das Modell gemacht hat offensichtlich keine Ahnung hat
    Blöd nach der Anleitung runterprorgammieren kann man leicht. Den Sender verstehen da gehört schon mehr dazu.
    Deswegen predige ich immer, man soll sich sein Modell selber proggen. Das ist kein Hexenwerk und dann ist man wenigstens selbst schuld wenn irgendwas nicht passt und die Schalter sind auch so belegt wie man es möchte (freie Schalterwahl !)
    Bei FBL stellst du im Systemmenü bei Trimmung alles auf 0. Und schon kannst du dich nicht mehr "vertrimmen".
    Binden ist auch einfacher. Drück den Taster am TM und steck den Akku an. Dann blinkt alles. Dann kannst du den Taster loslassen. Schalte den Sender ein mit gedrücktem Roller und im Systemmenü des entsprechenden Modells geh auf Binden. Da kannst du auch noch gemütlich vorher gewisse Stickpositionen anfahren (für Segler eher interessant, bei Helis ist Gas aus wichtig).
    Daß Nick nur in einem Flugmodus getrimmt ist ist nicht komisch. Die Trimmung kann global oder abhängig vom Flugmodus erfolgen (so ist es bei dir eingestellt, Trimmtyp Flugz.)
    Trimme alles auf null (die mitte piepst anders, ausserdem siehst du es am Display) und dreh die Trimmschritte auf 0. Und nie wieder solche Probleme.
    Du kannst wenn du die Mitten anpassen musst (manche FBL brauchen das) sowas über Subtrim machen. Aber bei Helis niemals normal trimmen, denn die Trimmung ist abhängig vom Knüppelausschlag. Du trimmst nur die Mitte und je weiter du den Stick bewegst desto weniger wirkt sie sich aus. Das sient dazu die TS im Schwebezustand zu trimmen. Bei Paddel.
    Bei der DX6i gibts übrigens auch Trimmung. Auch beim Heli
    Aber wir brauchen das nicht. Nur bei Flächenmodellen (oder besch... Quadrocoptern von Blade)
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Auszug aus meiner MB-Anleitung:
      Stellen Sie alle Trimmungen auf neutral und die Servowege auf 100%. Durch Vergrößerung oder Reduzierung der
      Servowege auf Heck, Roll und Nick können Sie später die maximale Drehrate des Helikopters beeinflussen.
      Weiter:
      Bei Knüppelmittenstellung müssen (in allen
      Flugphasen) die Kanäle in Mittenposition stehen.
      Das trifft natürlich für alle Fernsteuerung zu und nicht nur für die bösen Spektrum.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        Ich habe es mal so eingestellt
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Das schaut schon viel besser aus
