T14SG auf dem Servomonitor -4 als "falscher Wert"
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: T14SG auf dem Servomonitor -4 als "falscher Wert"
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Ein Zusammenhang könnte noch das Schwebe Pitch Poti
    Schwebepitch und -gas sind beim Anlegen eines neuen Modells aktiviert und liegen auf den Drehpotis-
    das hat mich schon Nerven gekostet
    Erklärt aber nicht die Verschiebung auf Kanal 4.
    Vllt. mal die Modelldaten hochladen, damit man sich das im eigenen Sender ansehen kann?
    was meinst du damit genau?
    Basismenü->Servomitte
    Juky
    Zuletzt geändert von Juky; 12.04.2016, 12:03.
      "SERVOMITTE" bei Futaba.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Juky
        das mit den drehpotis ,muß ich mal checken, aber wenn die potis verstellt wären, dann wäre das auch bei den anderen Modellen der fall...
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          danke taumel, servomitte habe ich schon gecheckt , daran liegt es nicht..
            Auf dem Servomonitor bekomme ich bei Kanal 1,2,4 nicht 0 sondern -4 in der Nullstellung angezeigt und bei Kanal 6 +4.
            Welche Funktionen sind das überhaupt bei dir? Im Hubschrauber gibt es ja gar nicht so viele Nullstellungen, oder?
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              auf jeden fall heck und das sollte auf null sein,
              die anderen weiß ich auch nicht aus dem stehgreif,
              wolltenach einem Crash das heck neu einstellen und da ist es mir aufgefallen,
              d.h. das servo ist immer in eine richtig gelaufen und hörte nicht auf und da viel es mir auf..
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Wie sind denn in der Servoanzeige die Endwerte bei Vollausschlag?
                Ist bei der T14SG eine Knüppelkalibrierung möglich?
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  hi,
                  habe einen neuen modellspeicher angelegt,
                  keine Ahnung woher der fehler kommt.
                  Endwerte glaube Standard bei 135,
                  kalibrierung hat nix gebracht..
                  vg
                  guido
