AW: T14SG auf dem Servomonitor -4 als "falscher Wert"
Klingt nach Trimmwerten. 1 Klick ist normal 4 Punkte wenn ich mich recht entsinne.
Kalibrierung dürfte nichts bringen, sonst wäre es ja in allen Modellspeichern der Fall.
Gruß Holger
nein nichts verstellt, eben nochmal geguckt.
auf meiner basisanzeige habe ich überall 0 stehen, also wenn ich die funke anmache und dann das erste bild angucke wo die einstellungen jeweils unten stehen, überall +0,
am trimm habe ich sonst nichts verstellt.
Gruß Holger
kalibrierung hat nichts gebracht
ich muß 6 klicks machen um auf die -4 zu kommen bzw. wieder auf 0 zurück..
ich habe eben nochmal die anderen modellspeicher gecheckt, bei nur einem habe ich das Problem, ist modellspeicher nummer 7...also 6 modelle keine probleme...nur das letzte modell...
Du hast ev. die Trimmung abgespeichert und dabei zeigt sie Null an.
hi taumel,
nein, ich ändere die Trimmung nie, bzw. mache es immer über das fbl.
wenn ich mal nachtrimme, dann mache ich es mit den kleinen potis und klicke und dann stehen die veränderten werte auch immer unten in der ersten anzeige...
Trimmung über die funke abspeichern macht ja auch keinen sinn, zumindest mache ich es seit e und je mit dem fbl...
Hast du evtl die Endwerte für die einzelnen Kanäle unsymetrisch verstellt? Die stehen ja standardmäßig auf 100.
nö, alles wie gehabt bei dem modell...
und wenn ich die Endwerte verstelle, dann verstellen sich bei mir nicht die Nullpunkte, das wäre mir neu...
es ist ja immer der Nullpunkt der im Monitor nicht stimmt...
ich tippe ich habe einmal vergessen die tastensperre zu aktivieren und dann bin ich mit dem handballen auf den dial gekommen und die pieperei habe ich ignoriert, zumindest passiert mir das manchmal...und dabei muß ich was global verstellt haben, nur was??
Deine Trimmbalken-Anzeigen stehen also auch auf mittig (auf Null sozusagen)?
Zur Erinnerung (für andere Mitlesende): Die Trimmung im Hauptdisplay kann durchaus 0 anzeigen, die kleinen Trimmbalken im Hauptdisplay können aber abseits stehen.
Wenn man die Trimmung bei Helis nicht braucht, sollte man die Trimmung ganz abschalten (Schrittweite auf 0 setzen oder Geber weggeben).
ja, leider
nein, alles steht auf null und ist ok
habe ich noch nie gemacht, hat mich aber bisher auch null interessiert...
Bei meiner T 14 ist das auch so , der Null b.z.w. 50 % Punkt auf der Scala stimmt nicht .
Bei mir ist es nur auf Pitch , da ich Mode 1 fliege also rechts. Dafür sind alle anderen Stick Werte sehr genau wenn ich es mit meiner FF 9 vergleiche an einem VStabi wo die Wege 0 und 100 % gesetzt werden. Der Pitch Weg selber ist aber linear von 50 % bis 0 % und bis 100 % , bei 50 % habe ich nicht ganz Schwebe Pitch (ca. 3 - 3,5°) Bei mir ist die Trimmung deaktiviert .. nutzt also auch nichts . Ein Zusammenhang könnte noch das Schwebe Pitch Poti sein wenn es aktiv ist . Aber das ist nur einen Idee von mir , müsste ich mal testen ..
