Verbindung vom Sender zum Empf....brauch da mal Eure Erfahrung
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo Leute
    kann es sein, das es bei unseren 2,4 Ghz Anlagen zu ganz kurzen Verbindungsabbrüchen kommt
    Genauer, dass das rote Licht am Empf. ganz kurz flackert ..aber sich
    eben die Verbindung nicht neu aufbaut.
    Und es im Flug einem dadurch gar nicht auffällt
    Es gibt ja Sender die das einem per Protokoll anzeigen können, meiner leider
    nicht ...wäre toll wenn sich hier welche zu Wort melden
    GruÃ? Harald
    AW: Verbindung vom Sender zum Empf....brauch da mal Eure Erfahrung
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Ja, klar. Das siehst du ja gut beim Reichweitentest an der Funkgrenze, wie der Empfang schwankt je nach Ausrichtung des Modells etc.
    Futaba-Fasst-Sender protokollieren die Ausfälle nicht mit, weil "das könnte die Kunden verwirren", wir mir so ein ausgefallener Robbe-Mitarbeiter mal persönlich mitteilte.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Taumel, ja an der Sichtgrenze ist mir das auch verständlich ....kann es auch
      im geringeren Abstand ..( bis 50 Meter ) .. vorkommen?
      Oder wenn zB. ein WLAN Netz in unmittelbarer Nähe ca. 8 - 10 Meter weg
      ist.
      GruÃ? Harald
        Du hast noch nie einen Reichweitentest gemacht, oder?
        Der findet nämlich bei circa 50 Meter Entfernung statt, nicht bei 3 Kilometer.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          ...doch schon gehört sich ja auch so
          Mein Problem ist mir reist die Verbindung ab, aber nicht wenn ich weit weg fliege,
          sondern im 7 - 12 Meter Bereich.
          Und das nicht jedes mal sondern nur ab und zu ...und ich finde den
          Fehler nicht!
          Als ich noch wild geflogen bin, hatte ich sowas nie!....jetzt im Verein ging es los.
          ( wir haben eine Cam. ßberwachung die per WLAN sendet )
          Mein Aufbau hier bei mir -> zwei gleich Sender und auch RX´n
          Sender im Schlafzimmer ....RX´n hier im Wohnzimmer , dazwischen die
          Fritzbox ( WLAN ) + eine Holztüre geschlossen.
          Vom kurzen flackern des roten Lichtes an der RX bis zum dreimaligen blinken
          habe ich mehrmal´s schon gehabt.
          Die Fritzbox werde ich noch mal ausschalten und dann beobachten, nur habe ich dann keine I-Net Verbindung mehr
          GruÃ? Harald
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Darf man fragen um welches Fabrikat es sich handelt?
            Grüsse Robert
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Klar ...ist die Walkera WK 2801 Pro....und wie geschrieben ich kenne so was nicht!...
              schon gar nicht auf diese Entfernung.
              GruÃ? Harald
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich denke, das jede 2,4 Ghz Anlage "Aussetzer" hat, die bewegen sich halt im Millisekundenbereich!
                Bei meinen HoTT-Sendern kommen durchschnittlich 40-60 ms zusammen, bei einem 5 Minuten Flug!
                Bei schlechter Antennenverlegung oder sonstigen Unwägbarkeiten sind auch mal 200ms und mehr drin (nicht bei mir), ab dann sollte man sich was überlegen!
                Ist halt mit den Logs super nachvollziehbar und daher auch leicht zu optimieren!
                Der Segen (oder Fluch) der Telemetrie, ich würde sie nicht mehr hergeben!
                Grüsse Robert
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  ja Robert, deshalb habe ich Euch auch gefragt ....so kurz Aussetzer OK...das kann ich ja hier bei mir zuhause nachvollziehen.
                  Aber das nach 3-4 Min weiträumigen schnellen Rundflug nix ist dann noch 2- 3 Min
                  im Radius von 10 - 20 Meter rumgeschwebe und dann kurz vorm absetzten die
                  Verbindung weg ist, schwer zu verstehen
                  OK, Ihr habt mir jetzt schon mal geholfen ....was die kleine Aussetzer
                  angeht
                  Werde mir die ganze Elektrik noch mal zur Brust nehmen.
                  ps. habe ich vergessen zu sagen, mein keiner 250er hat genau das gleich System drin wie der große ;-)
                  ..da ist aber nix :-((
                  GruÃ? Harald
                    The Fresnel Zone explained - YouTube
                    vielleicht erklärt das n bisschen was.
                    kann auch sein das bei deinem Empfänger die Antenne leicht beschädigt ist, oder der RX generell was hat
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Ok, wenn die Verbindung in so kleinem Radius komplett weg ist, hat es was gröberes!
                      Sieh dir mal die Antenne(n) genauer an, vielleicht ist eine durchgescheuert oder geknickt!
                      Oder abgeschirmt, oder ........??
                      Grüsse Robert
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Die alten Walkeras verwenden ja nur wenige Frequenzen- wenn man das überhaupt so nennen darf, sind wohl nur 2 bis 3, wie früher DSM2. Falls das WLAN auf einem schlechten Kanal liegt, kommen sich beide eben regelmäßig in die Quere. Moderne Hopping-Verfahren belegen einen Kanal nur ganz kurz, nach neuen Regelungen ist sogar Presensing nötig. Damit vermindert sich die Gefahr, dass Sender und WLAN zeitgleich auf einen Kanal gleichzeitig für "längere" Zeit zugreifen. Der Test ist doch nun ganz einfach: Kommen die Aussetzer auch mit abgeschalteten WLAN oder einer anderen Kanalwahl?
                        Grüße von Andreas
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          @ Robert, Antenne sind OK und auch durch Kunststoff Röhrchen fixiert
                          @ Andreas, das mit dem Hopping kann ich Dir nicht beantworten ...
                          meine mal gelesen zuhaben, das Spectrum und WK das gleiche System haben!?
                          das mit dem WLAN, werde ich noch probieren.
                          Wobei die letzte halbe St. nichts mehr war mit blinken der roten LED.
                          Werd´s schon finden
                          GruÃ? Harald
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Ich sehe das etwas anders , dazu muss man sich aber über die Ausbreitung von Funkwellen und der entsprechend Frequenz mal im Klaren sein / werden . So kann sich die Feldstärke eines Senders am Empfänger durch Reflektion addieren oder auslöschen. Wenn wir nun mal davon ausgehen das ein anderes Signal mit großer Feldstärke eine Rausch Glocke für den Empfänger bilden kann so das der Sender vom Empfänger nicht mehr Empfänger wird , sieht man das vieles Möglich ist um den Empfänger daran zu hindern seine Arbeit zu tun. (Grundlage ist Ausbreitung und löschen von Funkwellen) Das kommt in der Regel selten vor , doch sendet ein Sender in der Nähe mit großer Leistung im 13 cm Bereich (2,4 Mhz) z.B. kann es zu dem zum stopfen durch Rausch Glocke des Empfängers kommen . Aber auch wenn das Modell ( Empfänger) gegenüber dem Sender abgeschattet und durch Phasendrehung des Sendesignals sich das Signal vom Sender auslöscht.
                            Hohe Leistung ? Das kann ein nicht sauber arbeitender Wlan Sender sein , aber auch ein Funkamateur der auf 13 cm mit ca. 80 Watt und einer Richtantenne oder einem Spiegel arbeitet/sendet mit einem Dauer Signal. Dabei können Strahlung Leistungen von mehr als 1000 Watt durch den Gewinn der verwendeten Antenne erzielt werden. In Nahfeld reicht aber schon die Modell Abschattung in Verbindung mit einem Wlan Sender unter Umständen um die Verbindung Sender / Empfänger zu stören. Es kommen meist verschiedene Faktoren zusammen die von Leien meist nur schwer zu verstehen und vom Fachmann viel Aufwand erfordert um es nach zu weisen. Da es immer auf den Standort / Umgebung / Abschattung / Polarisation Drehung ankommt , dazu gehört dann auch die Anordnung der Empfangs Antennen. Entschuldigung das es etwas länger wurde. Ich wollte nur versuchen den Zusammenhang etwas näher zu bringen..
                            GruÃ? Manfred
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Nochmal Danke für Eure Tipp´s und s. Manfred Erklärungen
                              Ich werde jetzt die Elektr. von den Akku´s weg neu machen, vielleicht hat sich eine
                              kalte Lötstelle eingeschlichen ??...die sich erst jetzt meldet :dknow:
                              Hab ja doch auch schon ein paar Heli´s aufgebaut ...vielleicht hat auch
                              die berühmt Routine zugeschlagen
                              GruÃ? Harald
