Frage zu Dx8 Firmware Update
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    Hallo Leute,
    ich hab auf meiner (alten) Dx8 die Firmware 2.07 drauf. Nun wollte ich sie mal updaten, sofern damit ein Funktionsgewinn verbunden ist. Leider kann ich auf der Spektrum-HP nicht genau erkennen, welche Version die aktuellste ist und was sie für Zusatzfunktionen hat. Kann mir hier jemand helfen, der die neueste Firmware am Laufen hat? Oder kann jemand den Changelog verlinken - ich find ihn wirklich nicht, sorry!
    (Anmerkung: ich habe meine Funke bislang bewusst nicht registriert, es kann also sein, dass ich daher nicht an die Info komme. Eine Registrierung mache ich aber auch nur, wenn ich davon einen Vorteil - sprich verbesserten Funktionsumfang mit neuer Firmware habe.)
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Frage zu Dx8 Firmware Update
    Dann wirds Zeit sie zu registrieren. Du hast 2.08 und 3.00 verpasst. Mit der 3.00/3.01 kommt das Seglerprogramm, das ist gleichzeitig die finale Airware. Ich denke die Schalterzuordnung wird auch flexibler.
    Sobald du den Sender registriert hast (im Grunde genommen brauchst du nur eine gutlige email) gibts ein Changelog.
    Ich kann eigentlich nicht nachvollziehen was du gegen die Registrierung hast. Damit bekommst du (okay, für die DX8 nicht mehr) Infos zu Updates geschickt. Wenn du eine sinnvolle email Adresse verwendest.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Du kommst ohnehin nur an neue FW, wenn der Sender registriert ist. Ich wüsste
      jetzt auch nicht, wo das Problem bei der Registrierung ist. Du kannst da angeben
      was Du willst, nur die Mailadresse muss funktionieren.
      Andererseits muss man eine DX8 auch nicht updaten, wenn man mit der aktuell
      installierten FW zufrieden ist. Auf meiner ist 3.01 drauf.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Highlander
        • 26.12.2014
        • 278
        Wieso soll ich meine Daten verraten, wenn ich nix davon hab? Die sind in der heutigen Zeit schließlich viel Wert! Ich müsste also erst wissen, ob ich von der Version 3.02 wirklich einen Mehrwert habe, wenn ich gar keine Segler fliege (nur Helis und Multikopter). Bringt da also ein Updare überhaupt was?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Deine "Daten" ist eine Email Adresse an die du die Benachrichtigung geschickt bekommst. Ansonsten trag ein was du willst. Nimm eine Wegwerf-Email wenn du so paranoid bist. Spektrum hat es nicht notig mit deinen Daten Geld zu machen. Du hast schon deren Produkte gekauft.
          Das Update ist sinnvoll. Sinnvoller als die 2.07.
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            So, jetzt setzen wir brav wieder unsere Alu-Hüte auf und hören auf hier über bösen Datenklau zu reden. Adroid oder Appel Smartphone-User werden sonst noch paranoid....
            Ich habe mal google bemüht (Suchbegriff: spektrum dx8 changelog)
            Version 3.01
            Software Features
            - Enabled support for LiIon transmitter battery as an option on the System Settings screen.
            - Enabled support for V-Tail B (electronically swapped ruddervator servos)
            - Added access to the System menu directly from the Function menu.
            - Added the ability to reverse Flap System controls for analog-style inputs (Knob, Left and Right Trimmers)
            - Updated telemetry to include the GPS Distance calculation found in our higher radios.
            - GPS supports a -home� altitude. This cannot be used to generate an alarm at this time, but it does make it easier to understand altitude above ground level.
            - At the GPS status screen, press CLEAR to set the altitude to 0. This will also set the -home� position for the Distance calculation.
            - Telemetry -Settings� menu has new option to auto-populate the list of sensors reporting from the model at the current time.
            - Telemetry filename now defaults to the model name. It is NOT retained through a power-cycle or when changing the model.
            - Hidden Apple Mac files and directories are not listed in the SD menu screens.
            - The telemetry menu has been added to the Function list.
            - The Spektrum Vario Sensor SPM9589 may be used to report altitude data.
            - The radio does NOT support the vario functionality, only the altitude reported by the vario sensor.
            - Sailplane mode supports the trainer button as a Flight Mode switch option.
            Software Corrections
            - In Sailplane mode, the camber system now properly supports a smooth trim change on elevator between different flight modes.
            Und ob man sich registriert oder nicht muss jeder selbst entscheiden, aber all zu paranoid sollte man nicht sein. Jedenfalls nicht bei nem seriösen Hersteller. Wenn ein sprechender Elch die Kreditkartennummer will, dann sollte man skeptisch werden
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Wow, Du machst Dir ja noch mehr Gedanken als ich.
              Das Problem dabei ist halt die Selbstkasteiung. Man muss Strategien entwickeln,
              wie man durchs Leben kommt. Sich um ein paar Mailadressen zu kümmern und
              eine davon bei Spektrum anzugeben ist doch noch eine einfache ßbung.
              Kaufst Du online? Bleibt einem ja bei dem Hobby nichts anderes übrig. Ich kann
              Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ein bekannter Händler entweder gehackt
              wurde oder Email-Adressen verkauft ....
              Torsten
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                Mensch Leute, wenn Highlander sich nur sehr ungern registrieren will, dann laßt ihn doch und hackt deswegen nicht auf ihm rum!
                Wäre doch jetzt ein guter Zug, wenn einer von euch ihm einfach die Updatedatei rüberschieben würde, und das Thema wäre erledigt.
                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Du bist mir ja ein Käpsele!
                  Das geht nicht! Die "Updatedatei" gibt es nur senderbezogen. Keine Registrierung,
                  kein Update. Und wieso rumhacken? Hat doch niemand gemacht.
                  Torsten
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    kein Update.
                    so kompliziert?...ok. Hab mit Spektrum da nicht so viel Erfahrung. Woanders is es einfacher.
                    ...na dann is ja gut
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Kompliziert ? Warum es den Chinesen einfach machen ? Jedes Update ist mit der Seriennummer des Senders verschlüsselt. Daß macht es der copy-paste Fraktion aus China sehr schwer. Ausserdem hat man so als Hersteller ein bessere Versionskontrolle. Sollte es verschiedene Hardware-Revisionen geben kann man das richtige Update ausliefern. Und per mail kann man Kunden über wichtige Updates informieren. Und bei Bedarf auch kostenpflichtige Updates anbieten.
                      Was ist mit dem VStabi ? Beast ? Muss das nicht registriert werden ?
                      Bei Spektrum gibts regelmäßig zusätzliche Features. Sender nicht registrieren ? Selber schuld
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1282
                        Ich hätte da mal eine Frage zum Download aus dem Internet:
                        Wenn der Ladevorgang unterbrochen wird( z.B. Stromausfall) und es lässt sich keine neue Verbindung aufbauen.
                        Dann habe ich einen Teil altes und neues Programm im Sender.
                        Läuft das Programm dann noch?
                        Manfred
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Wenn der Download abbricht lädst du es einfach nochmal runter. Wenn das flashen im Sender schiefgeht versucht der Bootloader im Sender die Datei SMPTX.SAX zu laden und zu flashen. Wenn die Datei ordnungsgemäß geflasht wurde funktioniert der Sender wieder. Halb alt und halb neu gibts nicht.
                          Die Firmware wird über die SD Karte geflasht, falls du das meinst. Da ist die Internetverbindung wurscht.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Ist das ein Trollversuch? Sorry, ich hab mir das jetzt mehrfach durchgelesen
                            und es ergibt einfach keinen Sinn. Wenn das eine ernste Anfrage sein soll, dann
                            beschreibe bitte Dein vermeintliches Problem etwas genauer.
                            Torsten
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              Die DX8 kann doch noch DSM2 und DSMX.
                              ßndert sich da was wenn man die neueste Firmware auf die 8er aufspielt ?
                              Bleibt DSM2 erhalten ?
                              Tom
