Spektrum Empfängerlösung gesucht!
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    Hey
    Bin gerade am abwiegen, was die vernünftigste Lösung für meinen Gaui X5 wäre.
    Entweder nehm ich mein vorhandenes Microbeast und kaufe mir einen bsp Ar8000 plus Sat.
    Oder ich kaufe einen Ar7200 plus 1 Sat?
    auch der neue Ar7700 würde funktionieren..
    Telemetrie bzw Jlog wär auch Interessant.
    -die Regleröffnung könnt ich ja nit Jlog kontrollieren?(würd ich gerne) nur 120Euro für dieses Feature sind mir mal zu viel..
    -einen Tm1000 kann man an den Ar7200 und an den Ar8000 hängen?
    dazu einen Sensor für die Akkukapazität und ich benötige nichts weiter damit ich das am Sender sehe?
    Sollte halt möglichst wenig Kabelsalat geben und nicht ewig viel kosten..
    von daher wär mir der Ar7200 plus Sat am liebsten.
    Wenn das mit dem Tm1000 klappen würde, würde ich mir den in naher Zukunft mit einem Sensor für die Akkuspannung zulegen.
    lg
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Empfängerlösung gesucht!
    AR7200 plus Sat plus TM1000 plus Jlog2.6GW.
    Oder 3Digi mit AR7700.
    Wenn du einen unterstützten Regler hast. Welchen hast du ?
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      Der Jlog2.6 GW reicht um mir die Regleröffnung zu nennen?
      verbaut ist ein High Grade IGE150A.
      Kenne den nicht und hätte aber noch einen HW100A hier liegen.
      lg
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Die Regleröffnung, glaub ich, kann dir keine Telemetrie anzeigen. Wozu auch?
        Ich bin in meinem 700 das AR7200BX mit TM1000 (Drehzahl und Spannung) geflogen.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          zeigt das tm1000 dann direkt Akkuspannung und Drehzahl an, oder benötige ich dafür einen Sensor?
          Die Regleröffnung würd ich einfach so mal gern überprüfen.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            lg
            Der "High Grade" ist ein abgekupferter YGE, was ich so mitbekommen habe. Nix Telemetrie. Beim Hobbywing brauchst du soweit ich weiß zumindest V3 und nen Stromsensor.
            Der 2.6GW ist wie der Name schon sagt ein Gateway. Super für Telemetrieübersetzung, kein Logging (gibts per Update).
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Der Sensor für die Akkuspannung (+ Temperatursensor) ist dabei, Drehzahlsensor muss man extra kaufen. €35 glaub ich.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                danke für die Antworten!
                Muss heut mal nachsehen ob der HW100A ein V3 ist.
                Dann steht dem Akkuspannung messen nichts im Wege?
                Was kostet das Update für das Logging mukenukem?
                Was kann man sich danach anzeigen lassen? nur am PC nach dem fliegen als Auswertung oder?
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Der Hobbywing 100A V3 gibt die Drehzahl direkt ans TM1000 raus, dafür benötigst du keinen zusätzlichen Sensor.
                  Setzte ich selbst auch so im Gaui X5 ein
                  [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    sehr geil!
                    Nimmt man dann den Kabel vom HW100A (dachte der ist nur für Rpms bei Benzinmotoren?)
                    oder sind Kabel beim TM1000 dabei?
                    lg
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      Der HW Stecker passt nicht weil normaler JR Servostecker, ich hab ein altes Sat-Kabel angelötet...
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        leider ist die gesammt spannung nicht wirklich interessant. wichtig ist viel viel mAh man aus dem akku gezogen hat. dafür braucht man dann den Kapazitätssensor.
                        Zuletzt geändert von michaelczaja; 09.03.2016, 13:46.
                        Michael
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          ............und der kostet auch wieder
                          ✪ Spezialist für RC Helikopter und Ersatzteile · Zuverlässig seit 2006 · Über 70 Marken · Schnelle Lieferung ✓ Günstig im Online Shop bestellen ✓
                          Michael
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            Nein, der Stromsensor von HH ist quatsch. Nimm den von Jürgen (Schorsch) hier im Forum. Klick, den setze ich ebenfalls ein und funktioniert bestens! Ist billiger und besser!
                            Kannst dir auch diesen Thread nochmal zu gemüte führen. Da ist auch der Anschluß beschrieben, wenn ich mich nicht täusche...
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              Kann dieser Sensor vom Schorsch die Spannung der einzelnen Zellen anzeigen?
                              Könnte mir wer per PN den Preis mitteilen?
                              - oder direkt hier schreiben, ist sicher auch für andere Interessant?
                              lg
