Ausfall - 450L mit Edge 50, VSTABI und Spektrum Sats
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    AW: Ausfall - 450L mit Edge 50, VSTABI und Spektrum Sats
    Servoblockierstrom x 2 = Dauerstrom-Mindestanforderung vom BEC, damit liegt man recht gut.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • Rabid121
      Rabid121
      Ich hab da irgendwann mal irgendwo einen Vergleich zwischen dem TGY 306G und dem DS410M (als "typisches" Standard-450-Servo) gelesen... das brauchte ca. den doppelten Strom vom Align (war stall fast 1.5A wenn ich mich recht erinnere). Ist aber auch bei 6V ca. 0.06" schnell und auf 3kg spezifiziert... das ist schon ordentlich für ein 12mm Servo und braucht entsprechend "Saft"
      Und die echte Mission bei modernen, ultraschnellen Servos sind ja die Richtungswechsel... siehe Spannungsversorgung | VStabi => also Pitch-Pump auf der Arbeitsbank!
      • Rabid121
        Rabid121
        Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
        PS: Aber nochmals => zuerst mal abklären, ob es überhaupt das Problem ist. Klingt aber typisch danach....
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
          Ein Hobbywing 50 sollte aber passen, oder?
          Wenn du dich auf die Abmessungen beziehst, kann ich dir nichts dazu sagen, aber der HW 50A V3, bzw. derssen Nachfolger der 60A V4 sind derzeit state of the art im 450er/360er Bereich. Deren BEC sind wirklich großzügig ausgelegt!
          • AndiG2
            • 26.07.2013
            • 67
            • Main Kinzig Kreis
            Viel besser als der Align :-)
            Blade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              So Ihr fleißigen Helfer, hier ein Log mit 6 Volt BEC Spannung.
              Die Live-Anzeige stellt das nicht dar, aber das Log auf jeden Fall.
              Also ist der Regler schuld....
              LG, Thorsten
              • Rabid121
                Rabid121
                Tja... du hast eben sehr schnelle & starke & leistungshungrige Servos am Start ) Mit dem Hw sollte das kein Thema mehr sein - vielleicht aber dennoch einen Elko dazuschalten...
                Michael
                PS: So rein zur Sicherheit könntest du ja die Servos einzeln messen, wenn du das irgendwie kannst... nicht das eines defekt ist. Denke ich aber nicht...
                  ßbrigens würde ich Servos TGY 306G nicht mit den vollen 6 Volt betreiben, das würde die etwas zarten Motor-Schleifer doch recht heftig belasten.
                  5,5 Volt sollten locker genügen bei den doch recht zackigen Servos.
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    Hab mir nun einen Hobbywing geordert, inkl der Box. Für meine Flugkünste reichen 5,5 Volt eh aus.... Wie funktioniert das mit dem Elko? Einfach einen passenden mit Stecker versehen und in einen freien Slot?
                    LG, Thorsten
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Beim Elko mit der Polarität aufpassen und mit einem Servokabel versehen. Dann an einen Servoanschluss am Empfänger, der für die Stromversorgung geeignet ist, in die Nähe der Servos.
                      Steffen
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        Update: bin nun zufriedener Besitzer eines hobbywing 50 und habe die ersten Akkus durch. Geht erste Sahne und von Ausfällen keine Spur. Danke für die Hilfe hier im Thread.
                        LG, Thorsten
