mal wieder ein Problem
Ich habe nun meinen 450er endlich wieder aufgebaut und habe den Kleinen mit neuen Servos ausgestattet, nämlich den TGY 306G. Ich hatte vorher Probleme mit den Stock-Servos, daher der Tausch. (Am Heck habe ich das MKS DS95i)
Nun bin ich gestern das Setup im Vstabi durchgegangen und im Anschluss bei ein paar "Rührern" an den Knüppeln steigt plötzlich die Elektronik aus. Heißt: Satelliten hören auf zu blinken und es kommt zu einer kurzen Unterbrechung aller Steuerimpulse. (ca. 0,5 bis 1 Sekunde)
Nun habe ich einen Neustart probiert ---> Problem blieb bestehen. Es kam immer mal wieder zu einem Ausfall. Mein Gedanke war nun, dass das BEC die neuen Servos nicht bedienen kann... kann das schon im Stand ohne Last passieren?
Ich hatte das BEC vom Regler bei den Tests auf 6.0 Volt stehen.
Ich bin dann mal auf 5,5 Volt runter und siehe da, ich konnte das Problem nicht mehr reproduzieren.
Kennt jemand ein solches Phänomen? Ich habe gerade ein echt mulmiges Gefühl und will nicht in der Luft testen
Für ein paar Tipps schon mal danke!!
