DX 9 startet nicht mehr!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX 9 startet nicht mehr!
    Bei der DX6 lag ursprünglich keine bei. Natürlich stand es im Manual aber so drin (wieder mal ein typischer Copy Paste Fahler). Da war das Geschrei auch groß
    Wie mans macht ist verkehrt. Ich verwende in der DX18 übrigens die mitgelieferte Karte. Ist wohl ein Chargenproblem.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      bei uns haben 6 Personen die DX9 und bei keinem hat die Karte zuverlässig funktioniert!
      Wahrscheinlich liegt es an der Kombination Kartenleser und dieser Karte.
      Wie auch immer, der Fehler ist bereits zu lange bekannt und hätte schon sehr lange abgestellt sein müssen.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Das Problem ist die Karte. Die hängt am SPI wo einiges andere auch dran hängt. Oasch Karte, und der Bus ist blockiert.
        Das einzig sinnvolle ist die Karte wegschmeissen.
        Ich hab ja nicht gesagt daß die der DX9 toll ist. Bei meiner ehemaligen DX9 hab ich auch ne andere Karte verwendet.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Zitat von profivo Beitrag anzeigen
          Dann verstehst den Unterschied zwischen fehlerhaftem Produkt und Service nicht.
          Den Einwand würde ich wirklich nur bei einem bedauerlichen Einzelfall gelten lassen. Ansonsten fängt für mich guter Service schon bei der Produktpflege an. Da müsste Spektrum schon jedem sich registrierenden DX9-Käufer von sich aus ohne Anforderung eine neue Karte schicken, um in diesem Fall guten Service zu beweisen.
          Grüße von Andreas
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Bei meiner DX8 wars das gleiche, neuer Sender und beiliegende SD-Karte: Rien ne va plus.
            Billige andere SD-Karte die irgendwo rum lag: Geht bis heute einwandfrei.
            Das Problem stammt also schon aus DX8 Zeiten und BIS HEUTE haben die das noch nicht auf die Reihe gekriegt oO
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              Bei mir funktioniert die Karte
              Aber warum sollte ich die drin lassen? Ich hab die einmal eingesteckt fürs Update. Danach wieder raus und das wars.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Von dem mal abgesehen, dass die Karte auch fürs Update taugen muss,
                sollte man seine Modelldaten regelmässig auf ein externes Medium sichern.
                Wenn eine Karte drin ist, macht man das auch ....
                Ausserdem schützt die Karte den Slot bzw. die Kontakte vor Staub.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  bei mir bleibt die Karte alleine schon wegen der Telemetrieaufzeichnung im Sender.
                  Sollte der Heli mal abstürzen, kann ich mithilfe dieser Daten viele Dinge ausschließen oder evtl. sogar direkt den Absturzgrund ermitteln.
                  Falls man Abstürzt und kann die Ursache nicht feststellen, ist dies nicht sehr befriedigend.
                  Außerdem kann ein gelegentlich Blick in die Aufzeichnung bereits im Vorfeld Schwachstellen erkennen lassen!
                  Werner
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wobei mit dem aktuellen Update die Telemetriedatei auch wieder in Ordnung sein soll
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      Gibt es eigentlich mittlerweile Telemetrieempfänger von Spektrum, welche zuverlässig die verbrauchte Kapazität anzeigen?
                      Oder bleibe ich besser bei meiner IISI V2?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Es gibt Telemetrieempfänger (AR7350 und 9350) und einen Kapazitätssensor (ich würd den von rctronix empfehlen, den verwende ich seit Jahren). Wennst Deppensteuer zahlen willst gibts auch einen von Spektrum.
                        Den Sensoreintrag im Telemetriemenü gibts sein 1 Jahr. Der JLog und der Sensor von rctronix unterstützen diesen Wintrag auch schon fast solange.
                        Wennst schon das Iisi hast sehe ich keinen Grund da nochmal zu investieren.
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 03.02.2016, 20:57.
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          OK, danke!
                          Hast recht. Wäre auch ein teurer Spass, wenn ich mir nun erst 3 oder 4 dieser Empfänger und dann noch 3-4 dieser Sensoren kaufen müsste
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
