DX 9 startet nicht mehr!
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    Meine 4 Wochen alte DX9 startet nicht mehr bzw. fährt nur noch zufällig mal hoch.
    Das Display leichtet und das wars.
    Hatte das schon mal jemand?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX 9 startet nicht mehr!
    Akku leer ? Oder das Folienkabel zum Display hat ein Problem oder sitzt locker. "Klingt" sie als ob sie normal startet und geht dann das orange Spektrum Logo an ?
    Oooooder. Nimm mal die SD Karte raus und probiers nochmal. Wenns das ist besorg dir eine kleine Sandisk.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Rs scheint tatsächlich an der SD Karte zu liegen!
      Hab die raus, neu gestartet und da war sie wieder!
      Hoffentlich war es das eigentliche Problem.
      Keine Lust die eizuschicken.
      Und, wie immer:
      DANKE mukenukem!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        A6er, du trittst wohl mit jedem neuen Hobbyprodukt zielgerichtet ins Problemfettnäppchen?
        Grüße von Andreas
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Die SD Karte hängt am SPI Bus des Systems. Wenn die spinnt spinnt das System, gerade beim booten.
          Besorg dir eine Sandisk, 4 oder 8GB sollten zu kriegen sein für ein paar Euros.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            :unsure:
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              Hatte das bei meiner letzte Woche auch. Brandneu aus der Schachtel raus genommen SD Karte rein und nix ging. Wie bei dir, Bildschirm leuchtete auf und weiter gings nicht.
              SD-Karte raus und alles funktionierte!
              Mit meiner SD ging auch die Dx9 des Kollegen nicht mehr, sehr interessant....
              Neue SD Karte rein -> läuft!
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • Rabid121
                Rabid121
                Jeppp... auch hier - ein bekanntes Problem. Hatte den selben Effekt mit einer defekten Karte (nicht der orig. mitgelieferten).... DX9 startet nicht.
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  Ich auch !!!
                  Nagelneue DX9, mit der Beigelegten SD Karte startet die Funke nicht !
                  Ist ja "lustig", und ich hab gedacht das muß so sein
                  Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                  Tanki 800 Turbine
                  Tanki MCPX, Nano CPX
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Die beigelegte Karte kommt zuerst in den Rundordner. Dort verbleibt sie
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      auch wenn es von der Sache her lächerlich ist, sollten wir besser hingehen
                      und die SD-Karten bei HH reklamieren ....
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • profivo
                        • 02.11.2011
                        • 479
                        • Walter
                        • EDKA+-5nm
                        ...und nach 3 Tagen ist eine gute Marken-SD-Karte in der Post. Perfekter Service.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Zitat von profivo Beitrag anzeigen
                          Perfekter Service.
                          Nee, das wäre es nur, wenn von Anfang an eine gute SD in der Packung stecken würde. Der Service kann nicht mehr als ein befriedigend erreichen, wenn ich ein neues Produkt reklamieren muss.
                          Grüße von Andreas
                          • profivo
                            • 02.11.2011
                            • 479
                            • Walter
                            • EDKA+-5nm
                            Dann verstehst den Unterschied zwischen fehlerhaftem Produkt und Service nicht.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Wieso Spektrum noch immer eine SD Karte beilegt die in der Regel ohnehin nicht funktioniert wird mir immer ein Rätsel bleiben.
                              Da wird viel unnötigen ßrger und Arbeit geschaffen!
                              Dann besser keine Karte beilegen als eine die Frust erzeugt. Die Toleranzschwelle bei Kunden ist bei soetwas berechtigterweise sehr schnell überschritten.
                              Es passieren logischerweise immer wieder Fehler, aber dieser Fehler könnte schon sehr lange abgestellt sein!
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 02.02.2016, 09:21.
