JLog 2.6GW anmelden an Futaba T14SG
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    AW: JLog 2.6GW anmelden an Futaba T14SG
    Muss mich jetz für die Arbeit fertig machen,danke schonmal für die Anhaltspunkte,werde es morgen noch mal probieren,meld mich dann nochmal.
    Schönen Abend euch!
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von Aubi 1 Beitrag anzeigen
      Bei den anderen zeigt es mir RX-Batt auch nicht an,(...)
      Und es geht ja darum dass ich den JLog nicht anmelden kann am Sender,das hat ja mit dem Empfänger nix zu tun...
      Eigentlich schon- wird Rx Batt nicht angezeigt, funktioiert offensichtlich die Telemetrie nicht, würde die aktuellen Probleme erklären,
      das ist jedenfalls mein Wissenstand (auch, weil ich genau dieses Problem selbst mal hatte).
      Kannst Du mal ein Foto vom Telemetrie Monitor der anderen Helis zeigen, wo Jlog Daten angezeigt werden, aber Rx Batt tot ist-
      würde mich echt mal interessieren wie das möglich ist ...
      Frohes Schaffen
      • Aubi 1
        • 19.03.2013
        • 216
        • MFS Neukirchen
        Habe jetzt nochmal nachgeschaut,die RX-Spannung wird angezeigt(7,9V),hab nur noch nie drauf geachtet.
        Ein Anruf beim Fuataba Support brachte auch keine Erkenntnis,nur dass es wohl am Sender liegen sollte und ich soll ihn einschicken,was ich aber nicht gerne machen würde...
        Nur mal so eine Frage,wie bezeichnet bei Euch der Sender das Jlog,(der Stromsensor heisst zB Curr1678),wie steht das JLog in der Sensorliste?
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          So:
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Na, geht doch
            Habe bei meinen ganzen anderen Helis ja auch Telemetrie und habe immer ohne Probleme anmelden können.
            Dann kann es ja eigentlich nicht am Sender liegen!?!
            • Aubi 1
              • 19.03.2013
              • 216
              • MFS Neukirchen
              Nur zum Verständnis,es heisst ich muss den JLog 8 mal anmelden.Muss 8 mal eine Fehlermeldung kommen,oder erst nach dem 8ten mal?Und welche Fehlermeldung?
              Ich dreh noch durch...
              Hab jetzt im Sensor Menü die Slots so vergeben wie in DernetteMann1982's link...
              Habe RX Batt anzeige die anderen bleiben leer.Das Jlog wechselt erst die LED`S durch (denke er Bootet),danach gehen alle aus.Das R-Flag ist immer noch aktiv.
              Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                #37
                Du musst 8x auf anmelden drücken.
                Jedes mal sagt die Funke nach dem drücken/laden "Vorgang beendet"
                Wenn die 8x durch sind sagt sie "Verbindungsfehler".
                Du brauchst keine Slots vergeben. Einfach vorher einmal auf "neuladen", dann löscht er alle alten Sensoren. Danach auf anmelden. Immer beim Anmeldeversuch dran denken, vorher das R-Flag zu aktivieren.
                • Aubi 1
                  • 19.03.2013
                  • 216
                  • MFS Neukirchen
                  #38
                  Hm,er bringt beim ersten mal "anmelden" drücken sofort Verbindungsfehler...
                  • Aubi 1
                    • 19.03.2013
                    • 216
                    • MFS Neukirchen
                    #39
                    "Anmelden" ist die automatische anmeldung,kann ich die Sensoren auch manuell über Set Slot anmelden?
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      #40
                      Dann scheint der JLog nicht im, ich sage mal, "Anmeldemodus" zu sein.
                      Hast du die Datei(config.txt) aus der SD-Karte mit JLC eingelesen und dann Futaba S-Bus2 eingestellt und das Flag gesetzt?
                      • Aubi 1
                        • 19.03.2013
                        • 216
                        • MFS Neukirchen
                        #41
                        Jupp,auf Seite 2 des Threads ist die Konfigdatei dargestellt...
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          #42
                          Dann solltest du die ev. bereits vorhanden Sensoren in der Funke mit Neuladen bereinigen.
                          Mach das mal und zeig uns einen Screenshot vom Display.
                          MfG Christian
                          • Aubi 1
                            • 19.03.2013
                            • 216
                            • MFS Neukirchen
                            #43
                            Telemetrie Display?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #44
                              Telemetrie Display?
                              Nein von der Sensorliste im Menü, nicht das Telemetriedisplay.
                              MfG Christian
                              • Aubi 1
                                • 19.03.2013
                                • 216
                                • MFS Neukirchen
                                #45
                                RC-Heli Community
                                RC-Heli Community
