Jeti DS16 und V-Stabi Neo
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Jeti DS16 und V-Stabi Neo
    Danke Ronnsens!
    So hab ich es auch, nur halt -50, 0, +50
    Sorry!
    In den Bänken stelle ich meine Drehzahlen ein.
    Wie soll ich nun die "Empfindlichkeit" einstellen...
    Vielleicht reden wir gerade aneinander vorbei.
    @Ronnsens
    Wie hast Du es genau erflogen, was hast Du wie verstellt?
    Kannst Du mir es detaillierter beschreiben, gern auch per PN!
    Gruß Frank
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hallo Frank, Du darfst neben den Drehzahlen auch die Empfindlichkeiten umstellen.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Ronnsens
        Ronnsens
        Hast ne PN @Franky13
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Das war mir klar,
          bin wohl immer noch im Spirit FBL "Modus" beim einstellen...
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            Ich habe mir jetzt auch ein Neo gekauft und bin gerade bei der Einstellung.
            Ich habe auch UDI und 20 ms am RSat2 eingestellt. Funktioniert auf der Werkbank, die FW von 3.24 war im Auslieferungszustand schon drauf. Jetzt habe ich gelesen, man müsste UDI12 für das Neo verwenden? Kann da jemand was zu sagen? UDI12 wurde mir nicht zur Auswahl angeboten!?
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              • Wolfsburg und Umgebung
              Das hier sollte UDI12 sein
              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Standardmäßig ist immer UDI12, nur für 16 Kanäle muss man die andere Firmware drauf machen.
                Ansonsten kannst du auch unter "Zusatzfunktionen" und "Jetibox" in das "RX" Menü gehen und nachschauen was dort steht. Dort müsste dann stehen welches UDI es ist.
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  ßber Zusatzfunktionen / Jetibox habe ich nichts gefunden, in der Geräteübersicht steht UDI. D.h. aber, wenn ich nur sieben Kanäle nutze, kann ich das UDI so lassen?
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    da musst du gucken:
                    Wenn da nur UDI und nix mit UDI16 steht ist alles gut.
                    Was im Gerätemanager steht ist egal. Das was in der Jeti Box steht ist entscheidend. Das liegt daran weil der Gerätemanager bei den älteren R-Empfängern nicht zwischen den Firmwareversionen unterscheiden kann. Für den Gerätemanger ist es immer nur "UDI" egal ob 12 oder 16.
                    Bei den neuen REX Empfängern ist das anders, da kannst du das über den Gerätemanager einstellen, ob 12 oder 16.
                    Zuletzt geändert von piotre22; 18.01.2016, 20:00.
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      Danke, habe es gefunden. Da steht JB, UDI12, sollte also für meinen RSat2 mit dem Neo so funktionieren, oder?
                      Am RSat2 habe ich ja nun 20ms eingestellt. Was muss ich am Sender einstellen, ich lese hier 50 bzw. 100 Hz? Was ist hier gemeint?
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        Ich habe im Sender 100hz eingestellt.
                        Lasse nach dem du alles eingestellt hast, das System mal 30 min laufen und schaue dir das Log vom Neo an, ob dort irgendwelche Meldungen auftreten.
                        Ich hatte nach dem Update des Neo's auf die neuste Version das Problem,
                        das was mit der Synchronisation des Neos nicht stimmte.
                        Die Meldung trat bei mir beim initialisieren und nach ca. je 10 Minuten wieder auf.
                        Habe dann auf die SBus Firmware gewechselt und auf 14ms computed gestellt und seitdem ist alles gut.
