Jeti DS16 und V-Stabi Neo
  • Ronnsens
    Ronnsens
    Ich mache mal nen neuen Thread auf, um meine Erfahrungen mit der DS 16 und dem Neo zu teilen.
    Also der Umstieg generell verlief problemlos.
    RSat2 Empfänger auf 3.24 aktualisiert und auf folgende Werte eingestellt:
    - UDI
    - 20ms
    - computed
    In der Neo Software dann auch UDI gewählt und die Kanäle im Sender / Neo Software angepasst.
    Soweit ist alles tutti.
    0° Pitch in der Neo Software stimmt wie vorher noch.
    Nun aber zu meinem Problem.
    Gehe ich in der Neo Software auf die Karte Pitch um den Bereich einzustellen,
    habe ich bei Pitchknüppel-Mitte eine Abweichung von 1°.
    Bei Verwendung von DBus (SBus) sind es 2°
    Wie kann ich das beheben ?
    Kann ich einfach in der Sendersoftware die Mittelstellung für Pitch anpassen ?
    Danke
  • Ronnsens
    Ronnsens
    AW: Jeti DS16 und V-Stabi Neo
    Die Einbindung des Unisens E Sensors verlief problemlos.
    Per Software den Sensor auf Jeti gestellt, die zu übermittelnden Daten in der Software auswählen und die Einstellungen des Sensors speichern.
    In der DS 16 dann einfach im Telemetrie Menü die Sensoren auswählen und fertig.
    Es ist kein Anmelden der Sensoren in der DS 16 nötig.
    • Ronnsens
      Ronnsens
      Fürs Edit leider schon zu spät.
      Die Abweichung kam daher, da ich die Sticks nicht richtig kalibriert hatte
      • Ronnsens
        Ronnsens
        Hab den Rsat2 aus dem Goblin 380 rausgeschmissen und einen R3L verbaut.
        Dieser hat eine Antennenlänge von 10cm anstatt 20cm bei voller Leistung.
        Hatte auch heute da das Wetter mal endlich mitspielte den Erstflug nach dem Umstieg.
        Telemetrieansage von der Qualität der Ausgabe wesentlich besser als bei der T18MZ.
        Die Jeti interne Stimme hat nen lustigen Dialekt bei manchen Wörten aber das hört sich lustig an
        Die selbst erstellten Stimmen mit der TTS App von Android sind aber 1A.
        Reichweite konnte ich keine Vor / Nachteile zur T18MZ erkennen, bei einem Flugbereich bis Sichtgrenze hab ich noch 5/9 Signalstärke, was mehr als ausreichend ist.
        Auswerten der Telemetriedaten am Sender läuft auch wunderbar - hab hier aber keinen vergleich zu der T18MZ da ich das dort nicht genutzt hatte.
        Also, den Umstieg von der T18MZ auf die DS16 habe ich nicht bereut, das Neo arbeitet wunderbar mit der DS16 per UDI zusammen
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Hallo Ronny,
          ich fliege seit 1,5 Jahren die DC 16 und hatte letzten
          Samstag auch Erstflug mit neuem Heli (Diabolo 550) und NEO.
          Einstellungen wie bei dir, ich habe den RSat2 verbaut.
          Ich habe einen Mezon 120rpm verbaut und die Drehzahlregelung
          wird vom Neo übernommen, das einstellen verlief völlig unspektakulär
          und ohne ßberraschungen. Durch den Mezon spar ich mir dann auch
          das Unisens-E oder einen anderen Stromsensor. Mittlerweile fliege
          ich die Kombi Mezon/V-Stabi in 4 Hel´s und möchte nichts anderes mehr.
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Hallo Thomas!
            Tolle Kombi, die hatte ich auch einmal
            Super mit der DS16/Mezon Telemetrie!!!
            Dann ist mir beim Scale Heli der Mezon, glücklicherweise nach der Landung, abgeraucht.
            Seitdem habe ich ein ungutes Gefühl mit den Mezon's...
            Jetzt verbaue ich nur noch die Kombi:
            -JivePro/Kosmik, DS16, REX, UniSens-E und NEO
            Gruß Frank
            • spitz_1
              • 14.12.2012
              • 334
              • Gerhard
              • Austria oö
              @Franky13,
              warum nutzt du bei deiner Regler/ Sendercombi nicht Jlog 2,6 ?
              hättest dadurch mehr Telemetriedaten und einen Sensor weniger im Reglerkabel.
              Lg
              Gerhard
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                @Gerhard
                ßh, beim UniSens habe ich 12 Telemetriedaten und es ist, wie beim JLog, nur ein Sensor!
                Meinst Du etwas anderes?
                Zuletzt geändert von Franky13; 08.12.2015, 20:12.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  Hi Frank,
                  ich habe mittlerweile insgesamt 5 Mezon´s im Einsatz, einen in
                  einem Impellerjet. Laufen bei mir alle völlig problemlos und wie Du schon
                  sagst das Komplettpaket mit der Telemetrie ist für mich unschlagbar.
                  Gruss Thomas
                  • spitz_1
                    • 14.12.2012
                    • 334
                    • Gerhard
                    • Austria oö
                    @Fränky13,
                    habe mich etwas unglücklich ausgedruckt.
                    Beim Jlog hast du nur um 4 Werte mehr, das stimmt, aber die Tatsache den Sensor nicht in die Plus oder Minus Leitung des Regler einschleifen zu müssen, war mir der Umstieg von Unisens auf Jlog wert.
                    Weiters musst du auch kein weiteres Kabel für die Drehzahl mehr in eine der Motorkabel einschleifen, wenn du jlog verwendest.
                    Lg
                    Gerhard
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Ok!
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Naja - die Quantität wäre ja nicht so wichtig - aber die Qualität der Werte
                        Es "fehlen" beim Unisens halt wirklich wichtige Werte wie Temperatur Endstufe & Bec, PWM, Strom Bec,...
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Hallo!
                          Kann mir jemand etwas zu den Bänken/Kreiseleinstellung sagen?
                          Mikado sagt das man die Bänke auf den Gyrokanal legen soll, Ok!
                          Was passiert aber nun mit der Kreiseleinstellung?
                          Diese wird ja, je nach Heli, auf ein Wert von ca. 50-65% eingestellt.
                          Muß ich diese irgendwo anders einstellen?
                          In meiner DS16 ist der Wert nun bei -50, 0, 50%.
                          Im NEO habe ich drei Bänke mit verschiedenen Drehzahlen hinterlegt.
                          Gruß Frank
                          • Ronnsens
                            Ronnsens
                            die Empfindlichkeit gibst du in der Neo Software einfach pro Bank an.
                            Ist halt dann leider nicht so einfach, die richtige Empfindlichkeit zu erfliegen,
                            da man ja jedesmal zum ändern, wieder mit dem PC verbinden muss.
                            Edit:
                            In meiner DS 16 habe ich bei den Kreiseleinstelungen zum Umschalten der Bänke die Werte:
                            -100 / 0 / +100
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              Wie schon mal geschrieben, musst du das in der jeweiligen Bank über die Software einstellen.
                              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
