Möchte die Heckempfindlichkeit für die drei Flugphasen erfliegen. Habe die TS Empfindlichkeit auf K8 gelegt und Steuer das mit DV1 . Die Heckempfindlichkeit auf K7 und DV2.
Wie und wo hinterlege ich nun die Heckempfindlichkeit für meine drei Flugphasen.
Oder ist das im Gr 18 3gx und der MZ 18 nur einmal zu erfliegen. Und der Sender legt das um.
AW: MZ-18 Heckempfindlichkeit auf Flugphasen legen
Habe jetzt noch mal gelesen und gesucht, finde aber einfach keinen Weg wie es geht.
Oder besser gesagt in welchem Menü Punkt das sein soll, das ich jeder Flugphase eine Heckempfindlichkeit zuordnen kann.
Stehe mit beiden Füßen auf dem Schlauch.
Gelesen hab ich das es im Heli Mix hinterlegt werden soll, aber keine Ahnung ob es da geht und vor allem wie.
Hab ne mz24...da dürfte es das gleiche sein!!mir war so als wenn man im kreiselmenü und flugphasenmenü nur den selben schalten für flugphase und heckempfindlichkeit def muss!!berichtigt mich wenn ich falsch liege!!
Moin Bruchlate...Die Gyroempfindlichkeit kannst Du definitiv einer Flugphase zuordnen.
Im Startbildschirm auf die Zahnräder mit der Kennung F klicken, dann ins Menü "GYRO / REG"
Oben neben deinem Modelnamen steht in grüner Schrift die aktuelle Flugphase. Wird nun der entsprechende Schalter zur Umschaltung der Flugphasen betätigt, ändert sich der grüne Name.
Im Menü selbst kannst Du im Punkt "GYRO OFFSET" deinen erflogenen Wert für jede Flugphase einstellen. Dazu den Kasten mit der Prozentangabe antippen (er wird blau) und wert mit + oder - anpassen. danach einfach den Fluphasenschalter in die nächste Stufe schalten und den wert erneut anpassen...
btw: Handbuch Seite 186....falls meine Ausführung nicht verständlich ist
Sascha hat da richtig beschrieben. Euer Fehler ist das ihr der Gyroempfindlichkeit einen Gegner zuordnet. Damit kann das nicht funktionieren. Das kann man vielleicht zum Einfliegen machen, danach muss der aber weg.
Mal ne generelle Frage: Der hier verwendete GR-18 HOTT ist ja ein FBL System, dass alles alleine regelt. Spielt das Gyro/Regle Menü da überhaupt eine Rolle? Ist das nicht für "Ohne FBL Systeme"?
Das TS Mixer Menu z. B. darf ja bei FBL Systemen auch nicht verwendet werden (bzw. ist ausgeblendet bei TS 1 Servo).
Holger
@Holgers.....Das GYRO/ REG kann, muss aber nicht verwendet werden.
Ich selbst fliege das demon 3X, da benötige ich für die vers. Flugphasen unetrschiedliche Werte. Da das FBL dies nicht kann, gehe ich über die Funke.
Bei anderen FBL Systemen gibt es die Möglichkeit, die unterschiedlichen Werte auf vers. intern Bänke zu legen (Da kenne ich mich aber nicht aus, weil ich nie etwas anderes geflogen bin) - hier benötigt man das Menü in der Funke nicht (hoffe diese Ausführung stimmt)
wie ist das mit holgers frage ob man das machen muss oder der GR18 3gx das selber macht.
Leute, ihr seht doch im Servomonitor jedes Senders, ob er die richtigen Signale an den Empfänger bzw. Empfänger/FBL-Kombination liefert! Probiert einfach die Anleitung aus und seht, was raus kommt. Da lernt man die Sachen am ehesten zu verstehen.
Ok, danke für die Antworten. Habe es nun auch verstanden.
Und wie ist das mit holgers frage ob man das machen muss oder der GR18 3gx das selber macht.
@bruchlate....die Heckempfindlichkeit wird in keinem Sabi von alleine geregelt. Du musst Dir die beste Performance immer erfliegen und dann entsprechend dem Stabi für die unters. Flugphasen zu weisen.
Mit diesem Wert regelt dann das Stabi das Heck von alleine... Beim GR18 3XG muss man, so glaube ich, das GYRo/REG Menü nutzen, da keine "Bänke" im Stabi vorhanden sind.
In der Beschreibung auf der Graupnerseite zum GR18 3XG steht "Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie"...was bedeutet für mich, das es über das GYRO /REG Menü in abhängikeit zur Flugphase einzustellen ist
Hi Heiko
Dies geht über das Gyro/Regler-Menu bei der MZ-18.
Mit der aktuellen Software sind die Einstellungen in diesem Menu automatisch den Flugphasen zugeordnet (im entsprechenden Menu wird diese jeweilse oben angezeigt).
Mit dem Gyro-Offset kannst Du zusätzlich einen Offset zum Drehregler geben. Ich habe die Einstellungen erflogen und die Unterschiede zwischen den Phasen im Gyro-Offset eingetragen. Der Drehregler DV2 ist bei mir weiterhin mit dem Gyrowert im GR-18 verbunden. So habe ich pro Phase bei Mittelstellung des Reglers bereits die korrekte Einstellung und kann im Flug nach Bedarf noch ein Feintuning vornehmen.
D.h. wenn Du z.B. den Wert 7 erflogen hast, kannst Du einen positiven Offset hinzuaddieren, dass bei Mittelstellung von DV2 im Telemetriemenu des GR-18 der Wert 7 für die Heckempfindlichkeit eingestellt ist.
Hmm, das hört sich gut an.
Somit kann man immer etwas nachstellen.
Aber da muss man immer ein Auge drauf haben wenn man startet, nicht das der Regler nicht in der Mitte steht.
Gruß Heiko
Also nochmal zusammengefasst:
In der GR-18 Telemetrie stelle ich ein, dass die Heckempfindlichkeit über (z. B.) Kanal 7 erfolgt und den habe ich auf einem Drehgeber. Solange ich die Werte in Regler/Gyro nicht ändere, habe ich für alle Flugphasen die Heckempfindlichkeit die ich mit dem Drehgeber eingestellt habe.
Jetzt kann ich im Regler/Gyro Menü flugphasenabhängig Offsets einstellen, die meine mit dem Drehgeber voreingestellte Empfindlichkeit je nach Flugphase anpassen?
Ja, hab das nun so verstanden.
Heck auf DV2 legen im Telemetrie Menü, einstellung erfliegen z.b. 7.
Im Servomonitor den Wert nachsehen z.b. + 044% das für alle Flugphasen machen und danach im Gyro/Reg Menü unter Gyro Offset auf die Flugphasen legen.
Und wenn du den Schalter und den DV2 benutzten möchtest das es wie beschrieben Mi feintunnig geht musst du die werte zu oder abziehen damit DV2 immer auf Mitte steht z.b. auf 6 bei Phase1
und Phase 2 auf 5 und Phase 3 auf 4.
Hoffe nun das das nun richtig ist.
