Welche Konfigurationen verursachen eine Masseschleife
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Welche Konfigurationen verursachen eine Masseschleife
    Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
    Dann müsste ich Y-Kabel verwenden da ich am Neuron keinen Eingang mehr habe.
    Stimmt, habe ich auch gerade gesehen. Ziemlich verbaut das Teil, noch weniger Stecker als Das VStabi Mini. Also nur für Single Line Empfänger zu gebrauchen.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
      Wenn ich bei einem Single Line Empfänger die Plus und Minus Leitung des Verbindungskabels auspinne bin ich doch eigentlich auch save , auch wenn ich das FBL System und den Empfänger mit jeweils einem Kabel mit Strom aus dem BEC/ Regler versorge.
      Hat mir darauf auch noch einer der Experten ne Antwort ??
      Grüße Dino
      Zen...
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        Hallo Zusammen!
        Ich hätte da mal eine Frage an die Elektronik - Experten:
        Ich möchte sauber verkabeln und eine Masseschleife vermeiden. Will daher den HW Platinum V50 direkt an das FBL (Microbeast) anschließen, welches über SRXL mit dem Spektrum 9020 verbunden ist. Allerdings soll die Throttle auf dem Empfänger liegen. Kann ich die Throttle-Ader vom BEC Kabel abziehen und direkt in den Empfänger stecken? Die RPM-Ader käme dann noch in das Telemetriemodul, welches ja auch mit dem Empfänger verbunden ist. Der Empfänger wird seinerseits über das Summensignalkabel versorgt. Müsste doch gehen, oder übersehe ich da was ?
        Vielen Dank im voraus für Eure Rückmeldungen!
        Liebe Grüße, Herbert
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Nur das + Kabel an den Flugakku. Die Masse kommt über das BEC. Wenn du das Massekabel auch noch an den Flugakku ansteckst hast du eine wunderschöne Masseschleife
          Versorgung über das XPLUS ist okay. Dann reicht es nur die Signalleitung in den Regler zu stecken.
          Du könntest auch einen AR7700 nehmen (ausser du hast den 9020 schon, gabs ja günstig beim Staufi)....
          Zuletzt geändert von mukenukem; 25.01.2016, 17:56.
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            Hallo Dino,
            Du kannst die Verkabelung halten wie Du willst.
            Ich habe das Master Kabel des Reglers auch am Empfänger und das Slave Kabel am FBL System. Beide sind klassisch durch mehrere Kabel miteinander verbunden.
            Vorteil: Wenn eines der Spannungsversorgungskabel nicht mehr funktioniert, ( Drahtbruch / Stecker lose) läuft das ganze System immer noch.
            Dies wird zum Beispiel bei Energieversorgern so gemacht und nennt sich Ringleitung.
            Oder im Schaltschrankbau beim Minus Potential von Schützspulen. Ausserdem verringert sich die Strombeladung durch eine Ringleitung.
            Die andere Möglichkeit ist die Signalleitung in einem einzelnen Stecker in dem Empfänger zu stecken und beide Versorgungsspannungsleitungen in das FBL, wo die Servo's dran hängen und womit die meiste Leistung benötigt wird.
            Der Empfänger wird dann über eine Leitung zum BEC mit Spannung versorgt.
            Sofern dies dann nicht durch 2 Leitungen oder mehr geschieht, kann beim Ausfall des einzelnen Kabels dann der Empfänger spannungslos werden.
            Insofern würde ich bei dieser Lösung mindestens 2 Kabel für die Spannungsversorgung vom FBL System zum Empfänger vorsehen.
            Wegen einer Masseschleife brauchst Du Dir keine Sorgen machen, da die Spannung aus einer Quelle kommt. Wo soll denn da bei beiden Verkabelungsarten der Unterschied herkommen?
            Bei 2 unterschiedlichen aktiven Spannungsquellen sieht dass dann aber anders aus.
            Damit ist jetzt aber nicht Stützkondensatoren oder Akku gemeint. Da gibt es ebenfalls keine Probleme.
            Gegen Störungen durch induzierte Ströme kann man Kabel verdrillen oder mit Ferrritkernen versehen. Wie hier aber im Forum auch schon dargelegt wurde, ist dies bei 2,4 kHz ebenfalls kein Problem.
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
