MSH BRAIN mit FUTABA T6
  • Bogusch13
    • 30.03.2015
    • 105
    • Bogumil
    Hallo Freunde.
    Ich habe ein trex 450er.
    Bin ich umgestiegen auf Brain. Dazu habe ich ein 6 Kanal Empfänger "Futaba R2006GS" gekauft und nutze funke Futaba t6.
    Habe ein Problem und zwar
    Wenn ich Gas knüppel betätigt habe läuft Motor an.
    Wie Un welche taste ich zuweisen kann in dieser funke das ich Motor damit starten kann?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: MSH BRAIN mit FUTABA T6
    Am besten unter I-TH den gewünschten Wert der Gas-Kurve eingeben und dann den Schalter "C" aktivieren.
    Zuletzt geändert von 47110815; 05.09.2015, 22:16. Grund: Reihenfolge der Prozedur geändert.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Und nicht vergessen "HOLD" (Autorotation) zu aktivieren.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Bogusch13
        • 30.03.2015
        • 105
        • Bogumil
        Ich habe vorher ein 3gx Empfänger von Align und das ging aber nur unter taste "C" sondern a oder b...
        Und jetzt wo ich mein brain installiert habe geht nicht mehr. Wenn ich einprogrammiert habe bestimmte taste, sehe ich wenn ich die gedrückt habe aber passiert nichts. Und Gas wird immer noch mit Gas knüppel aktiviert.
        Wie soll ich meine Gas Kurve einstellen. Wie gesagt hier gibt 5 pkt. Und geht nur von 0 bis 100. Nicht wie andere von -100 bis 100
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Bei meiner T6 ist Idle-Up auf Schalter "C" und Throttle-Hold (Motor aus) auf Schalter "D". Ist auch auf dem Sender so angeschrieben. Gas-Kurve musst Du ausprobieren. Nimm mal 95-90-85-9-95 zum testen. Wenn es zu viel ist, gehst Du runter
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Bogusch13
            • 30.03.2015
            • 105
            • Bogumil
            Was ist das für ne Kurve? Ist das richtig?
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Das ist eine V-Kurve für Regler, die nicht mit Govenor laufen. Die soll angenähert die Drehzahl konstant halten, in dem je nach Kollektivpitch mal mehr oder weniger Gas gegeben wird. Die Form des Vs muss man i.d.R. erfliegen.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • Bogusch13
                • 30.03.2015
                • 105
                • Bogumil
                Ich werde die Gas Kurve so lassen weil das wird bei mir über brain gesteuert.muss ich nur dieses throttel hold finden.
                • Bogusch13
                  • 30.03.2015
                  • 105
                  • Bogumil
                  Und habe ich jetzt alle tasten versucht für die Gas Kurve und geht immer noch nicht.
                  Sobald man pitch knüppel betätigt läuft Motor an und die taste nix macht.
                  Ich weiß nicht ob ich di Gas Kurve ändern kann wenn ich mit Brain fliegen will..
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Hast Du den Hold-Schalter (Schalter "D") auch aktiviert und auf 0 Prozent gestellt? (Gas-Knüppel und Gas-Trimmung ganz unten, wenn ich mich recht erinnere).
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Bogusch13
                      • 30.03.2015
                      • 105
                      • Bogumil
                      Ja hold ist auf null aber das bringt mir nix weil wenn ich mit Idle up taste starte und Gas wegnehme das Drehzahl wird geringer.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Im Menu I-TH muss d der Schalter bzw.die Kurve en. Der ist normalerweise auf INH -> einfach auf ON stellen, dann geht die Sache. Hast Du keine Bedienungsanleitung?
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Bogusch13
                          • 30.03.2015
                          • 105
                          • Bogumil
                          Wie soll meine Gas Gerade aussehen wenn ich brain nutze..
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Und deaktiviere mal im Brain die Gas-Kurve und teste mit der Sender-Kurve.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Weiß ich nicht. Habe keine Erfahrung damit.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
