Programmierung DX 6 Blade 550x bit Microbeast
AW: Programmierung DX 6 Blade 550x bit Microbeast
Nochmal zum mitschreiben. Du hast Nick, Roll, Heck und Gas links und Pitch rechts ? Hör mal auf nit dem zyklischen und kollektivem Pitch (zyklisch gibts schließlich in 2 Richtungen). Einigen wir uns auf die SteuerfunktionenZitat von Whiplash Beitrag anzeigen
Das kann man auch beim normalen Beast verstellen. Es muss dort aber nichts parametriert werden, wenn ein Standard-Empfänger verwendet wird. Anders sähe es bei der Verwendung eines Spektrum-Satelliten aus.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen... oder hast Du am Empfängereinstellmenü vom Beast etwas verändert? Oder kann man das nur beim Beastx plus, verstellen?
Dann kann es ja eigentlich nur noch die Kanalzuodnung im Sender sein, wenn an der Verdrahtung auch nichts geändert wurde?[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Hallo!Zitat von running Beitrag anzeigenDas kann man auch beim normalen Beast verstellen. Es muss dort aber nichts parametriert werden, wenn ein Standard-Empfänger verwendet wird. Anders sähe es bei der Verwendung eines Spektrum-Satelliten aus.
Dann werde ich heute am Abend nochmals versuchen das Beast auf Werkseinstellungen zurückzusetzen!
Vielleicht hilft das was
dankeGrü�e aus dem bergigen Tirol
...und??Zitat von Whiplash Beitrag anzeigenDann werde ich heute am Abend nochmals versuchen das Beast auf Werkseinstellungen zurückzusetzen!
Vielleicht hilft das was[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
Es sind bestimmt nur die Servokabel am Beast vertauscht und beim allerersten Test ist es vielleicht nicht gleich aufgefallen.
Berichte doch mal, was es gewesen ist.
GruÃ? Alex
Hallo!Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenEs sind bestimmt nur die Servokabel am Beast vertauscht und beim allerersten Test ist es vielleicht nicht gleich aufgefallen.
Soo nun endlich herausgefunden was es war!
Ein Kollege hat bei der Programmierung am Beast den flaschen Knüppel betätigt! ( da er Mode 1 fliegt) ist es auf der rechten Seite gewesen!
So wieder auf Werkeinstellungen zurückgesetzt jetzt passt es wieder!
Dann halt wieder alles neu einlernen!
danke
Greetz RobGrü�e aus dem bergigen Tirol
Hmm, das passt dann aber ja nicht mit deinen Aussagen zusammen, dass Ihr nur das Modell im Sender neu angelegt habt und nach dem Einschalten nichts mehr ging.
Das auch am Beast programmiert/parametriert wurde hast du nicht erwähnt.
Dann mach mal alles von Vorne und viel Spaß beim Fliegen.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Aha, dann war mein erster Gedanke mit einem verstellten Mode im Sender also richtig!Zitat von Whiplash Beitrag anzeigenHallo!
danke
Greetz Rob
Nur war der Mode 1 nicht im Sender verstellt, sondern im Kopf!
GruÃ? Alex
Jepp genau das wars!Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenAha, dann war mein erster Gedanke mit einem verstellten Mode im Sender also richtig!
Bin aber immer Senderseitig ausgegangen! Somit hat es ein wenig gedauert!
Aber jetzt passt wieder alles und kann das Beast neu einlernen
Gut das man hier mit etwas nachdenken, fast immer auf eine Lösung des Rätsels /Problem kommt!Zitat von Whiplash Beitrag anzeigenJepp genau das wars!
Ohne ein paar Ideen von anderen hier aus dem Forum, würde mein schöner Scaler bestimmt auch schon ein paarmal abgestürzt sein!
GruÃ? Alex
