Programmierung DX 6 Blade 550x bit Microbeast
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    Hallo Leutz
    Habe gestern meien Blade 550 x auf meine DX 6 programmiert!
    Alles ganz normal verlaufen und hat alles gepasst!
    Dan hab ich ein wenig das Micobeast programmiert aber einen Fehler gemacht!
    Daher bin ich auf den Knopf des Microbeast 10 Sekunden lang drauf geblieben um das Beast wider im Werkszustand zu bringen!
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich auf meiner DX6 in den Servomonitor schaue dann zeigt er mir folgendes an:
    Wen ich Gas gebe zeigt mir der Servmonitor folgende Balke an:
    Throttle und Pitch je nach Auschlag oben oder unten
    Wenn ich allerdings den Steuerbefehl Gas gebe dann dreht der Motor und er gibt mir nur Pitch, keinen zyklische Pitch
    Der zyklische Pitch ist nun auf den rechten Knüppel angelegt!, Heck Roll und Gas passen allerdings!
    Habe die Verkabelung geprüft da passt auch alles!
    Komischerweise hat es gestern alles gepasst und jetzt ist es verdreht
    Weiß jemand was es sein kann?
    Habe bereits die Fernsteuerung neu Progrmmiert und neu gebunden aber immer noch das gleiche Prob?
    Wen ich die Kanäle in der DX 6 ändern will lässt er mich nicht da ich nicht einmal den Kanal Pitch auwählen kann obwohl er angeführt ist
    Das ist bei jeden Flugzustand das gleiche?
    Kann mir jemand helfen? Oder weiß jemand was da los ist?
    Danke
    Greetz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Programmierung DX 6 Blade 550x bit Microbeast
    Ich versteh noch nicht so ganz, was das Problem ist?
    Zyklischer Pitch und kollektiver Pitch sind i.d.R. immer auf getrennten Knüppeln!?
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Whiplash
      • 10.07.2015
      • 120
      • RCC Zirl
      Hoppala hab ich nicht verständlich ausgerückt
      Zyklischer Pitch ist auf dem Hebel wo das Gas ist ( Links) (Mode2) und kollektiver Pitch ist eben auf der falschen seite somit rechts
      eigendlich gehört ja kollektive Pitch mit dem Gas zusammen und der zyklische auf die rechte Seite
      und diese beiden sind vertauscht, die Wirkrichtung ist gleich allerdings auf den falschen Knüppeln
      Greetz Rob
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Reden wir hier von einer DX6 oder DX6i ? Microbeast oder AR7200BX ?
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Zitat von Whiplash Beitrag anzeigen
          Hallo Leutz
          Danke
          Greetz Rob
          Du hast die Fernsteuerung neu programmiert?
          Was hast Du da genau gemacht? Eventuell von Mode 2 auf Mode 1 für Linkshänder umgestellt?
          Ansonsten noch mal genau die Verkabelung der Servo am Beast kontrollieren.
          Normalerweise ist links Gas und kollektiver Pitch zusammen gemischt auf dem linken Knüppel (Mode 2)und auf dem rechten Knüppel die Taumelscheibe mit zyklischen Pitch.
          Sonst vielleicht nochmal das Beast zurücksetzen auf Werkseinstellung und das Setup nochmal ganz genau von vorne beginnen.
          GruÃ? Alex
          • Whiplash
            • 10.07.2015
            • 120
            • RCC Zirl
            Hallo!
            Natürlich wurde der Mode nicht umgeändert
            Es wurde nur das Modell komplett neu angelegt!
            Ich weiß schon wo die Steuerbefehle hingehören, deshalb kann ich es mir auch ncht erklären
            Und es hat ja auch alles gepasst, bis es auf einmal umgestellt war!
            Auserdem handelt es sich um die neue DX6 mit AR8000 Empfänger und Microbeast als externes FBL
            Greetz Rob
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Was ist denn nun aktuell, dein genaues Problem?
              GruÃ? Alex
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Also beim Sender sind die Kanäle fix vorgegeben was den Heli betrifft. Da kannst du nix ändern. So ganz hab ich dein Problem auch nicht verstanden. Versuchs bitte nochmal kurz und knapp
                Du fliegst Mode 2 ? Dabei ist die Taumelscheibe rechts und Pitch/Heck links.
                Falls du am Sender den Mode umstellst wirkt sich das erst nach einem Neustart (für alle Modelle aus).
                • Whiplash
                  • 10.07.2015
                  • 120
                  • RCC Zirl
                  ok nochmals!
                  Kuz und knapp
                  Alles hat perfekt funktioniert bei der Einstellung!
                  Nach erneutem Einschalten des Senders ist auf einmal der kollektive Pitch am rechten hebel und der zyklische pitch auf der linken seite!
                  Alle anderen steuefunktionen sind normal sowie gas Heck usw.
                  Ich wollte nur wissen wie ich das wieder umändern kann damit diese beiden wieder vertauscht werden damit kollektiv wieder rechts ist und zyklisch links!
                  Hoffe es ist so verständlich
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Okay. Dann hast du am Mode am Sender herumgespielt
                    • Whiplash
                      • 10.07.2015
                      • 120
                      • RCC Zirl
                      Nein eben nicht denn Gas ist auf Mode 2 wie eingestellt und geliefert
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Anders gibts es nicht daß nach dem aus- und einschalten irgendwas anders ist.
                        Es gibt auch noch Mode 4, da ist Gas/Pitch ebenfalls auf dem linken Knüppel....
                        Wenn ohne Zutun das einmal so und dann anders ist würde ich mich Sorgen machen bis ich eingegrenzt habe, woran es liegt.
                        • Whiplash
                          • 10.07.2015
                          • 120
                          • RCC Zirl
                          Halo!
                          Die Fuktionen habe ich noch geprüft:
                          Gas und Zyklischer Pitch ist auf dem linken Knüppel plus Heck
                          auf der rechten Seite ist roll und kollektiver Pitch???
                          Deshalb frage ich mich was da sein kann, habe in meiner DX 6 nichts verstellt sondern nur das Modell gelöscht und neu angelegt und die ganzen Wertre eingegeben wie Gaskuven, Pitchkurven usw! Motor aus, usw
                          Daher kann ich mir das nicht erklären in der Fernsteuerung ist auch Mode 2 eingestellt!
                          Greetz Rob
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Halo!
                            Greetz Rob
                            Dann stöpsele solange die Servos richtig an das Beast bis es passt.
                            Und hinterher den Sender ein paarmal ein und ausschalten, zur Kontrolle, vielleicht vergisst der ja auch irgendwas!
                            GruÃ? Alex
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              ... oder hast Du am Empfängereinstellmenü vom Beast etwas verändert? Oder kann man das nur beim Beastx plus, verstellen?
                              GruÃ? Alex
