TM 1000 nachträglich binden
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: TM 1000 nachträglich binden
    Geht immer nur zusammen.
    Ich starte das System mit gedrückter Bindetaste am TM1000.
    TM1000 blinkt und ich stelle im Vortex dann gemütlich die Empfängerwahl ein und starte den Bindvorgang. Dann blinken auch die Sats. Sollte am V-Stabi ähnlich sein.
    Erst danach schalte ich mit gedrücktem Bindtaster die Funke ein.
    Ein separates Binden ist nicht möglich, weil die Funke nur das bindet, was sich auch im Bindmodus befindet. Das TM hätte dann zwar gebunden, deine Sats vom V-Stabi aber nicht mehr.
    zu viele Helis...
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Die Sats verlieren nicht die Binde-Info. Genausowenig der Sender (Framerate, Modulationstyp und weniger oder mehr als 7 Kanäle). Schon mal probiert ? Ist ja nicht so das Problem. Kann nur sein, daß das TM beim Bindevorgang zwischen den Sats und dem Sender mitlauschen will und sich dann einklinkt.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 08.08.2015, 22:20.
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
        Habe es versucht mit verschiedenen tricks,aber tm1000 lässt sich nicht einbinden.vstabi verliert die bindung.also alles neu programmiert.
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Interessant. Muß ich mir mal anschaun....
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            Gehört nicht ganz hierhin, aber hat jemand eine Idee was zu tun ist wenn ein TM1000 nicht in den bindemodus geht?
            Habe sowohl die Methode mit dem Bindeknopf als auch mit Y-Weiche und Stecker versucht, reagiert bei beiden Arten nicht. Die orangene und rote LED leuchten dauerhaft, das war's. Habe auch mehrere Kabel versucht, auch nix...
            Gruss, Andreas
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Entweder das Datenkabel kaputt oder das TM kaputt.
              plus und Minus richtig dran ? Hast vielleicht das Datenkabel mit mehr als 5V an den RPM Eingang angeschlossen ?
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Nee, alles richtig.
                Datenkabel hatte ich zwei Stück ausprobiert, eines hat fünf Minuten vorher bei einem anderen TM1000 noch funktoniert, bei den beiden anderen dann nicht mehr.
                Gruss, Andreas
