TM 1000 nachträglich binden
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Kann ich ein TM 1000 Modul nachträglich an ein mini Vstabi binden?
    Habe im Logo ein bestehendes System mit mini Vstabi mit 2 Sats und möchte jetzt noch ein Tm 1000 Modul dazubinden.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Kettentiger
    • 20.12.2014
    • 131
    AW: TM 1000 nachträglich binden
    Warum sollte das nicht gehen? Wenn mein Empfänger abraucht muss ich mir nicht noch ein neuen TM 1000 kaufen müssen. Schau mal in der Anleitung vom T1000 nach oder bei Spektrum in den FAQ's.
    GruÃ?
    Thomas
    Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      das TM1000 wird ja mit dem Sender gebunden.
      Also halt für V-Stabi Sats und TM1000 gleichzeitig die Bindeprozedur
      einleiten/ erneut starten (nicht nachträglich).
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Gruß Norbert
        Habe ich mich so falsch ausgedrückt
        Ist es möglich das TM1000 zubinden,OHNE dasVstabi auch neu binden zumüssen.
        Kann ich TM1000 in ein bestehendes System einbinden?
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Probiers mal, sollte klappen.
          • pcDoc
            • 10.04.2015
            • 231
            Wie sollte das gehen?
            Ich habs nicht geschafft. Sobald ich die Bindetaste am TM1000 drücke geht sowohl das TM1000 als auch der Empfänger in den Bindemodus.
            Sollte es doch irgendwie gehen, wäre das ganz praktisch.
            mfg
            Andreas
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ja klar machen sie das. Der Bindetaster macht nix anderes als die Datenleitung und Masse kurzzuschließen.
              Aber wennst zum Beispiel das TM nicht vom Datenport versorgst oder das Stabi per Software in den Bindemodus gebracht werden muß......
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                mfg
                Andreas
                Genau geht nicht
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • pcDoc
                  • 10.04.2015
                  • 231
                  Ok, dann ists der Aufwand aber auch nicht wirklich kleiner als wenn ich gleich beides wieder binde.
                  mfg
                  Andreas
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    Hi Andreas
                    Hast du die aussage von mukenukem verstanden
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Manche mögens kompliziert
                      • pcDoc
                        • 10.04.2015
                        • 231
                        Offensichtlich nicht, wenn du so fragst!
                        Ich weiß nicht ob es bei allen Empfängern das gleiche ist, aber den Stecker zum Binden kannst im Prinzip in jeden Steckplatz stecken, das muss nicht zwingend der Bind/Data Platz sein um den Empfänger zum Binden an zu regen.
                        Von daher wüßte ich nicht was es für einen Vorteil bringt mit einer extra Stromquelle das Modul zu versorgen, dann zu binden und dann einzustecken.
                        Da kann ich es gleich "richtig" einstecken und binde halt dem Empfänger jedes Mal mit.
                        Wenn ich es nicht richtig verstanden hab, klärt mich bitte auf.
                        mfg
                        Andreas
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          Der Thread-Ersteller hat keinen Spektrum-Empfänger im Einsatz... in diesem Falle wäre es so wie du beschreibst: der Knopf am TM1000 (oder ein Bindingplug = Signal an Masse) versetzt auch den Empfänger in den Bindemodus und dieser auch den/die Sat(s).
                          Im Falle V-Stabi mit Spektrum Sats werden diese von V-Stabi aus in den Bindemodus versetzt (Dies erfolgt direkt in der Software). Am V-Stabi gibt es keinen Dataport, damit eingeschränkte Telemetriedaten. Und ein Binding-Plug oder auch ein TM1000 mit gedrücktem Knopf versetzt V-Stabi nicht in den Bindemodus (bzw. die angeschlossenen Sats).
                          Normaler Bindeprozess in dem Falle: via V-Stabi - Software Sat(s) in den Bindemodus bringen, dann erst TM1000 mit gedrückter Taste einstecken (geht dann auch in den Bindemodus) und dann den Bindevorgang am Sender starten. Dann jubeln. (Ich hoffe, ich erinnere mich korrekt?)
                          Michael
                          BTW @TO: hast du eigentlich das Datenkabel ausgepinnt oder nicht? Da war doch was mit "TM1000 wechselt unter bestimmten Bedingungen sonst von alleine in den Bindemodus"... erinnere ich mich da falsch?
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2015, 10:39.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Falsch. Komplett falsch.
                            AUSSCHLIESSLICH der Bind Steckplatz bringt den Empfänger zum Binden. Alles andere sind Servoausgänge.
                            @Michael: Das Datenkabel zum TM1000. Masse und Plus läßt du drinnen, die Datenleitung kommt raus.
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 05.08.2015, 11:55.
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              Das heißt wenn ich in der Vstabi Software den Binde Button drücke,geht solange ich keine Kurzzeitige Stromtrennung mache,das Vstabi nicht in den Binde Prozeß und ich kann dann in Ruhe das TM1000 einbinden?
                              Gruß Jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
