Spektrum DX6 mit Gpro?
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    Ich hab interesse mir die dx6 zu kaufen und damit ein gpro zu steuern. Ich habe von vielen problemen mit der dx6i und dem 3gx gehört. Irgendwie mit den satelliten oder so, ist das bei der DX6 auch noch so? ich kenn mich da nicht so aus da ich bisher nur futaba geflogen bin. Was ist dieses problem? kann ich den standard AR610 sechs-Kanalempfänger nehmen oder muss ich einen satelliten holen?
    bin dankbar für infos da ich auf dem gebiet spektrum noch die totale null bin.
    Gruß Max
    Zuletzt geändert von likeatrex; 03.04.2015, 20:57.
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Spektrum DX6 mit Gpro?
    Beim 3GX konnte man die Kanäle nicht frei zuordnen, was dann ein Problem mit Sat und DX6i gab.
    Beim GPro kannst Du die Kanäle frei zuordnen. Du kannst ohne Probleme einen normalen Empfänger oder Sat(s) nehmen.
    • likeatrex
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      Warum muss man das zuordnen? Bei futaba hat es gepasst
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Das 3GX hat idiotischerweise Gyro Gyain auf Kanal 7 erwartet. Kanal 5 war Governor. Ist blöd wenn der Sender nur 6 Kanäle hat
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          Hä, ich hab aber mein 3gx damals mit einer 6ch futaba geflogen und gyro war auf channel 5
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            War das ein Single Line Empfänger (Keine Ahnung ob es bei Futaba überhaut sowas gibt) oder musstest Du jeden Kanal über ein eigenes Kabel zum 3GX bringen?
            • likeatrex
              • 29.01.2014
              • 676
              • max
              Eigenes kabel, war ein normaler Fasst empfänger, bei futaba heisst das übrigens S.BUS
              • likeatrex
                • 29.01.2014
                • 676
                • max
                Also ich habe mir jetzt mal die pdf. Anleitung der dx6 aus handy geladen und da ist der gyrokanal auch auf kanal 5
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Richtig Gyro auf Kanal 5. Das 3GX erwartete den aber auf Kanal 7. Das war ja das Problem wenn man nur 6 Kanäle über einen Sat hatte weil die DX6i nicht mehr hergab.
                  Wenn Du einen normalen Spektrum Empfänger und nicht nur einen Sat genommen hast, konntest Du die einzelnen Kanäle stecken wie Du wolltest. Sprich Kanal 5 vom Empfänger (Gyro) auf Kanal 7 vom 3GX (auch Gyro). Dann ging es auch mit der DX6i.
                  Jetzt mit dem GPro gibt es aber das Problem nicht mehr, da kannst Du jedem Kanal sagen was er sein soll. auch im nur Sat Betrieb.
                  • likeatrex
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    Ok
                    • Cosi82
                      • 27.10.2014
                      • 100
                      • St. Kathrein a. H.
                      Ich habe die Kombination schon in 2 Setup's einmal mit AR610 und einmal mit AR8000 geflogen und absolut kein Problem damit gehabt.
                      Mfg
                      Thomas
                      • likeatrex
                        • 29.01.2014
                        • 676
                        • max
                        Brauch ich für das gpro zwei dsmx satelliten??
                        • topace
                          topace
                          Kommt wohl auf die Grösse des helis an..
                          • likeatrex
                            • 29.01.2014
                            • 676
                            • max
                            Trex 450l, warum auf die größe?
                            • likeatrex
                              • 29.01.2014
                              • 676
                              • max
                              Also ich bin eher der 3D bolzer, nicht so der speeder der aus 400m höhe ansticht
