Problem mit T14SG und Zuordnung Schaltstellung für MB Rettungsfunktion
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Problem mit T14SG und Zuordnung Schaltstellung für MB Rettungsfunktion
    schau mal da.
    T8FG/T14SG 3-Pos. Schalter frei definieren
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Top! Das ist perfekt
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich kann da nichts sehen, muss ich mir da anmelden?
        MfG Christian
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          #5 ist schon aktiv, aber auch wenn ich ihn INA setzte hat es keine Auswirkung auf die Funktion
          Wenn der Zustand nicht auf INA steht, gilt aber der dort hinterlegte Wert- das hat solange keine
          Auswirkung wie der Wert identisch mit dem von #4 bzw. #3 ist.
          ßnderst Du -aus welchen Gründen auch immer- die Werte in den höher priorisierten Zuständen,
          hat es Auswirkungen beim Schalten in #5.
          Sicherheitshalber solltest Du dafür sorgen, daß nicht benutzte Zustände auch nicht geschaltet
          werden können.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Wahrscheinlich schon- als Futaba Flieger ist das aber sowieso empfehlenswert!
            Die Lösung von Rudi ist in diesem Fall noch einfacher, beim Hc3SX wollte ich priorisiert
            zur Rettung bzw. zum Horinzontalmodus schalten und da wird es mit freien Mischern
            umständlich.
            Hier würde ich aber auch die Lösung von Rudi bevorzugen, da es übersichtlicher ist.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @Juky
              Kannst du mir die Lösung von Rudi bitte erklären?
              Ich hab mich zwar schon angemeldet mein Account muss aber noch. Vom Admin bestätigt werden.
              Ich würd mein Setup gerne abschließen, Danke.
              MfG Christian
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ok, wobei ich an die Genialität dieser Bilderfolge von Rudi nicht rankomme
                Unter Funktion gehst Du auf den Kanal, den Du schalten möchtest und ordnest
                diesem bspw. "ZU1" zu- aber keinen Geber!
                Dann im Progr-Mix einen Mischer wählen und auf der 2. Seite des Mischers Act auf EIN setzen, bei Master "H/W" wählen und den Schalter zuordnen (bpw. SD).
                (Schalter nur da setzen, nicht in der ersten Zeile, da bleibt "--")
                Bei Slave wählst Du den oben unter Funktion gesetzten Zusatz ("ZU1").
                Jetzt gehst Du auf die 1. Seite des Mischers, stellst dort von Linear auf Kurve und gibst
                bei den Kurvenpunkten 1,3,5 die Werte ein, die geschaltet werden sollen, bspw.
                1:85 / 3: 25 / 5: -80, bei #2 und #4 bleibt die Null stehen.
                That's it, kannst Du im Servomonitor überprüfen.
                (Vergib mir, Rudi!)
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Danke Juky!
                  Ich habe mir jetzt auch nochmal am PC angesehen, da gibt's (das Apfelphone kann mit der Präsentation nicht umgehen )
                  Die Lösung von Rudi ist tatsächlich die sauberste und kann für alle FBL Systeme angewandt werden.
                  Ich verlinkt hier nochmal seinen Post:
                  @Juky / JMalberg
                  Könnten ihr hier bitte zumachen, dann bleibt die Lösung am Ende des Threads so stehen, Danke.
                  Zuletzt geändert von Freeman; 01.02.2015, 16:51.
                  MfG Christian
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Eher nicht- vllt. hat später noch jemand Fragen und Ergänzungen dazu, ist ja ein Forum, kein Wiki
                    (Entscheidet aber der hier zuständige Modi)
                    Für das BD3SX gibt es -wie geschrieben- eine bessere Lösung, es gibt eben doch noch feine Unterschiede zwischen den Systemen.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Habe mir die Präsentation jetzt das erste mal angesehen -> genial von Rudi!
                      Habe das bisher immer über einen zweiten Kreiselkanal (zB Nick) gemacht - geht auch gut - aber so ist es irgendwie noch "übersichtlicher"
                      Kleine "Zusatzfrage": Kann man bei Rudis Lösung auch auf "Seperat" gehen - dh für unterschiedliche Flugphasen unterschiedliche Schalterwerte (Kurven) programmieren?
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • M_Lark
                        • 10.09.2013
                        • 31
                        Ich hab mich im Forum angemeldet, kann allerdings den Beitrag von Rudi nicht lesen. Ist nur ein weißes Feld. Kann jemand vielleicht hier rein kopieren oder mir sagen was ich tun muss, um zu lesen?
                        Vielen Dank
                        T-Rex 700 HV Pro DFC - T14SG
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Vielen Dank
                          Siehe Post #22 von Juky!
                          Bei mir gings am Handy nicht, schau es dir am PC an.
                          MfG Christian
                          • M_Lark
                            • 10.09.2013
                            • 31
                            Danke,
                            dann liegt es wohl am iPad, dass ich nicht lesen kann.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Könnte klappen: Pro Flugphase einen Mischer proggen und jeweils bei Master als H/W den Schalter
                              wählen, mit dem man auch die Flugphase schaltet (?)
                              Berichte bitte hier, Thomas
