Problem mit T14SG und Zuordnung Schaltstellung für MB Rettungsfunktion
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Ich hab eine T14SG und möchte am SB die Rettungsfunktion einschalten.
    Den Geber hab ich entsprechend gesetzt, leider kann ich die Schaltpunkte nicht einstellen.
    Ich hätte gerne Schalter oben aus (100%), und jeweils bei Mitte und unten -60% um die Rettungsfunktion im MB zu aktivieren.
    Habt ihr da eine Lösung für mich.
    MfG Christian
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    AW: Problem mit T14SG und Zuordnung Schaltstellung für MB Rettungsfunktion
    Bei der derzeitigen Einstellung ist ReFu bei Schalter oben und Mitte aus.
    Bei Schalter unten ist sie ein, das funktioniert schonmal.
    Ich hätte gerne bei Schalter Mitte auch schon die Rettungsfunktion ein.
    Natürlich mit demselben Wert wie bei Schalter unten.
    PS: Empfänger ist per SBus mit dem MB verbunden.
    MfG Christian
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hej,
      Du hast unter Funktion dem Kanal direkt einen Schalter zugeordnet? Dann kannst Du die Schaltpunkte nicht einstellen, dazu brauchst Du einen Mischer bzw. 2 Mischer.
      Kenne das MB zwar nicht, aber letztlich funktioniert das ja überall ähnlich:
      Einfacher als mit Mischern finde ich es die Rettung (und Hor-Mode) über die "DREHZ" einzustellen- dazu setzt Du unter Funktion den entsprechenden Kanal auf "DREHZ"
      und im Menü kannst Du beim Drehzahlregler Schalter und Werte frei zuordnen- dort hast Du sogar die Möglichkeit den eingestellten Wert noch mit weiterer Zuordnung zu trimmen.
      So geht's jedenfalls beim HC3SX ...
      Juky
        Menü Endpunkt!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Danke ich werd später mal testen.
          Melde mich wieder.
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Menü Endpunkt!
            Ja aber die Schalter Ausstellung (Mitte) kann man nicht anpassen.
            Habs auch mit Servimittenverstellung probiert, führt aber auch nicht zum Ziel.
            Werd mal den Workflow von Juky testen.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Danke Juky!
              Mit dem Drehzahlregler geht's wunderbar.
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Hier noch der Servomonitor, siehe Kanal 7
                MfG Christian
                  Stimmt, diese kann man im Menü "Servomitte" nur wenig, nämlich um ca. 35%, anpassen, also +/-35 statt 0 in Schalterstellung Mitte.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Schön, daß es klappt, Christian!
                    Mich wundert die Anzeige "Aktiv #5" im ersten Bild- was schaltest Du denn jetzt alles?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Das mit dem #5 hat mich auch gewundert!
                      Das bewirkt lediglich dass der Kanal in die andere Richtung 100% hat.
                      Wenn man das INA schaltet hat der Kanal 7 0%, und bei aktivem Schalter dann die gewünschten Prozent.
                      Wobei der Prozentwert nicht 1:1 übernommen wird, der wird mit 1,25 multipliziert.
                      MfG Christian
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Könnte am Weg legen (125%)?
                        Du brauchst aber doch maximal 3 Zustände #1,#2,#3, dann würde ich #4 +#5 auf INA stellen
                        oder habe ich da was falsch verstanden?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Brauchen tu ich nur #1, ich hab am Schalte einfach die Mitte und Unten auf ein gesetzt. Alle anderen sind auf INA.
                          D.h. egal wie ich schalte das MB rettet.
                          MfG Christian
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Dann dürfte #5 aber nicht als aktiv angezeigt werden?!
                            Aber wenn es funktioniert, ist alles gut
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #5 ist schon aktiv, aber auch wenn ich ihn INA setzte hat es keine Auswirkung auf die Funktion
                              MfG Christian
