Das glaube ich - beim Elektroheli - nicht.
Ich habe am 500L ein ähnliches Setup mit Normalspannung:
R6303SB und Align GPro. Da gibt es exakt ein Kabel vom Empfänger zum GPro - nämlich das S-Bus-Kabel. Darüber wird der Empfänger auch mit Spannung versorgt. Regler und alle Servos stecken am GPro und da wäre auch noch Platz für eine separate Stromversorgung.
Kann mir kaum vorstellen, dass das beim uBeast anders ist.
Man kann trotzdem den Regler (das Gassignal) in den Empfänger stecken.
Funktioniert völlig problemlos.
Am Beast steht das Signal natürlich auch zur Verfügung, wird per S-Bus mit übertragen.
Wenn man mit S-Bus auf das Microbeast geht, kann man den CH5-Ausgang für das Gas nehmen, bei "konventionellen" Empfängern muss das Gas sowieso am Empfänger angesteckt werden.
Bei mir hängt an CH5 übrigens der Ortungspiepser, aber nur Plus und Minus zur Stromversorgung. Impulse bekommt er vom Microbeast-Zusatzkanal.
