Futaba FF7 welcher Empfänger für HV
  • honda
    • 23.05.2010
    • 77
    Ich benutze den Sender Sender FF7 (T7CP) FASST 2,4 GHz mit dem Empfänger R-617 FS (bis 6 Volt).
    Nun möchte ich meinen neuen Heli Align T-REX 550l Dominator gerne mit den Brushless HV Servos betreiben.
    Welchen Empfänger (Fasst) kann ich bei meinem Sender benutzen der eine höhere Spannung zulässt ?
    Danke, Gruß Stefan
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Futaba FF7 welcher Empfänger für HV
    Bis 7,4V
    Bis 7,4V
    Bis 8,5V
    Das sind so die, die ich kenne
      Nimm den billigsten Futaba-S-Bus-Empfänger, den du bekommen kannst.
      Sollte circa 70 Euro kosten, denk ich.
      R6203SB beispielsweise. Einer mit 8 Servosteckern hingegen wäre nur sinnlos teuer.
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 315
        • Hammelburg
        Die Frage ist kann die FF7 Fasst Multi oder funktionieren die genannten Empfänger im 7 Kanal Mod.
        Gruß Peter
          S-Bus kann die FF7 jedenfalls, dazu gibt es einige Threads.
          FF7 S-Bus Microbeast - RC-Heli Community
          • honda
            • 23.05.2010
            • 77
            Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
            Bis 7,4V
            Bis 7,4V
            Bis 8,5V
            Kann ich an einem S-Bus Empfänger auch die Align Servos anschließen ?
            Oder müsse es programierbare Futaba Servos sein ?
            Gruß Stefan
              Hast du denn kein Elektrostabi eingebaut? Dort hängen ja normal die Servos dran, nicht am Empfänger.
              • stephan1985
                stephan1985
                Paddel?
                  Ein Paddel mit brushless Servos? Na das bringts...
                  • PeterHoltackers
                    • 21.12.2005
                    • 315
                    • Hammelburg
                    Diesen Empfänger kannst du Benutzen.
                    Vorausgesetzt du hast keine Paddel auf deinem Dominator .
                    Robbe Futaba F1014 - Empfänger R6303SB 2,4 GHz FASST
                    Kleiner nur 7g leichter 3 /18 - Kanal 2,4GHz FASST S-BUS-Empfänger mit voller Reichweite. Superschmal für Modelle mit engen Rümpfen. Mit S-BUS - System für bis zu 18 Kanäle und somit einsetzbar vom Mini-Heli bis zum Großflugmodell.
                    Kleiner FASST-Empfänger mit voller Reichweite und 3 Ausgängen für normale Servos und 18-S.BUS Servokanälen. Dieser Empfänger kann wahlweise im 7/8/10-Kan oder Multi-Modus betrieben werden und ist somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-18 Kanal Anlagen (Modulen).Die Servokanäle sind in 7 Gruppen den Ausgängen Port 1 und 2 zuteilbar, wodurch Ausgangsbelegung, in Grenzen, frei gewählt werden kann. Zudem besitzt der R6303SB Empfänger eine Umschaltung wodurch die Impulsausgabe für Digitalservos noch schneller erfolgen kann, was zu einer noch kürzeren Reaktionszeit führt.S.BUS Ausgang An diesem Ausgang können direkt bis zu 18 der neuen, programmierbaren S.BUS Servos oder periphere Geräte wie Kreisel, Flybarless-Systeme oder Drehzahlregler angeschlossen werden. � Eine Zuleitung für alle Kanäle. � Kein Kabelgewirr und geringeres Gewicht. � Weitere Standardservos können über S.BUS PWM-Adapter am Empfänger angeschlossen werden. � Einfacher geht es nicht. Das 2-Antennen-Diversity System prüft ständig den Signalpegel beider Antenneneingänge und schaltet blitzschnell und übergangslos auf das bessere Signal um. Hinweis: Beim Einsatz von 7,4 LiPo-Batterien als Empfängerakku müssen auch die angeschlossenen Servos die entsprechende Spannungsfestigkeit besitzen. Der Empfänger besitzt keinen internen Limiter für die Servospannung. Gruppe LED Empfängerausgang -Servokanäle Kreiselfunktion Anzeige Port 1 Port 2 3 S.BUS 1 rot 1x 1 2 3 1-18 Seitenruder 2 rot 2x 1 4 3 1-18 Höhenruder 3 rot 3x 2 4 3 1-18 Querruder 4 grün 1x 1 5 3 1-18 Seite + Höhe 5 grün 2x 2 7 3 1-18 Seite + Quer 6 grün 3x 4 8 3 1-18 Höhe + Quer 7 rot/grün 1x 11 12 3 1-18 Quer+Seite+Höhe oder für CGY 750 Flybarless Roll+Nick+Heck
                    Technische Daten:
                    Kanalzahl: 18 ßbertragungssystem: FASST/HRS-FASST (7/8/10Kan+Multi) Gewicht ca.: 7 g Kanalraster: 2048 kHz Frequenzkanäle: 36 Abmessungen: 37,5 x 22,5 x 9,3 mm Antennenlänge: 14 cm Frequenzband: 2,4GHz FASST Strom: 50 mA Spannung: 3,7...7,4 Volt (4-5Nx, 2 LiFe, 1-2 LiPo)
                    • honda
                      • 23.05.2010
                      • 77
                      Sorry vergessen, habe das Microbeast plus.
                      Verstehe nicht wie ich über eine Leitung bei einem S-Bus Empfänger die Servos dem Empfänger zu ordne.
                      Gruß Stefan
                        Du ordnest die Servos nicht dem Empfänger zu, sondern dem Microbeast.
                        Und die Microbeast-Kanäle mappst du zum Empfänger genauso, wie es in der Anleitung steht, sogar mit färbigen Bildern für die Youtube-Generation.
                        • honda
                          • 23.05.2010
                          • 77
                          Wenn ich die Anleitung vom Beast richtig verstehe brauche ich nur als Empfänger
                          S-Bus zu wählen und die Verbindung über ein Kabel zum Empfänger herzustellen.
                          Gaskanal in Empfänger.
                          Hoffe das stimmt so, Danke
                          • wno158
                            wno158
                            Das glaube ich - beim Elektroheli - nicht.
                            Ich habe am 500L ein ähnliches Setup mit Normalspannung:
                            R6303SB und Align GPro. Da gibt es exakt ein Kabel vom Empfänger zum GPro - nämlich das S-Bus-Kabel. Darüber wird der Empfänger auch mit Spannung versorgt. Regler und alle Servos stecken am GPro und da wäre auch noch Platz für eine separate Stromversorgung.
                            Kann mir kaum vorstellen, dass das beim uBeast anders ist.
                            • hho2cv6
                              • 23.01.2009
                              • 684
                              • Holger
                              • Frankreich
                              ich habe jahrelang diesen Empfänger mit HV-Servos geflogen. Keinerlei Ausfall, absolut zuverlässig. Hättste vor 2 Wochen diese Frage gestellt, da hab ich wegen Umstieg auf anderes System grad 3 Stück verkauft ....
                              EDITH: Guckst du
                              Gruss Holger
                              flotte Flotte
                              flotte Videos
